» Online brugere: 4,550 |
| 0 medlemmer og 4,550 gæster |
25-10-2011, 06:50
Hej Ibber36 Synd du ikke bor i østjylland. Hvor min båd står, er der plads til mindst en 10-12 ekstra......... Med alarm og dejligt tørt, så hvis nogen skulle være interesseret, så kunne det måske lade sig gøre mod et mindre vederlag (aftales med udlejeren).
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
25-10-2011, 10:34
Båden kommer på land på fredag, er lidt spændt på begroning.... Drev skal pilles af og efterses, transomleje og bælge skal skiftes. Kender I nogen gode mekanikere i det sydjyske område til det? Er dagligt i Kolding, men kan sagtens køre højere op efter det....
25-10-2011, 10:45
Juelsminde marine service.
Ellers gør det selv, er ikke den værste udskiftning af lave.
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
25-10-2011, 11:04
Jeg tror horizonblue kan lave det sammen med alle de andre projekter....
26-10-2011, 06:28
Desværre, min ordrebog er fyldt
26-10-2011, 07:44
Jeg har fået klaret 3 stk og hjulpet md på en enkelt indtil videre - 2 V8'ere og 1 V6'er.
Mangler stadig 2 V6'ere og en V8 endnu
Har testet kølervæskeblandingen som Casper T skrev om og ved -20 grader er min 50% blanding stadig tyndt og letflydende.
Ibber - Roskilde havn har stadig pladser indendørs..
04-12-2011, 09:47
Bopæl: Køge
jeg tænkte lige.. : hvor længe kan motoren køre før der skal tilføres "blandingen" for vinterkoservering?? altså starter motoren op og går ned og hælder det i, så op og checke det kommer ud og så stoppe motoren, er det sådan det fungerer?? den skal selvfølgelig ikke stå 10 min uden kølevand, selvom der nok skal mere til.. er også i tvivl med hensyn til hvornår jeg skal stoppe motoren?? det skal vel være så der stadig er blanding i systememet eller hvad??
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
05-12-2011, 09:40
Puha, jeg er ikke nået længere med vinterklargøringen af Dollarprinsessen. Det skal snart være, for der kommer iflg. DMI koldere temperaturer fra slutningen af denne uge...
Hvad med jer andre ?
05-12-2011, 13:08
Wiking'en er færdig og puttet i vinterhi...
Grand Banks'en er dog hverken halv eller hel færdig....Jeg har haft skrevet til Stenteq om han har tid til at gøre det ( han gjorde det sidste år ), men jeg har ikke hørt fra ham...
Worst case så må vi jo tænde for fyret, indtil den bliver gjort vinter klar.
05-12-2011, 14:07
Motoren skyllet godt igennem med ferskvand. Dog ikke vinterkonserveret, da den ryger ud af båden mellem jul og nytår. Har desuden ferskvandskøling og vandet er tappet af manifolder med mere.
Er nu ikke så nervøs, båden står i en velisoleret hal, så der skal en del frostvejr til, før vi når nul i hallen.
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
05-12-2011, 18:52
Hvis du har lukkede kølesystemer (veksler) på dine maskiner skal kølevæsken kun lige køres igennem. Så start 1 maskine og lad den suge kølevæske igennem til det kommer ud af udstødningen, så sluk og gentag med den anden maskine. Efter denne tur vil der have været kølevæske gennem vekslerne på vandsiden og gennem udstødningen og du er sikker.
husk at give toilettet en slap kølevæske og pump lidt, så er den også sikret. O-ringe og pakninger holder sig bløde og tørrer ikke ud.
06-12-2011, 10:54
Bopæl: Køge
Tak Goffy... det var lige sådan jeg gjorde det.. havde jo aldrig prøvet det før, så var lidt nervøs.. nå men afsted til havnen igår morges, fik åbnet søvandsfilteret på begge sider og renset dem.. havde taget vandslangen med ned i motorrummet, så var det på plads.. medbragte 2 vandkander, nemmere at håndtere 2 á 5 liter end 1 á 10.. , 2½ liter kølevædske til 2½ liter vand, nok til - 38g mon ikke det er nok ;-), startede så først den ene motor og kørte rent vand igennem ca 5 min, havde sat en 50 liters tønde under udstødningen til at opsamle blot for at se hvor meget skidt der var.. men det var helt rent, dernæst de første 5 liter, og det kom ud ved udstødning, dernæst de sidste 5 liter og stop med det samme.. samme omgang fik den anden motor.. startede klokken 8 og var færdig kl 10... ja ja, næste år går det hurtigere kender rutinen he he.. toiletter har fået samme tur som du beskriver, holdingtank tømt og ligeledes fået kølevædskeblanding.. fik ikke checket impeller.. ved heller ikke lige hvor de er, men det må blive til foråret... selvom der lige er blevet sat en kæp i nogle af de projekter jeg regnede med at få lavet der, søventiler skiftes, 7 stk, skal ha' en større rygoperation slut januar, så må se hvornår det bliver. Starter en anden tråd om det at skifte søventiler, og oploader lidt billeder af skuden da den kom op i fredags..
06-12-2011, 23:16
Bopæl: Køge
Har nu lagt billeder op af båden som den så ud torsdag sidste uge efter optagning, og 2 år i vandet.. den er malet med Jotun NonStop, og som det ses var der så og sige ingen ruer på skroget, kun lidt alger som blev taget med højtryksrenseren.. ruer var mest, som det ses, tilstede på aksel, ror og propel... de er nu fjernet, og jeg går på udkig efter en tråd der fortalte hvordan man fik en ren og fin propel.. tror det var Nicolai the jetrider der havde prøvet det..
Medlemmer: 134,216
