» Online brugere: 389
1 medlemmer og 388 gæster
Petrmt
Gammel 03-06-2012, 20:09
LucasG LucasG er offline
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: Brejning
Overvejen en båd med en Yamaha 50HK Autolube
Hej Fenderen. Jeg har kigget meget på denne båd: http://www.guloggratis.dk/sport/baad...mages=1#images men har hørt lidt dårligt angående autolube. Hvad kan i fortælle af erfaring? Tak på forhånd.
Gammel 03-06-2012, 21:30
Sjip Sjip er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Som en bådmand sagde til mig, det er vist bare nogle historier på havne kanten.
Jeg har ikke haft problemer med min, og kender heller ikke nogen der har, har dog også hørt de historier om en der kender en, der kender en, der har hørt at der er et problem.
Tror ikke jeg ville betænke mig langtid, til de penge, for båd, motor og trailer.
ps. velkommen til
Nordan 16
Evinrude Elan 35hk 96'
Gammel 03-06-2012, 21:36
kan du ikke bare slå det fra og selv blande benzin/olie
Gammel 03-06-2012, 22:04
Bopæl: Brejning
Det kan godt være det bare er et rygte. Og tak :-D
Gammel 03-06-2012, 22:34
je__ns
Mener da helt bestemt, at yamahas autolube, er ganske udmærket?
Det var vist OMC'erne, det ikke duede på.
mvh jens
Gammel 04-06-2012, 09:19
LarsH LarsH er offline
Jeg har aldrig hørt om problemer med Yamaha's autolube. Har selv haft 2 motorer med det.
Det er som Jens skriver OMC der har problemer med deres VRO
LarsH
Gammel 04-06-2012, 10:37
Hej og velkommen til fenderen
Har du læst vores lille guide til køb af båd?
http://www.fenderen.dk/forum/showthread.php?t=3927
Autolube systemet er ganske pålideligt, jeg har selv haft 4 Yamaha'er med det, heraf 1 magen til den som du er ved at købe. Der har ALDRIG været problemer med systemet.
Kig motoren godt igennem, og hvis du kan få testet kompressionen imens du er der, er det en god ting at få gjort.
Held og lykke med handlen.
Sidst redigeret af MartinN; 04-06-2012 kl. 21:44.
Gammel 04-06-2012, 20:58
båd og motor ser da fint ud!
Det eneste er bare den store stål plade på indersiden og ydersiden. hvorfor er den sat på?
godt nok står der den er forstærket, men omvendt kan den også skjule en dårlig og i forvejen revnet hæk,
da stål og glasfiber ikke kan arbejde sammen er det en RIGTIG dårlig Kombi da den vil revne hvor stål pladen ender,
Men altså den er jo ikke så stor motoren, så der kan ikke være det store, ud og kig, og held og lykke med handlen
Gammel 04-06-2012, 21:23
Bopæl: Brejning
Mener du at der kan være en "fare" ved det?
Gammel 04-06-2012, 21:48
du kan se rundt i kanten ved den plade der sidder om topcoaten har slået revner. men ellers nej, bare en dårligt løsning!
Gammel 04-06-2012, 23:24
HVIS motoren er udstyret med manuel hæve/sænke cylinder, så er det en god ide at tjekke funktionaliteten og om den kan "låse" motoren ved lavtvandsindstilling.
Denne hydrauliske cylinder skal hjælpe med til at "neutralisere" motorens vægt når du skal vippe den op og ned, samt at kunne låse motoren i i trinløse indstillinger når du skal sejle på lavt vand. Jeg har set en hel del af disse cylindre som er gået i stykker, oftest fordi der er givet for meget gas ved f.eks. lavtvandssejllands.
Det kan som regel IKKE betale sig at renovere dem og den er IKKE billig. Så hvis den er defekt ville jeg kræve et væsentligt afslag i prisen.
Gammel 05-06-2012, 11:09
Bopæl: Brejning
Kan jeg selv finde på en anden løsning, eller hvad tror du?
Ja okay, skal jeg nok tjekke! :-D
Gammel 05-06-2012, 12:01
du behøver ikke finde en anden løsning, da motoren ikke er særlig stor, men har selv lavet min del af nye hække, og forstærkninger, og det er ikke løsningen,
Man skal bare ikke tænke på det som en forstærknings, men tag ud og kig på den, og se om den er ok, hvis den ser fin ud, så er den sikker også det,
Medlemmer: 129,318
Velkommen til vores nyeste medlem, DeneenUjv9
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:12.
