» Online brugere: 307 |
| 0 medlemmer og 307 gæster |
04-08-2012, 21:54
Bovpropel
I vores ferie røg bov propellen sig en tur, og selvom vi sejlede resten af ferien uden skader og skilsmisse ( selvom det sidste var i overhængende fare ), så vil jeg rigtig gerne have den lavet.....
Jeg har taget motoren af, og fået den tjekket den fejler ikke noget....
Motoren kører også rundt, men der sker ikke noget i vandet.
Min tanke er derfor at det enten er gearet eller den split, der sidder ved selve propellen. Men da der ikke har været noget i, det skete i Sønderborg havn, så tror jeg at det er gearet det er galt med.
Spørgsmålet er, kan det lade sig gøre, at reparere gearet mens båden er i vandet, eller skal den op ??
04-08-2012, 22:29
har hørt fra en sejler kollega at der sidder en split. gearet tvivler jeg på kan reppes med båden i vandet.
prøv at sejle ind på grund vand og overtal konen til en soppetur i vandet, så kan hun dreje propellen mens du ligger inde i båden og tjekker om akslen også drejer.
04-08-2012, 23:31
Ja det har jeg også tænkt på, bortset fra at det nok er mig der må i vandet
05-08-2012, 12:37
Sidepower har to brudstifter, en imellem motor og gear og en imellem gear og propel.
De kan begge to skiftes imens båden er i vandet.
Hvad type er din bowthruster ?
05-08-2012, 14:56
Jeg ved ikke helt hvad den hedder, jeg henter motoren i morgen ved mekkeren, mon ikke det står på den....
Jeg har været dykket ned i dag, og akselen i båden drejer ikke rundt, når jeg drejer propellen.
Desværre er sigtbarheden i Kolding havn lidt mindre end ingenting, jeg kunne derfor ikke se hvordan propellen er skruet sammen. Jeg prøvede med både forskellige størrelse umbahco nøgler og skruetrækkere, men fik ikke bid ved noget af det....
05-08-2012, 19:18
Ofte står det på betjeningsknapper/joystik.
05-08-2012, 20:47
Det er en QL bow truster fra Volvo Penta.
Er der nogen der kender den, og evt har en tegning over den ??
05-08-2012, 21:12
05-08-2012, 21:23
Goffy du er sådan en tegnings haj ;-)
Kan du se om det er en umbahco skrue, og hvilken størrelse det er ?
05-08-2012, 23:14
har søgt på varenummeret og kan finde den mange steder, men ingen steder skriver de noget om størrelsen
efter tegningen at dømme ser det ud til at der er en skrue i midten og en split.
nummeret der skrives ser også ud til at være en sæt med skrue - skive - split
splitten skal nok ud først.
Medlemmer: 132,036
| Velkommen til vores nyeste medlem, KennethVer |
