» Online brugere: 4,000
1 medlemmer og 3,999 gæster
Glap froy quip za73 fende
Gammel 18-03-2012, 13:50
Utæt brændstofpumpe
Mit diesel luftvarmefyr har en brændstofpumpe der lækker olie. Olien kommer gennem noget der ligner en ventil der sidder på tryksiden af pumpen. Dvs. på den side der pumper diesel ind i brændkammeret.
Er der nogen der ved noget om den slags?
Og er den type brændstofpumpe en standardvare, der vil kunne skiftes ud med en 'universalpumpe'. Fyret produceres ikke længere, så jeg kan godt glemme at finde en original.
Gammel 18-03-2012, 16:30
Hvad er det for et fyr ?
Gammel 18-03-2012, 17:29
Ardic 041 D.
Fyr og brændstofpumpe er lavet af Volvo Flygmotor.
Gammel 18-03-2012, 19:45
Lige et par billeder.
Den utætte del, som jeg tror er en ventil, sidder helt ud for enden i venste del af pumpen. En lille sort rund dims, der sidder lidt løst men som ikke kan hives ud.
Gammel 18-03-2012, 20:46
jesper.e
Det er dæmperen der bliver utæt når pumpen bliver gammel, du kan forsøge at at lukke hullet hvor den sorte prop er , det vil gøre at fyret vil pulsere noget mere i forbrændingen (kan høres) men så kan det i det mindste køre lidt igen .
Pumpe fåes ikke mere.
vh Jesper
Gammel 18-03-2012, 20:52
Tak for svaret. Dvs. det er IKKE en ventil, men en dæmper?
Ved du om man har mulighed for at erstatte sådan en pumpe med andre pumper. F.eks. fra Eberspächer eller måske en universal-pumpe?
Gammel 18-03-2012, 20:57
vh Jesper
Tror du kan få en her, men prisen er helt hen i vejret.
http://www.termomarin.no/aspx/loginV...t=Reservedeler
Gammel 18-03-2012, 21:25
Ja, de er vanvittige engang imellem de nordmænd. Det er helt sikkert ikke relevant.
Gammel 18-03-2012, 21:33
www.kjoeller.com
Jeg har brugt dem nogle gange. De er uhyre flinke til at hjælpe.
Prøv at spørge dem om der er alternativer.
Ellers vil jeg prøve autoophuggerne, for at se om man kunne finde en bil med oliefyr. De fyre plejer at have styr på stumperne
Gammel 19-03-2012, 21:20
Marinelec.dk var ikke særlig hjælpsomme. De kendte godt problemet, men svarede bare at man ikke kan få en ny pumpe. Surprise !
Kjøller svarede stort set det samme, men tilbød alligevel at forsøge at tætne pumpen. Det er muligt at jeg kører ind til dem med pumpen.
Fandt også en tråd på et norsk forum omkring præcis samme problem - endda med forslag på løsning.
http://baatplassen.no/i/topic/73832-...esel-se-bilde/
Gammel 20-03-2012, 12:43
frk yde frk yde er offline
Bopæl: 8940
Hej,
Måske ham her kunne være en mulighed:
http://varmedoktorn.com/default.asp?HeadPage=209
Troels
Bopæl: 8940
Hej,
Troels
Gammel 20-03-2012, 12:55
Thanks - jeg har prøvet at skrive til ham. Så må vi se.
De har desuden pumpen hos Eberspächer i England, men den koster en bondegård.
Har fået oplyst at pumpen kan renoveres og reno sæt skulle kunne fremskaffes ved et firme Gnisten i Svendborg. Der er en der renovere dieselfyr i Sønderborg han kunne muligvis have noget på lager Hans navn er Thorkild og har nummer 24250763 det var ham der fortalte at man kunne få reno sæt til pumpen.
Gammel 22-03-2012, 19:34
Bopæl: 8940
Hej,
Har du hørt fra Kjell ang pris på din pumpe?
Gammel 22-03-2012, 20:21
Ja, jeg har hørt fra Kjell. Vi har skrevet frem og tilbage et par gange om hvilket fyr osv, men efter jeg har nævnt hvad problemet er, har jeg ikke hørt fra ham. Måske er han gået ud i glemmekassen for at se om der skulle ligge en stump. Eller måske er han ved at finde sin svejser frem Nu har jeg i første omgang forsejlet den efter nordmændendes foreskrifter. Så ser vi i morgen om den holder tæt.
Gammel 26-03-2012, 18:51
Det virkede altså helt fint. Ingen ændring af pumpens gang. En simpel forsegling skulle der til. Så er der dejlig varme og en fæl stank - yack !
Gammel 26-03-2012, 22:12
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Da jeg havde monteret mit webasto, sivede der en lille smule synligt røg ud ved samlingen til udstødningen, når fyret pulsede røg ved opstart. Når det kørte kunne man ikke se eller lugte noget.
Jeg valgte at skille det ad og samle igen med udstødningspasta for en sikkerheds skyld. Fyret suger nemlig den luft der skal varmes op og blæses ind i kabinen, fra den kistebænk det er monteret i. Og jeg gad ikke vågne en morgen og være død.
Det lugtede også underligt længe, og jeg gætter på det var fra varmluftslangerne, der måske har siddet noget fedt eller olie på, fra produktionen. Og måske også fra fyret selv, da det var et nyt.
Men lugten var til at holde ud..
Hvis jeg var dig, købte jeg en billig kulilte-alarm til kahytten.
(Det gjorde jeg selv)
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 27-03-2012, 21:30
[QUOTE=Norvik20";38013]Da jeg havde monteret mit webasto, sivede der en lille smule synligt røg ud ved samlingen til udstødningen, når fyret pulsede røg ved opstart. Når det kørte kunne man ikke se eller lugte noget.
tror ikke du vil opdage det
da jeg monterede fyret lavede jeg et hul til luftindtaget i siden af skroget, og sluttede slangen til, så luften suges udefra. luften til selve forbrændingen tages fra rummet hvor fyret er monteret. på billedet ses indtaget lige under fenderlisten
Gammel 27-03-2012, 22:17
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Næh det er jo rigtigt.
Jeg vil også rigtig gerne lave sådan et luftindtag, men det bliver grumme nær vandlinjen, eller også skal en "svanehals" på slangen undlades... Begge dårlige løsninger.
Eneste sted jeg kan placere luftindtaget, er bagerst hvor man står, når man skal kravle om bord, og der er ikke for meget plads at stå på i forvejen. Men det er planen at det skal laves engang, jeg skal bare lige finde en passende robust luftventil, med forholdsvis uhindret luftgennemgang og, pga. næsten vandret montering, med lukkemulighed.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:57.
