» Online brugere: 2,434 |
| 0 medlemmer og 2,434 gæster |
15-09-2012, 13:34
Tilmeldelsesdato: Sep 2012
Prop til 115hk Mariner 16 fod?
Mojn!
Har lige erhvervet mig et styks 16" Speedbåd, men jeg er bange for den har en forkert propel monteret, det er en Hustler HU 13-1/4"X 17 som sider på lige nu, den kommer desværre kun op på 32 knob efter GPS.
Med fuld gas kommer motoren op på 6000ish omdrejninger iflg tachometeret, max er vidst 4750-5250 på det dyr her?
Båden er en Cadorette Skipper 156 årg 1993, motoren er en Mariner 115hp (One Fifteen) ukendt årg, serie nr er: 09660395
Hvad ville i anbefale? Vil meget gerne op i 40'erne
Mvh Joachim!
15-09-2012, 18:21
På min Fletcher 14 havde jeg en hustler 19" (43 knob) på og den skulle være større, så minimum 19 på din båd. Du skal regne med et fald i omdr. På ca 200 pr. 2" i stigning, så 21 er nok bedre til topfart. Men igen så vandsport og et par gutter i båden så måske en rustfri 19 high five ?
Der er en del i dette forum der ved mere om det.
15-09-2012, 18:33
Den skal bruges både til fiskeri og en smule vandleg, kan en 21+ stadig trække folk op på ski?
Der er også mange forskellige at vælge imellem jo, hvad skal man gå efter? Stål lader til at være bedst? mærker?
Vi er som regel 3-4 gutter i båden sådan vægt mæssigt.
Tak for alt hjælp jeg kan få, for det virker godt nok forvirrende det her med propeller
15-09-2012, 22:14
Er i oftest 3-4 mand ombord ?
Er fiskeri og en god økonomi hvad du ønsker er hustleren sikkert ok.
Men du skal se efter hvad omdr din maskine går med...
Den må ikke gå max omdr. kun ved sport, dvs. Hastigheder der er max for din båd.
16-09-2012, 15:42
Hmm..
Ja, vi vil for det meste være 3 i båden, økonomi gør ikke så meget, det skal bare også yde derefter
Har fået anbefalet sådan en High Five i 20" af flere kilder nu, så skulle jeg jo næsten se om jeg kan komme til at prøve sådan en, der står dog at man mister en masser topfart?
Laser 2 har også været oppe at vende.. Hvad er erfaringerne med dem?
16-09-2012, 16:46
Bopæl: nordsjælland
denne guide giver et ganske ude mærket indblik hvad de forskellige kan, der findes naturligvis mange andre som kan passes på med hub kit.
men lidt læsning gør ingen skade
http://www.fenderen.dk/forum/showthr...t=propel+guide
16-09-2012, 21:10
Jeg har skam læst det dér, der er bare et stort udvalg og mange ting at tage stilling til, den er jo også vanvittigt dyr sådan en propel der, så jeg vil bare gerne ramme nogenlunde rigtigt.
Skal også en tur ned til marine centret i Horsens i morgen, så kan jeg jo lige passende tage deres mening med, de har jo trodsalt også stået og arbejdet lidt på min skude
17-09-2012, 07:04
Men så vil jeg lige gøre opmærksom på Fenderen's udlånscentral, som har lidt forskelligt du kan teste med. Tråden er her i forum et sted
18-09-2012, 15:31
Originally Posted by Jokke
Den er jo også vanvittigt dyr sådan en propel der, så jeg vil bare gerne ramme nogenlunde rigtigt.
For at ramme rigtig skal man teste, og man skal ofte teste en hel del  men noget tyder på at du er indstillet på at gøre netop det
Prøv at låne dig frem til et par forskellige, bl.a. en High Five som nævnt i 20" selv om jeg tror at du ville kunne trække en 22" med PVS' propperne ude. og så en Laser i 22" - Så skal du nok komme tæt på de 40 knob
Husk at jo højere du går op i stigning, jo langsom vil båden være om at komme i plan - altså ikke ligefrem egnet til vandsport.
Køb kun propellen et sted hvor du du kan bytte den til en anden, hvis den ikke lige passer til dit behov. Husk at få det på skrift.
PS - hvis jeg var dig ville jeg erhverve mig 2 propeller  En high Five i den rigtige størrelse og så en Laser 2 til dagene hvor det skal gå så hurtigt som muligt
PPS - udlånscentralen er desværre lagt i graven
Medlemmer: 134,194
| Velkommen til vores nyeste medlem, Denisfls |
