» Online brugere: 717
0 medlemmer og 717 gæster
Gammel 25-05-2012, 17:14
peter peter er offline
Tilmeldelsesdato: Jan 2011
gasregulering
Hej med jer
Er ved at renovere min Fjord 21 weekender.
skilte den ad for 1.5 år siden så nu kniber det lidt med hukommelsen.
Nogen der ved hvordan kablerne skal sidde?
har et par ældre styrestole med konsol er der nogen der kunne være interesseret i dem.
Gammel 25-05-2012, 19:47
Originally Posted by peter Se indlæg
Hej med jer
For mig ser det ud til at den med 2 arme er til gear kablet og den bagerste med en arm er til gas.
Gammel 25-05-2012, 21:36
Har du nogen ide om den vinkelplade i midten skal bruges til(hvis den skal bruges)kablet kommer til at trække skæv hvis jeg bruge den.
mvh Peter
Gammel 25-05-2012, 21:48
Har du billeder af de der stole ??
Gammel 25-05-2012, 21:55
mvh Peter
Nu ved jeg ikke lige hvor gaskablet kommer ind i boksen, men det kunne godt lige et styr til gaskablet hvis dette kommer forfra ( venstre )
Gammel 26-05-2012, 06:55
jeg synes bare at kablet for et skæv træk. hvis jeg skal bruge den
jeg tager lige et par billeder af stolene
Gammel 26-05-2012, 15:09
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Jeg har lige skiftet gas og gearkabler på min båd.
Gearkablet skal gå fra bøjlen i gasgiverens nederste venstre hjørne, og op i holderen i dens nederste højre side.
Gaskablet skal gå fra holderen der sidder på glideskinnen, og op i holderen i gasgiverens øverste højre hjørne.
Og ja, det kan bevæge sig, så det ser ud som om det trækker skævt, men det skal det kunne.
Hvis skiwet efterfølgende bakker når du vil gå frem, så skal gearkablet istedet monteres i bøjlen i gasgiverens øverste venstre hjørne.
Håber det gav mening.
God arb.lyst.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 31-05-2012, 19:55
tak for svar
Det er ikke for at være uhøflig at jeg ikke har svaret(norvik20")
Jeg kunne ikke få det til at virke som du har beskrevet,jeg syntes ikke det ser rigtig ud på min regulering er din helt magen til?
Har lagt det til side til indtil videre og er begyndt på trim til drev
mvh Peter
Gammel 31-05-2012, 21:22
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Nej den er ikke helt identisk men meget meget tæt på.
Min er en Vetus, din en Volvo, men princippet er det samme.
For at du kan sætte den i gear inden du giver omdrejninger, ved at dreje i eet og samme håndtag, må gasfunktionen nødvendigvis have en indbygget forsinkelse.
Denne indbyggede forsinkelse er den glideskinne, gaskablets krans skal fæstnes til, så hele kablet bliver trukket et lille stykke op, inden der bliver et træk i kablets indre wire.
(Dette er det, som kan få det til at se forkert ud)
Kan du ikke aktivere knappen så den kun giver gas, men ikke sætter i gear?
Så kan du da ihvertfald se, hvad for en holder til wiren, der bevæger sig...
Men det er 100% sikkert at gaskablets krans skal monteres ved skinnen.
Og jeg er lige så sikker på, at det er den rigtige holder til wiren, jeg angav i mit tidligere svar.
Gearkablet skal ingen forsinkelse have, derfor skal det ikke monteres i glideskinnen.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Gammel 31-05-2012, 21:27
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Faktisk burde det hele være nemt at se, såfremt du kan aktivere håndtaget, og se bagsiden samtidig.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Medlemmer: 133,871
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:26.
