11-05-2012, 19:12
Tilmeldelsesdato: Apr 2012
Bopæl: Midtjylland
Hvor kan der komme vand ind ved VP280?
Jeg har problemer med at der kommer vand ind ved mit VP280 drev. Det kommer ind, og pibler ud i toppen af kåben der dækker ved hvor svinghjul og kobling normalt sidder. Kardanbælgen er tjekket af mekaniker, og skulle være iorden, blød og smidig! Men vandet kommer altså ind der i toppen af kåben, hvor den er skruet på motoren og jeg vil næsten æde min gamle hat på at det ikke kommer andre steder... så når først "kåben" er fyldt op efter lidt tid, så pibler vandet ind når motoren er slukket...
Jeg søger alle mulige tænkelige og utænkelige løsninger der fører til at vandet pibler ind deroppe...(også hvis det eneste mulige alligevel er kardanbælgen).
Det havde ikk umiddelbart været problematisk hvis båden havde været en trailerbåd, men det er den nu engang ikke... ellers tror jeg ikke jeg ville have opdaget det!
Drevet er koblet på en VP AQD40A
11-05-2012, 20:53
Jeg er ked af at sige det..
Det kan kun komme ind to steder, det ene er en utæt bælg, det andet er en perfekt bælg, men du har glemt at montere drevet. (sorry)
Kåben er konisk som en klokke og er tæt fra bælgen udenfor dit agterspejl til hvor den er skruet på din motor, derimellem er der intet der kan trænge vand igennem.
Slangen til kølevand går igennem transum, men udenfor kåben.
Hvis din kåbe er fuld af vand så er din starter fuld af vand, tjek det.
når der skal skiftes lejer i kåben kan almindelige SKF lukkede lejer bruges så vil det aldrig ske igen.
Jeg kan ikke se andre steder hvor det kan komme ind, mm. at der ved montage på AQD40A bruges en kåbe der er radikalt anderledes.
Tjek lige igen om det ikke kan være vand fra et andet sted.
Hvad havn ligger du i ?
11-05-2012, 21:07
Bopæl: Midtjylland
Det er med sikkerhed at det pibler ind med vand i toppen af kåben... og når motoren startes så sprøjter der vand ud af de 3 gæller som er i toppen af kåben indtil kåben er tømt. Og ja, det er søvand.
Bælgen blev tjekket "visuelt" mens drevet stadig sad på, altså han mærkede på den, og var overbevist om at den var ok - men det er jo ikke sikkert den så er det alligevel selvom den var blød og smidig. Båden har stået stille i 2-3 år...
11-05-2012, 21:45
En bælg ældes også selvom den ikke er i drift.
Den mekaniker må være automekaniker.
Ikke et ondt ord om dem men i marineverdenen er der andre kriterier, såsom alder og hands-on tjek.
Din bælg er gået og kom op af vandet og skift den, måske har dine lejer ikke taget skade, men højest sandsyneligt, starteren har været badet i søvand, det er noget lort, af med den og rens og konserver hurtigst muligt.
Lejerne har også været udsat for søvand (ellers kan det ikke trænge igennem) smør dem via nippel.
Den slemme tur er at hive maskinen ud og skifte lejerne i kåben til lukkede lejer, skifte bælgen og konservere starter.
Med tid skal det hele gøres..
Medlemmer: 133,707
| Velkommen til vores nyeste medlem, CathernCor |
