» Online brugere: 431
0 medlemmer og 431 gæster
Gammel 05-02-2012, 16:57
sommerferie 2012
I den istid vi oplever lige nu varmer jeg mig ved at tænke på sommerferie
Vi (konen og jeg) bliver nok i hjemmelige farvande i år, det er ved at være mange år siden vi har brugt en sommerferie på vadehavet.
Sad og kikkede i min gamle logbog og opdagede at det 12 år siden sidst vi besøgte Havneby på Rømø og ligeså Højer i Videåen, så det bliver vores mål for ferien. Vejret er det ømme punkt for en tur ud på Nordsøen kræver at vinden holder lidt igen
Lykkedes det at nå turen rundt bliver det ca 265 sømil.
Gammel 05-02-2012, 17:51
Ja lad os håbe det bliver sommer i år og ikke endnu en grøn vinter som den sidste,der kom jeg i hvertfald ikke på den tur der var planer om
Gammel 05-02-2012, 17:59
Sommerferie, ja selvom det er polarklima udenfor lige nu, så er der ikke engang 3 måneder til at sæsonen starter for de tidlige.
Det eneste jeg har planer om, er at tage en dag på Silkeborg søerne med enten 1700'eren eller 1800'eren. Det har jeg fantaseret om i mange år, blot ligge og cruise stille afsted i de skønne omgivelser, men det er ikke rigtig blevet til noget.
Undskyldninger har der været nok af; jeg har ikke haft en trailer med plader på, eller en bil der måtte slæbe noget, men ingen af delene er noget problem længere.
I år skal jeg absolut intet, udover at arbejde på projekt Flyfish, så den dag hvor der er allerbedst vejr holder jeg en fridag og tager på sø-tur.
Gammel 05-02-2012, 19:36
Ved du hvor store både der kan komme igennem røret ved Højer?
Gammel 05-02-2012, 23:43
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Silkeborg søerne er et helt fantastisk sted at sejle. Specielt i starten af maj, hvor skovene er lysegrønne. Så bare se at komme afsted! (mens motorbådssejlads stadig er tilladt derude)
Gammel 06-02-2012, 11:03
poca poca er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2009
Bopæl: vestjylland
hej
kan man sejle inden om Fanø, og hvis skal man så være særlig opmærksom på høj og lavvande.
jeg kan se på mit søkort at der er en rende, jeg synes bare når man står på Fanø og kigger øst på mod Ribe ved lavvande ser det meget tør ud.
hilsen jesper
Gammel 06-02-2012, 11:46
Originally Posted by poca Se indlæg
hej
hilsen jesper
Hej Jesper. Ja du kan sagtens sejle inden om Fanø. Det sted du skal passe på er Albuen som helst skal passeres ved stigende vand. Så er du sikker på at hvis du sidder fast så stiger vandet og at du kan komme fri lidt efter. Der er koste hele vejen fra Esbjerg indenom Fanø til Ribe. Du kan se afmærkningen her: http://www.vadehavetsbaadklubber.dk/default.asp?Id=49
Normalt inden jeg sejler fra Ribe ringer jeg til vandstandsmåleren i Kammerslusen +45 7542 2924. Når den måler +0 så sejler jeg gerne så passer det med at jeg kan gå over albuen uden problemer og jeg stikker 90 cm. Det tager ca 2 timer for mig at sejle til Albuen med omkring 5-8 knob alt efter strøm. Når jeg sejler fra Fanø/Esbjerg ringer også til måleren og siger den +65 så sejler jeg derfra så passer det nogenlunde at jeg kan passere uden problemer.
Gammel 06-02-2012, 12:17
ingen problemer i albuebugten, jeg render tit over 2 1/2 time før højvande og min skiv skal have 85 cm
De grønne koste skal følges rimelig tæt og de røde skal holdes på god afstand, gerne 30-50 mtr og der er mellem 3 -6 mtr vand.
Gammel 06-02-2012, 14:40
Kan ikke huske højden, men den afhænger jo også meget af vandstanden i åen. Min kammerat som var der nede for 3 år siden, han sejler i en Nimbus 2600 og havde store problemer med at komme ud igen da det pis regnede hele ferien og vandstanden i åen steg meget mens han var der. Det farlige kommer når man skal ud for strømmen kan være meget kraftig ud af røret og hvis så man er usikker på om man kan være der i højden og skal hurtig slå bak med 4-5 knob strøm i røven. der er store chanser for at ende med en åben båd
Gammel 06-02-2012, 15:27
Sommerprojektet
Den højere magt og jeg skal på en længere tur i Europa, vi tager Zodiac'en på slæb, og så afsted, første stop bliver nok Eyderen ved grænsen, derefter kører vi til perpingan i Sydfrankrig og opholder os der i 1 uge hvor efter vi nok køre Nord på og stopper ved en stor sø et sted, måske Wörthersee!
Gammel 06-02-2012, 17:08
smuta smuta er offline
Tilmeldelsesdato: Dec 2011
Bopæl: vestjylland
findes der også et kort, hvis man vil sejle til Varde, det vil jeg gerne prøve engang.
Hilsen Arne
Gammel 06-02-2012, 20:03
Hilsen Arne
sejlrenden til varde er vist på søkortene. Her er en overblik over hvor der er afmærket i vadehavet. http://www.vadehavetsbaadklubber.dk/...snet/6_FRV.pdf
Når der sejles ind med koste rækken til varde å, så bør det foregå ved samme tid som højvande i Esbjerg, højeste vand over knolden (svineryggen) er ca 45 min. senere end Esbjerg så man får tidevandet med en god stykke op af åen.
Ved normal tidevand er der ca 1.4 mtr. vand på det laveste sted.
info om Varde sejlklub og havn. http://www.vadehavetsbaadklubber.dk/default.asp?Id=5
Medlemmer: 130,430
Velkommen til vores nyeste medlem, Thubfrophop
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:04.
