» Online brugere: 509
1 medlemmer og 508 gæster
AthenaHigh
Gammel 15-04-2012, 10:28
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Jeg må da indrømme, at det kildede lidt i maven første gang jeg lå under den, men ellers tænkte jeg ikke videre over det. Jeg lavede altid en lille inspektion af sidestøtterne inden jeg påbegyndte arbejde på båden. Det skulle helst være sådan, at jeg med hænderne kunne rokke ved toppen. Så ved jeg at siderne kun støtter, og vægten ligger på køl bukkene.
Hvis du skal have den så højt op, at du kan stå oprejst under den, så stiller det en masse andre krav til stabiliteten af dit stativ både på langs og på tværs. Jeg tror du løber en stor risiko ved dette, men omvendt har jeg ikke rigtigt nogen erfaring at bero min bekymring på.
Husk iøvrigt at den forreste buk ikke skal alt for langt frem. Jo længere de er fra hinanden jo mere ustabilt bliver det.
Gammel 15-04-2012, 16:24
Det er såmænd ikke fordi jeg er bange for at ligge inde under båden. Det er mere fordi jeg ikke synes det er godt at ligge og slibe, skrabe, pudse, male med kølen 20 cm over min næse. Det er simpelthen ikke særlig god arbejdsstilling. Og specielt hvis man skal lægge nogle kræfter i.
I øvrigt tror jeg ikke jeg kan få min bagende så højt op som du kan.
Min båd vejer ca. 2000 kg. og traileren er dobbeltakslet. Jeg tror ikke den vipper ret meget på de to aksler ift. din. Nå, nu må vi se. Jeg har i dag været i Jem og Fix og købt ind. Jeg var ellers i gang med at polere båden, men det pisser ned i Roskilde i dag. En ganske tynd stribe regnskyer der ligger med en bane lige over Roskilde. Det må være et tegn til at man ikke skal polere båd i dag. Der må saves, skrues og bankes i stedet for.
Gammel 15-04-2012, 20:11
1)
Har du skruet alle lagene i blokken sammen lodret, eller kun hvert sæt stolpe/bræt. Eller er det de lodrettet brædder der holder lagene sammen?
2)
Måtte du trække båden tilbage på traileren for at få plads til den bagerste blok? Du har næsten en meter fra agterspejlet frem til traileren. Min trailer går helt om til agterspejlet, så umiddelbart er der ikke plads til blokken.
Gammel 15-04-2012, 22:05
Bopæl: DK
Ja det er typisk med regnen! Lige som man kan sidde på job en helt dag og kigge ud på det gode solskinsvejr, - og når man så får fri, så regner det resten af dagen :-)
Men så er det jo godt, at der er mange andre ting man kan give sig til at pille ved på en båd :-)
Jeg har blot skruet et par brædder på for at holde lagene sammen. Umiddelbart burde trykket fra kølen forhindre dem i at flytte sig indbyrdes, men for en sikkerheds skyld satte jeg et par brædder på.
Vores båd var helt oppe på traileren da jeg klodsede den op bagerst. Kan du ikke holde på et sted det skråner i nærheden og rulle traileren en halv eller hel meter af?
Gammel 21-04-2012, 11:13
Så er vi der igen - med den stribe regn. Jeg bliver mere og mere paranoid
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/radar.htm
Gammel 21-04-2012, 14:01
Bopæl: DK
Omvendt, - det er jo bare vand, - det hele bliver tørt igen :-)
Måske det er nu du skal klodse den op, og klargøre den, - således, at når det gode vejr kommer tilbage, så er du klar. Det var ihvertfald sådan jeg gjorde, og det passede lige nøjagtigt med at jeg var færdig da højtrykket forsvandt igen.
Gammel 21-04-2012, 14:58
Jeg er i gang, men det lort vil simpelthen ikke slippe traileren.
Jeg har næsen helt nede. Bagstativet så langt ind under båden som muligt.
Op med næsen igen, og så hviler den på stativet OG rullerne. Helt urokkeligt
Gammel 21-04-2012, 16:30
Bopæl: DK
Er det fordi du ikke kan løfte næsen nok? Prøv at løfte næsen med en donkraft. Altså ikke lige i sammenkoblingsdelen, men der omkring hvor trailer chassiet starter.
Det måtte vi gøre i andet trin, for at kunne få traileren løftet højt nok.
Gammel 21-04-2012, 17:51
Jo, jeg kan godt løfte med donkraft og det hjælper også, men hvordan skal jeg så flytte traileren?
Nå, nu er jeg så langt at båden faktisk er fri af traileren og hviler på bageste stativ og på de klodser der skal blive til foreste støtte. Herligt for så kan jeg se at det holder. Men traileren kan bare ikke køres væk for der står den foreste klods jo. Hvad gjorde du?
Gammel 21-04-2012, 18:39
Bopæl: DK
Vi gjorde det, at vi løftede næsen af traileren, - og derefter klodsede vi båden op foran, og sænkede traileren igen. Så rykkede vi traileren så langt frem vi kunne for dens vanger. Herefter løftede vi igen traileren og klodsede båden op umiddelbart på den anden side af vangen, og sænkede traileren igen.
Vi brugte en midlertidig buk/klods af to Harald Nyborg 2 tons bukke, med en 10x10 bjælke. Først da traileren var helt fri fra det forreste opklodsningspunkt, satte vi den endelige klods/buk på plads.
Du kan sikkert fornemme den på et af mine billeder. Den står uden vægt lige foran den forreste klods.
Gammel 22-04-2012, 11:18
Vedr. problemet du omtaler, med at båden ikke kan flyttes på traileren:
Båden skal hvile på kølrullerne og ikke på siderullerne.
Kan det være problemet, at den ikke gør det ?
Og vedr. fiffet med at binde båden til en lygtepæl, så vil jeg advare kraftigt imod det. Lygtepæle er ikke bygget til at modstå det træk som de udsættes for.
Brug hellere en bils trækkrog. Og læg en træklods foran forreste trailerhjul i den afstand som du vil have trukket båden på traileren, så stopper den når målet er nået :-)
Gammel 22-04-2012, 20:19
Den står på kølrullerne, men siderullerne sidder helt sikkert for stramt. Faktisk kan jeg ikke engang køre dem ned, så et eller andet er galt hvad det angår.
Gammel 23-04-2012, 11:38
Så står den der sgu. En masse arbejde med donkraft og flere sæt klodser, autobukke m.m. Pyyyh
Gammel 23-04-2012, 11:47
Bopæl: DK
Fedt! Tillykke! Fede billeder du fik taget :-)
Tror jeg vil prøve at lave en video om det, når vores skal bundmales til efteråret.
Gammel 23-04-2012, 12:20
Vil du gerne se billeder? OK, så tager jeg nogle i løbet af dagen.
Gammel 23-04-2012, 12:34
LarsG's Avatar
LarsG LarsG er offline
hæ hæ
File Type: jpg this%20thread%20is%20useless%20without%20pichers.jpg (43.6 KB, 11 views)
Lars
Båd: Maxum 1900 SC2
Motor: Mercruiser 4,3 MPI
Drev: Alpha one gen II
Gammel 23-04-2012, 19:59
Så er der bas !
Gammel 23-04-2012, 21:06
Bopæl: DK
Kanon!
Vær opmærksom på, at båden ikke trykker for meget på side støtterne. På min, kunne jeg lige akkurat bevæge det øverste stykke med hænderne. Vægten skal være på kølen.
Måske ser jeg forkert, men Jeg havde nok også valgt at fordele trykket fra kølen mere ud over den bagerste blok. Ihvertfald ud fra hvad jeg kan se på billedet, så ser det ud som om trykket ligger på et lille punkt mellem 10x10 stolperne. Dvs, at din konstruktion lige der ikke er stærkere end den reglar du har liggende langs kølen. På den forreste blok, har du tryk direkte ned gennem begge 10x10, og det gir sig ikke!
God arbejdslyst ;-)
Sidst redigeret af MortenBP; 23-04-2012 kl. 21:17.
Gammel 23-04-2012, 21:24
Bopæl: DK
Jeg kan egentlig godt forstå, den var lidt besværlig at få af når jeg ser din trailer. Men det bliver nemmere når den skal på igen. Når først stævnen er inde over akslerne, så kan du stort set trække traileren ind under med spillet.
Gammel 23-04-2012, 21:37
Er det bare mig, eller mangler der ikke nogle sideruller på den trailer der ??
Tags
opklodse, stativ, trailer
Medlemmer: 130,078
Velkommen til vores nyeste medlem, AthenaHigh
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:14.
