» Online brugere: 4,302 |
| 0 medlemmer og 4,302 gæster |
10-11-2008, 20:35
Bopæl: på sundet
Benzin forbrug?
hej jeg tænker på at købe sådan en Tohatsu 70 hk 2 takt fra 2006
den hedder M70
http://tohatsu.dk/Tohatsu_2-takt70.htm
tror i sådan en bruger meget benzin da jeg står meget på wakeboard
men bruger den meget mindre end min 40 hk mariner fra 80´erne?
hilsen Mose
10-11-2008, 20:39
den hedder M70
hilsen Mose
Her kan du se forbrug for de fleste af tohatsus motorer:
http://www.tohatsu.com/tech_info/fuel_consumpt.html
10-11-2008, 20:41
Men husk at bensin er en af de mindste udgifter ved det at have båd
Hvis du alligevel vil skifte så kan jeg helt klart anbefale en TLDI, det spiller bare
10-11-2008, 20:44
nu ved jeg ikke hvad du skal give for den men du kan få en spritny 50 hker her:
http://www.stockmann-boote.de/pages/...popup.php?ID=5
for 4000 euro,
der er ikke tilbud på 70eren lige nu men prøv at shoppe lidt rundt
10-11-2008, 20:47
Bopæl: på sundet
nu er den her brugt og jeg synes den er billig
er 28 l. meget i timen ved fuld gas?
10-11-2008, 20:51
Bopæl: på sundet
og ved i om man evt. kan købe power trim til sådan en og hva det ca. vil koste?
10-11-2008, 21:38
28 Liter/time er vel hvad man kan forvente ved de Hk.
Hvis du allerede nu ved at du vil bygge om på motoren (powertrim) så bliver det med 99% sikkerhed dyrere end at finde en motor der opfylder alle dine krav.
er det den der var på BG. du har kig på ?
10-11-2008, 21:39
TLDI eren i 70 HK. bruger 24 Ltr/timen :-)
10-11-2008, 21:46
Bopæl: på sundet
ja det er den på baadgalleri
10-11-2008, 21:49
Den er der ikke mere
10-11-2008, 21:51
Bopæl: på sundet
? jo den er har skrevet med ham idag
10-11-2008, 21:57
Ok det kan være Annoncen bare er udløbet , jeg kunne ikke finde den
10-11-2008, 21:58
Bopæl: på sundet
okay hehe men jeg synes bare det er lidt "synd" den ikke har power trim
10-11-2008, 22:01
Det afhænger selvfølgelig af dit budget, men jeg har lært af bitter erfaring at man ikke skal købe en motor man ved mangler et eller andet eller er for lille
10-11-2008, 22:03
Bopæl: på sundet
hehe
11-11-2008, 18:20
Glem alle motoren der ikke har powertrim..!
Jeg syntes iøvrigt at det er lidt mærkeligt at den ikke har powertrim? det troede jeg var standard på alle motorer over 60hk..
Med hensyn til benzinforbruget så skal du nok forvente at den bruger omkring 15-18liter i timen i snit.. Det er meget sjældent at du vil sejle med fuld gas i en time
11-11-2008, 22:56
Bopæl: bogense
mærkeligt der ikke er trim på så ny en motor.. kunne forstå hvis det var en gammel hvor det var blevet afmonteret fordi det var defekt. men hvis du waker så drop motor uden trim
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:08.
