» Online brugere: 804 |
| 0 medlemmer og 804 gæster |
12-08-2012, 20:50
Bopæl: Oksbøl
Mistet mit anker i går
Hvilken anker type og kilo skal jeg købe?
Havde en paraply anker 5 kg til min båd, men det kunne ikke hold bår i 20 cm bølger, båden er en speed båd 15 fod, 980 kg , er et paraply anker 12 kg nok ?
12-08-2012, 21:08
5 kg plovanker med "blyline" det virker :-)
I onsdags lå vi 2 19' både i 8 m/s ved mit 5 kg anker alene, ude at drive :-)
LarsH
12-08-2012, 21:17
Fortress kan jeg anbefale. Virkelig letvægt i forhold til holdeevne...
12-08-2012, 21:29
Bopæl: Oksbøl
Lars, dvs plov anker er mere effekttiv end paraply anker ?, har du billed af sådan fætter ?
Thg ,hvad er fortress ? når jeg klikker på dit link kommer der bare en båd
12-08-2012, 22:07
Et paraply anker er nok noget af det ringeste, hvad holdeevne angår.
mvh jens
12-08-2012, 22:17
12-08-2012, 22:35
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Husk rigeligt med ankerlinie
Hej.
En ting du osse skal huske når du anker op.
Er at der skal 5 gang så meget linie ud som der er dybt.
Eks.
Er der 2 meter dybt så skal der 5 gang så meget anker line ud. Altså 2x5=10 meter linie ud.
Det er uanset hvilket et anker du vælger. Samt at der efter ankeret skal være kæde eller som LarsH skriver blylinie.
Blyline bruger jeg selv da det ikke ridser båden som en kæde kan gøre det.
God dag
Søren S
Sidst redigeret af Søren S; 12-08-2012 kl. 22:48.
13-08-2012, 07:21
http://www.marinetorvet.dk/viskatego...eMenuChild=270
Ankerline m. bly mener jeg kan købes billigt i Bauhaus!
13-08-2012, 08:24
Om du vælger Fortress, M-, Bruce el. plov-anker, er nok lidt ligegyldigt, hvis det er fæstet på bunden der er afgørende.
Der er to andre vigtige parametre, pris og vigtigst af alt, pladsen i din ankerbrød.
Jeg overvejede også Fortress, men erfarede at det ikke kunne være i min ankerbrønd, det kunne plovankeret, sammen med 25 m blyline og 25 m bufferline, så var valget ikke så svært. Lige bortset fra om det skulle være galvaniseret eller rustfrit :-)
LarsH
13-08-2012, 08:34
Enig. Fortress har bare vægtfordelen. Bare man holder sig fra parably modellerne, de kan næsten ikke holde noget...
14-08-2012, 15:56
Det vigtigste ved ankring er forbindelsen derned.
Jeg bruger tovværk, så 3m svær kæde (Vejer nok over 20kg) og et 12Kg paraplyanker.
Det kar holdt min båd i 1.5kn strøm (2. gang det blev sat), og som andre er inde på, hvis du lægger rigeligt med tov ud (3-5 gange vandybden) alt efter bølgehøjde........ Så er samme setup som mit rigeligt til en båd som din.
Det vigtigste er en kæde eller TUNG blyline(!) inden ankeret.
Så det ikke bliver løftet i, når bølger bevæger båden.
Det er kæden der bør sørge for at holde ankeret i forbindelse med bunden, uden at ankeret blive rykket i op og ned.
Og dermed mister "fodfæstet"
Edit: Jeg er faktisk ikke engang sikker på mit anker er et 12Kg's.
Muligvis er det kun 9Kg..
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Sidst redigeret af Norvik20"; 14-08-2012 kl. 16:03.
Begrundelse: Tilføjelse af tekst
14-08-2012, 17:09
Vi har et 7,5 kg plovanker, en Bruce kopi i galvaniseret udførelse.
Holder uden problemer vores båd fast på både sandbund og ler med 5 meter kæde for og rigeligt med tov. Og så er det billigt!
Kan helt klart anbefales
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
14-08-2012, 21:25
Bopæl: Oksbøl
Tak for alle svar, tror det er godt nok mit paraply anker er endt på fjordens bund (:
Dog bortset hvis man falder over det, men det var på 2,5 m dybde så det går nok, Kan høre på det hele det nok blir et plov anker med kæde og line jeg skal have hvis V8eren går i stå
15-08-2012, 09:28
Jeg har også et Fortress plov med 5 meter kæde plus line til at holde min.
15-08-2012, 10:21
Originally Posted by Lars T
Jeg har også et Fortress plov med 5 meter kæde plus line ...
Der er vel stadig prismærke på
15-08-2012, 10:39
Tjaaaaa
Medlemmer: 133,874
| Velkommen til vores nyeste medlem, TressaBath |
