» Online brugere: 314
0 medlemmer og 314 gæster
Gammel 01-04-2011, 20:14
peter peter er offline
Tilmeldelsesdato: Jan 2011
hvad er det
hej med jer
har lige købt båd motoren ser fin ud(syntes jeg)men den er meget rusten et bestemt sted.
er der nogen der kan fortælle mig hvad det er for en del på billedet. tror i den skal udskiftes eller er der håb. jeg skal prøve at starte motoren har tjekket olie og købt"ørevarmere" er der noget man skal være obs på inden man starter.
mvh peter
Sidst redigeret af Lars T; 02-04-2011 kl. 11:23.
Gammel 02-04-2011, 11:05
Manorwar
din nye motor har fåed en tour under vand ...
Gammel 02-04-2011, 11:45
Den rustne tingest du har der må være pumpen til trimflaps. De to slanger der sidder på den, går formentlig ned til hver trimflap.
Hvis den ellers kører, så tag den af og rens den godt og giv den noget maling, inden den smuldrer væk.
Hvis den ikke funker, smid den over højre skulder og find en anden. Ny kan man altid finde, men du kan være heldig at finde en brugt, diverse steder på nettet, evt bådforhandlere.
Vær opmærksom på at "ørevarmere" ikke altid passer særlig godt på Volvo drev, før SX
Gammel 16-06-2012, 13:46
Tager lige den her gamle tråd op igen
er ved at kigge på min pumpe til trimflaps den kører men flaps bevæger sig ikke.
kan det være olie
Medlemmer: 132,036
Velkommen til vores nyeste medlem, KennethVer
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:59.
