» Online brugere: 166 |
0 medlemmer og 166 gæster |
No Medlemmer online |
Fleste brugere online var 4,491, 30-08-2025 at 07:45. |
30-05-2012, 02:35
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: Bjerringbro
ang gear
Hej alle sø mænd/kvinder
har lige fået min allerførste båd men lidt prob med bakgear, motoren er en yamaha 25 nmo 2 takt tror jeg den hedder
vil ikke rigtig i bakgear ligesom den ( børster tænder som man siger)
kan med nød og næppe bakke lidt i tomgang, gir man så lidt gas springer den ud af gear
har prøvet at juster den lidt
det andet er at den kan ikke tage fuld gas så går den ligesom ned i fart, men trækker man chokeren halv ud drøner den deruaf,eller dækker luftfilteret til med evt noget stof eller lign, kan det passe der ingen luftfilter skal være i den type motor .Der er intet på nær dækslet
på forhånd takker .............Den nye skipper Jørgen
Sidst redigeret af jomse; 30-05-2012 kl. 03:39.
30-05-2012, 06:47
Velkommen til Fenderen.
Er dit gearkabel justeret korrekt ?
Prøv at justere det så den går lidt hårdere i bakgear.
Det lyder som om at din motor får for lidt benzin, hvordan går den hvis du pumper lidt på bolden under sejlads ?
Bliver bolden flad under sejlads ?
Er din udluftningsskrue løsnet og kan der passere luft igennem ?
Der skal ikke være luftfilter på din maskine.
31-05-2012, 11:03
Er motoren styret med håndtag eller monteret med fjernbetjening?
LarsH
31-05-2012, 22:40
Bopæl: Bjerringbro
01-06-2012, 02:16
Har du prøvet det jeg har beskrevet ?
03-06-2012, 01:28
Bopæl: Bjerringbro
så blev gearet justeret er ok nu men hva med motoren hvis man holder en hånd for der hvor luftfilteret skulle sidde tager den godt nok fuld gas ellers vil den ikke rigtig eller hvis cho er halv ude hva ka der være galt
03-06-2012, 14:30
Har du prøvet det som Strøyer spørger til?
03-06-2012, 17:40
I tillæg til Strøyers tjekliste, ville jeg mene, at også en gennemblæsning/udskiftning/forstørrelse af dysen i karburator kunne være en mulig løsning? Lidt skidt i benzinen kunne vel godt have fundet vej til dysen, så kun en begrænset mængde benzin kan passere. De har, alternativt, tilbud på lattergas hos Autobremsen i Rødovre.
03-06-2012, 18:02
Helt enig Fletcher14.
Hvis ingen af de andre ting er i vejen, så er der kun den tunge vej tilbage,
At adskille karburatoren og rense den.
03-06-2012, 18:08
Bopæl: Bjerringbro
så er karburatoren været skildt ad blæst igennem alt så ok ud nu får vi at se når hun kommer i vandet om hun vil ha gas tak for svar til alle
jørgen
03-06-2012, 18:30
jørgen
Hvis der kun er en kaburator er det ikke en 25 NMO, den er med 2 kaburatore, standard dysse er str. 120.
LarsH
03-06-2012, 18:56
Bopæl: Bjerringbro
03-06-2012, 19:40
der er 2 karburator
Hvis ikke den kan køre med fuld gas uden choker e.l. er det helt sikkert i brændstofsystemet fejlen ligger.
LarsH
03-06-2012, 20:20
Bopæl: nordsjælland
JA eller tæningen, det kan lave samme fejl
Medlemmer: 129,089
Velkommen til vores nyeste medlem, Michaelplago |
