28-05-2012, 22:00
Eberspächer Airtronic M D4 vil ikke starte
Mit oliefyr ( Eberspächer Airtronic M D4 ) vil pludseligt ikke starte.
Jeg har checket sikringer osv, men kan umiddelbart ikke finde nogen fejl.
Manualen omtaler at den kan gå i "blokering", men kan det være rigtigt at man ikke selv kan resette den ?
Spændingen har været taget fra, men det gav ingen reset.
Den kører overhovedet ikke, heller ikke med kold luft.
Nogen forslag til hvad jeg kan gøre ?
29-05-2012, 08:09
Sidder der ikke en overtemp sikring der kan være kommet ud?
29-05-2012, 08:28
Har du et kontrolpanel med en diode der skal lyse hvis alt i orden?
Jeg mener at hvis der er noget galt et eller andet sted vil den diode ikke lyse og så kan du slet ikke starte.
De erfaringer jeg har med lignende situation skyldtes: - Ledninger samlet forkert i kontrolboksen
- Løs forbindelse på overophedningssensoren
- Snavs på flammevagten
- Flammevagten 'faldet ud'
- Sikringen sprunget
29-05-2012, 16:53
Næh, jeg kan ikke finde den, og den omtales heller ikke i manualen, desværre
29-05-2012, 16:58
På kontrolpanelet er der 2 dioder.
En rød der indikerer at fyret er sat til at køre med varme. Den lyser når jeg trykker på knappen til varme.
På samme panel er en trykknap til ventilation. Den lyser blå og tænder når jeg trykker på den.
Det underlige er at ventilatoren heller ikke kører. Altså når jeg aktiverer den knap.
Jeg har haft dækslet af fyret og sikret mig, at ventilatoren kan dreje frit og uhindret.
Hrm, hrm
29-05-2012, 17:04
Jeg kikkede i manualen og der er ingen kontakt. De beskriver kun at slukke og tænde fyret igen
29-05-2012, 17:08
Hrm, hrm
Har du kikket på begge sikringer. der er 5A til styreboksen og en 20 A til fyret.
2.7 Main fuse 12 volt = 20 A
24 volt = 10 A
2.7.1 Fuse, actuation 5 A
29-05-2012, 17:20
Manualen side 29 omtaler "Ophævning af blokering" men det virker da som overkill, at skulle bede om en servicetekniker, hver gang det skete ?
29-05-2012, 17:39
Hmm den med blokeringen kan jeg ikke se i den engelske manual.
http://www.eberspacher.com/downloads..._technical.pdf
Sidst redigeret af Softice; 29-05-2012 kl. 17:45.
29-05-2012, 19:44
Bopæl: 8940
Hmmm, jeg ved der er nogle af Ardic fyrene der har den lidt stupide feature at de kun kan nul stilles på et værksted, måske er det det samme med dit fyr.
Troels
31-05-2012, 21:45
Troels
ja, det var fejlen. Jeg lånte et diagnoseinstrument, læste fejlene ud,, og kunne konstatere at styreboksen var stået af
En ny koster "ikke under 2.300,- " er overslaget fra den lokale leverandør !
01-06-2012, 10:58
01-06-2012, 16:25
Det tror jeg bestemt :-)
Godt fundet for jeg surfede efter den forleden men kunne ikke finde nogen :-)
Den har godt nok ikke samme partnr. som min, men oliefyren mente at de havde fremstillet en ny opdateret styringsenhed fordi den gamle, som jeg havde, åbenbart ikke holdt særligt godt.
26-06-2012, 07:30
Hvordan gik det med fyret?
26-06-2012, 21:05
Jeg lagde et bud ind, men blev straks afvist. Han ville ikke sælge til personer udenfor England /Australien, uvist af hvilken årsag.
Så jeg har bestilt ved min lokale Eberspacher forhandler, og her er den i restordre. Jeg få en leveringsdato i morgen.
Eet er sikkert, det bliver ikke billigt
Min avancerede SBC 4 trins lader med 3 x 30 A i output er også lige stået af.
Nypris: 5.000,-
Jeg fandt en Sterling Procharger med samme ydelse i www.segelladen.de til en meget billig pris
Medlemmer: 134,146
| Velkommen til vores nyeste medlem, WayneBiove |
