» Online brugere: 3,598
1 medlemmer og 3,597 gæster
Glap froy quip za73 fende
Gammel 26-06-2012, 14:06
Mads Mads er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2012
Så fik jeg lidt tid til projektet.
Kone, børn og arbejde tager meget tid fra mit "strikketøj" for tiden. Men nu var der lige lidt fritid til overs.
Det blev brugt på at lave de første 2 af 4 agterspejlsstivere... hmmmm ! de hedder nok noget andet i virkeligheden.
Som man kan se på billedet er måtterne gjort klar til at blive monteret. Det gælder om at være godt forberedt. Når først polyesteren er blandet med hærder, så skal der rykkes!!
Gammel 26-06-2012, 14:11
Har også nørdet lidt med OPENCPN.
Jeg har fundet dette program på nettet, og købt mig et kort på Ebay. Det fungerer med mit Garmin Forerunner løbeur, som er et gps ur. Samt en almindelig bærbar computer. Det glæder jeg mig lidt til at prøve.
Gammel 05-07-2012, 20:57
Thumbs up Sidste nyt fra fronten
Efter flere overvejelser, har jeg valgt at nøjes med de 2 forstærkninger ved agterspejlet. Så jeg er gået videre med gulvet eller dørken hedder det vel. Den bliver lavet af 15mm X-finer der bliver belagt med X antal 450g "plukmåtter". Der skal lyde en stor tak til min tro hjælper Maja A.K.A. "MAJSEN", for ikke at gå for meget i vejen.
Gammel 05-07-2012, 21:13
Mental massage !!
Da jeg føler, at det går for langsomt med mit projekt, bliver jeg nødt til at springe lidt i opgaverne, for at holde gejsten. Det hænger sammen med at jeg skal "skrælle gammel fiber ren med min vinkelsliber, som der larmer, støver og sviner helt vildt. Det skal helst foregå inden klokken 18.00, hvis jeg skal kunne se mine naboer i øjenene næste dag. Det har ikke været muligt, da jeg har været ramt af aftenarbejde den sidste uge. Men fik lige presset en time ind som jeg brugte på at gøre båden klar til dørk-montage, men kun i forenden!!!! Jeg mangler nemlig lidt i den anden ende, før end jeg kan klappe pladerne på ! Heraf springet i opgaverne.
Indersiden af skroget slebet ren ved anlægsfladen.
Pladerne tører efter 2. lag polyester er smurt på bagsiden.
Pladerne monteret med skruer og skumlim. Fliserne og kompressoren bruges som presse.
Gammel 03-08-2012, 06:46
Ferien er slut, så kan man endelig få lavet noget.
Skum skum og atter skum. Tror det blev til 20 dåser i alt.
Jeg skal have placeret tankudluftningen et eller andet sted. Skal denne placeres et bestemt sted ??
Gammel 03-08-2012, 09:44
høvding høvding er offline
Bopæl: hobro
HÅBer ikke Det er byggeskum du har brugt
Gammel 03-08-2012, 12:09
Det er polyurethane skum. Ved ikke om det er byggeskum. Har set de bruger det i USA.
Gammel 03-08-2012, 20:44
cp_ cp_ er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: fyn
Så vidt jeg ved, skal du bruge 2 komponent skum i en båd (lukkede celler) for at det ikke optager vand med tiden.
Kobra 365 - 25 HK Mariner.
Coronet 24 Cabin - 170 HK Volvo Penta, 270 drev.
Gammel 03-08-2012, 22:46
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj
Det er helt sikkert ikke hvilken type skum der kan skummes i hvis det skal ha en effekt for en båd..
Jeg vil mene det skal være en brøndskum eller brandskum.... de suger ikke fugt.. en alm billig fugeskum fra harald n eller silvan etc suger fugt, de bliver som ofest brugt til vinduer/døre hvor der kommer en siliconefuge udenpå for at beskytte. De kan også beskttes ved en korrekt maling
Kontakt evt Danalim tekniske afdeling, de ved besked. Eller den producent for den skum der er brugt. Bare for at være sikker..
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 05-08-2012, 07:42
Tank udluftningen plaseres lige under fenderlisten på siden.
du kunde teste din skum ved at lægge et stykke under vand
Gammel 05-08-2012, 08:41
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Hvorfor der? Min sidder over, næsten så højt som den kan komme. Skulle den sidde under er der stor risiko for at den bliver våd.
Gammel 05-08-2012, 11:23
Under for at dampe ikke kommer ind i båden
Jeg for da ikke vand i tanken
Sidst redigeret af Kim; 05-08-2012 kl. 11:31. Begrundelse: foto mangler ?
Gammel 25-08-2012, 17:55
Bopæl: hobro
hvordan går det med båden ?
Gammel 05-03-2013, 09:17
Pausen er slut
Den har holdt lidt pause, da der skulle laves et nyt køkken.
Nu banker foråret igen på døren og temperaturen stiger til et punkt, hvor der igen kan støbes lidt glasfiber. Mit Harald- Nyborg værksteds telt er dog ikke slået op endnu. Jeg skal lige være 200% sikker på at der ikke kommer en snestorm mere.
Gammel 25-04-2013, 16:20
hvor tyk
Nogen der kan komme med et bud på hvor tyk glasfiberen er i et "styrehus"
Gammel 25-04-2013, 18:12
Mand1979 Mand1979 er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2012
Bopæl: Nordjylland
På min båd er glasfiberen 4mm tyk i "styrehuset", altså siderne, taget har jeg ikke prøvet at måle, men det er nok ikke ens på alle både?
Albatross 26 årg 1976
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 05-01-2015, 13:46
Musseskridt !!
Så er der kommet lidt gang i det her projekt igen. Det fylder nemlig hele garagen og den skulle gerne bruges til en VW Bobbel i den kommende tid. Grunden til at projektet var gået i stå var bla. at jeg skulle bygge en ny garage,som jeg naturligvis ikke er helt færdig med :-)
Projekter:
60er Typehus !
Båd 1 http://www.fenderen.dk/forum/showthread.php?t=3960
Båd 2 http://www.fenderen.dk/forum/showthread.php?t=4980
Hønsehus incl. beboerne
Yamaha XJ 750 Bobber
Gammel 05-01-2015, 13:56
Cockpit under opbygning.
Jeg har ikke fået taget billeder af "skelettet" inden jeg limede de første plader på. Det virker lidt voldsomt på billederne, men det er fordi jeg ikke kan komme langt nok væk, når jeg tager billederne....håber jeg !!
Projekter:
60er Typehus !
Gammel 05-01-2015, 16:57
Er du gal, du har enten for meget tid eller meget gå-på-mod
Gammel 05-01-2015, 19:53
Jeg har ikke en Facebook konto mere og ser minimalt TV. Så jeg har masser af analog tid til den slags. Dog ikke hvis man spørger konen ! :-D
Projekter:
60er Typehus !
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:48.
