» Online brugere: 731 |
| 0 medlemmer og 731 gæster |
18-06-2012, 21:18
Valg af rib til vandski???????
Hvilken rib og motor skal vælges til vandski, skal ikke være for stor, tænkte på noget op til 4m max
Skal kan trække 90kg op på monoski
Er vild med dem fra Avon og Zodiac
http://www.avoninflatables.co.uk/sea...asport-jet-330
http://www.zodiacmarineusa.com/delux.../zodiac-projet
De fylder jo ikke meget og mange HK til str rib men men er det nok til vandski og holder den bid i vandet hvis der trækkes hårdt i snoren
Eller er det bedre med påhængsmotor, og evt levetid på de jet motor???????????
Håber der er nogen som har prøvet dem, fortæl fortæl
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
19-06-2012, 20:58
Bopæl: Kolding
Hold dig fra jet-motorerne. Har en kammi der havde en, og det var helt ad helvede til i vedligehold og reperationer.
Ikke alle behøver at være dårlige, men jeg ville holde mig fra det!
20-06-2012, 09:25
Hmmm monoski bag en rib-båd er i min verden en dårlig idé.
Du trækker jo båden sidelæns hele tiden når du skrærer.
Jeg ville ikke gå under 100hk for at hive 90kg plus diverse op på en ski - alt under 100hk tager for lang tid at få op og koster derfor for mange kræfter.
20-06-2012, 11:43
Originally Posted by lille tut
Skal kunne trække 90kg op på monoski
Har du tabt dig ?
20-06-2012, 22:17
Tror du ikke den kan holde skræret når den er med V bund i fiber og kun gummi på siderne, jeg havde selv regnet med 80-90hk for den lille vi havde med 90hk var hurtig til at rykke mig op, og den kunne godt holde skræret.
Det var for det skal være noget mere stabil når ungerne skal sejle og den gamle skal i vandet, den er også nemmere at have med på slæb og jeg ikke skal være bange for det giver riser når de lægger på siden eller hvor,
Har du tabt dig ? Hov Hov Martin hellere rund og glad end ingen aftensmad
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
20-06-2012, 22:32
Tak for info jeg vil holde mig fra det, andre som har samme mening sgu ellers nogle fine ribs
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
21-06-2012, 08:10
Jeg har brugt nogen tid i en Zodiac Rib med Jet.
Motoren er den samme som Yamaha Superjet ( Jetski ) hvilket er en meget stabil & nem motor at skrue i. ca. 72 hk.
Med 1 mand i vil den måske ha kunnne trukket monoski, 3mand i ku den lige trække wakeboard.
Jeg har brugt RIGTIG meget tid i Zodiac PRo ( de røde følgebåde i sejlklubberne ) med en 50Hk Suzuki 4-takt. Hvilket i mine øjne er den perfekt rib. Den kan ihvertfald trække monoski ( Også 90Kg ) osv.
Men det ypperste er nok en Medline serie med 80-100hk
22-06-2012, 18:33
Ok Nico super info, nu er der noget at tage med i overvejelserne.
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Medlemmer: 133,872
| Velkommen til vores nyeste medlem, SherrieWdh |
