» Online brugere: 4,237
0 medlemmer og 4,237 gæster
Gammel 11-03-2012, 15:40
Kim S Kim S er offline
Tilmeldelsesdato: Oct 2011
Ændring af skot i Maxi 77
Hej.
Jeg vil ændre de to skot ud mod foreste køje på min Maxi 77, for at få mere rum og lys igennem båden.
Problemet er at babystagets træk føres ned igennem disse skot til bunden, og de afstiver sikkert også dækket.
Jeg vil skære skottene halvt ned så der bliver en lille kommode i hver side, der går op til kanten af ryglænet .
Derefter vil jeg få lavet to metal bøjler der går fra bunden og op til dækket.
Der vil så være en tværstiver som babystaget bliver skruet fast i.
Jeg vil helst lave de nye skot "kommoder" rent i glasfiber, få at undgå træ det bliver fugtigt med skimmelsvamp til følge.
Men hvordan får jeg nok stivhed i galsfiberen uden af lave den tyk og tung ?
Der må være andre muligheder end at støbe en krydsfiner plade ind i fiberen.
Mvh. Kim
Båd: Maxi 77 under kraftig renovering.
Gammel 24-03-2012, 10:49
Kommet lidt videre.
Jeg er kommet lidt videre og samtidig fået lidt gode råd ang. projektet.
Der er indkøbt 6mm østenfiner, som får 3 lag måtte på hver side og så bliver støbt fast i skroget.
Her har jeg skåret de gamle skot ned for at se hvordan det komme til at se ud.
File Type: jpg IMAGE_489D402B-FC3E-46B6-A2F9-AFC0689EC612.JPG (113.8 KB, 9 views)
Mvh. Kim
Gammel 25-03-2012, 07:12
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Jeg tror, du vil får svært ved at finde andre, som synes det er en god ide, at fjerne et skot i en sejlbåd, den indgår jo som et væsentligt komponent i båden styrke. Det er finerens stivhed, som er hovedsagen, og den har du jo fjernet. En Maxi er jo lavet på billigst muligt måde, altså sprøjtestøbt enkeltlaminat, som der ikke er meget styrke i. Derfor indgår køjer, skot mm. som uundværlige elementer i styrken.
Gammel 25-03-2012, 08:53
Jeg tror faktisk det nye skot bliver meget stærkere end det gamle, alene fordi det bliver støbt fast og ikke skruet i tynde lister som det gamle.
Efter at have snakket med Gert Gerlach bliver der også støbt afstivning ind i siderne.
Her er en tegning der viser det bedre.
Mvh. Kim
Gammel 25-03-2012, 18:22
Fik skåret plader ud til de nye skot og til nedgangsluge skabelonen.
Mvh. Kim
Gammel 27-04-2012, 18:09
Så er jeg kommer lidt videre med projektet.
Siderne har fået 3 lag glasfiber på hver side, og at "måttet" fast med yderligere 3 lag rovingvæv på hver side.
De to 40mm alurør er sat fast i glasfiber rør der er "måttet" fast i ruffet, og der bliver lavet en glasfiber klods som bliver skruet igennem køjesider og rør i bunden.
Mvh. Kim
Gammel 27-04-2012, 20:09
det bliver flot og det ser ud til at blive stærk. Båden kommer til at virke meget større indvendig, når der bliver åbnen ud til det foreste rum.
flot arbejde.
Gammel 05-05-2012, 13:35
har fået lavet en smule i ugens løb selvom der ikke har været meget tid efter arbejde.
De to forreste alurør er kommet i, jeg har skåret siderne til i højden, og har skåret de plader til der skal dække fronterne.
Desværre glemte jeg at tage højde for en afstandsklods, og fik lavet det ene for kort, så det skal laves om.
File Type: jpg IMAGE_B6656A9E-A701-420F-9E12-DCC0C5837A8F.JPG (28.6 KB, 6 views)
Mvh. Kim
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:54.
