» Online brugere: 329
1 medlemmer og 328 gæster
Montanaiir
Gammel 24-10-2011, 00:38
Bopæl: Køge
start problemer...
har i den senere tid haft lidt problemer med start f min ene motor.. den ligesom klikker når jeg forsøger starte den.. efter et par forsøg går en dog igang, men starter så fejl alarmen.. ??? når jeg starter den anden motor, den springer igang med det samme, så slukkes dens batteri lampe ikke, betyder det så at der er fejl på ladeanlæg?? generator?? troede faktisk også at de kørte på samme batteri de 2 motorer, men de har hver sin måler..(voltmeter).. jeg prøvede så at gå en tur i motorrummet, og checke remme ved generator.. i manual står at de ca skal kunne trykkes 5 mm ned... mine går ihvertfald mere end 1 cm, nok næsten 1½ cm ned, kan det være en årsag??
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Gammel 24-10-2011, 07:08
Du kan være inde på noget af det rigtige.
- Dårlig start kan f.eks. skyldes starteren, manglende batteriforbindelse, dårligt batteri eller startrelæ.
- Ladelampe slukker ikke efter start kan f.eks. skyldes en "slap" kilerem, laderelæ i generator eller en anden elektronisk enhed i ladekredsen.
Handlingsplan
- Juster kileremmen. Udskift om nødvendigt.
- Kontroller væskeniveau i batterier. Efterfyld om nødvendigt.
- Er "propperne" i batterier sorte i bunden, kan det være tegn på et defekt batteri.
- Batterikontrol med belastningsmåler.
- Kontroller laderelæ på generator ( sidder som ofte monteret på bagsiden af generatoren med to skruer )
- Kontroller batteriforbindelser specielt dem til starteren
- Starter afmonteres og kontrolleres evt. hos autoelektriker. Defekte komponenter udskiftes.
Gammel 24-10-2011, 08:29
Bopæl: Køge
Tak Nyt Drev..
-Justering af kilerem, er jeg med på...
-Batterierne er af de vedligeholdeses fri type, kan ikke efterfylde, de har dog en indikator, og alle 4 er grønne...
-Propperne?? det er på efterfyldbare batterier ikke??
-Batterikontrol med belastningsmåler?? hvad er det for en sag??
-kontrol af laderelæ?? altså måle om der er spænding??
Det er den nyeste motor, Mercruiseren fra 2004, der laver alarm efter start, der har problemer med at komme igang..
BMW'en som fik ny varmeveksler sidste år, starter som en drøm, men slukker ikke ladelampe, tror den løses med en opstramning...
der må være noget andet med Mercruiseren, udover stramning af rem, da den laver alarm...
mvh
Lindegaard
Gammel 24-10-2011, 10:06
Tak Nyt Drev..
-Justering af kilerem, er jeg med på...OK
-Batterierne er af de vedligeholdeses fri type, kan ikke efterfylde, de har dog en indikator, og alle 4 er grønne... OK
-Propperne?? det er på efterfyldbare batterier ikke?? Jo.
-Batterikontrol med belastningsmåler?? hvad er det for en sag??Batteritester til at se, om cellerne er "faldet sammen"
-kontrol af laderelæ?? altså måle om der er spænding?? Både og. Se hvor meget kul der er tilbage
Det er den nyeste motor, Mercruiseren fra 2004, der laver alarm efter start, der har problemer med at komme igang..Hvad skyldes alarmen ?
BMW'en som fik ny varmeveksler sidste år, starter som en drøm, men slukker ikke ladelampe, tror den løses med en opstramning... Prøv.
mvh
Lindegaard
Se ovenstående svar med rød skrift.
Gammel 24-10-2011, 11:56
Bopæl: Køge
Ja, altså da jeg fik den igang første gang, var dr inn alarm... da jeg så efter en halv time lie ville se hvrdan det så gik, om den stadig bare tikkede/klikkede så ar det at den, lige efter opstart lavede en alarm... motore er hverken varm eler ophedet da den kun kørte 10 min første gang.. underligt og ved sgu ikke helt hvad/hvor jeg kal kigge hen...har lige scannet manualen igennem men der står jo bare man skal kontakte en service mand.. ville gerne forsøge at finde fejl/udbedre inden jeg tilkalder ekstrem dyr hjælp udefra he he
Gammel 06-11-2011, 11:05
Bopæl: Køge
så tror jeg problemerne er fastslået...
fik spændt remmene, og mekanikeren kiggede lige ind med måleapperat...
konklutionen er at der ikke blev ladet fuldt ud fra styrbords generator, den gamle, og så mente han ud over det at der var for lang ledningsføring til given kvadrat til at bagbordsmotor fik nok strøm til at starte...
det har nu ellers virket al den tid vi har haft båden... (ca. 35 kvadrat), ved at sætte startkabel på direkt fra batteri til motor sprang den igang med det samme..
han er inde på at skifte det hele til 50 kvadrat ?? og så føre minus direkte til gearkasse, forstod jeg det som..
umiddelbart fejlede batterierne ikke noget, har dog ikke checket dem med modstand... generatoren ville han skifte, til en ny, da de ikke kostede alverden... 4700,- incl moms var ikke alverden for ham, jeg har dog hørt at man godt kan renovere dem, og det skal siges at denne mekaniker hellere skifter til nyt en reparerer, men jeg har det sgu lidt sådan at kan det repareres/renoveres til en fornuftig penge, hvor der spares i forhold til en ny, så gør jeg det..
en ældre herre på vejen sagde det bare var at skille den gamle ad,og få den renset godt, skiftet kul og evt. lejer.. så tror sgu jeg prøver at kaste mig ud i det først, inden en ny bliver bestilt...
det var forøvrigt samme mekaniker der solgte mig pis.. dyre zinc, se anden tråd, og spurgte ham lige igen om ikke man kunne bruge andet, og nu kunne man pludselig sikkert godt finde alternativ, han havde det bare ikke og gad ikke rode rundt med det for at finde alternativ, det havde de ikke tid til.. en skam jeg havde brudt forpakningen på dem, ellers havde de sgu fået dem tilbage... my bad... kunne ha undersøgt det først..
Er der nogen der har erfaring med at renovere en generator.. eller kender til et sted at få det gjort her på sjælland, så hører jeg gerne om det..
Gammel 06-11-2011, 13:35
Hvis du har et motornummer, så skal jeg se, hvad jeg kan skaffe en "orginal" generator til.
Reparation af en generator bruges af mange, hvis en ny generator koster mere end hvad retfærdigt er.
Der findes flere producenter af generatorer bl.a. BOSCH, VALEO, MAGNETI-MARELLI, LUCAS mfl. Du bør nok forhøre dig på et værksted om de kan give et overslag på en renovering af generatoren inden reparationen påbegyndes. Timelønnen er nok den tungeste del af budgettet.
Ekstra stelkabel til begge motorer eliminere mange irriterende elektriske fejl og giver endvidere optimal startstrøm.
Gammel 06-11-2011, 15:37
Bopæl: Køge
Ekstra stel, er det når den går direkte fra Bat ?? som mekaniker foreslår..??
Motor nummer?? Det er en BMW D 3.6... men der står et nummer et eller andet sted??
det specielle ved de generatorer er vist at de også er koplet på omdrejningstælleren, som jeg har forstået det..
tænkte på om ikke jeg selv kunne skille og rengøre.. skifte kul osv...
Gammel 06-11-2011, 15:42
Bopæl: Køge
glemte lige... alarmen kom fra en defekt vandtryks giver... eller vandtemps giver..
Gammel 06-11-2011, 16:07
Ja, ekstra stel er direkte fra batteri til stel på motoren - se vedhæftede billede fra Dollarprinsessen, hvor der er monteret dobbelt stelforbindelse fra batteri til stel. Stelkabler følger farvekoden og bør være sorte eller brune, men ikke på Dollarprinsessen ( jeg havde ikke den rigtige farvekode på lager, så et rødt plus kabel blev løsningen )...
Som ofte er det klemme W på generatoren, som giver udslag i instrumentet til omdrejningstælleren.
Er det en BMW / VM blok, så kan jeg skaffe en fabriksny generator med 3 års garanti til kr. 1953,- incl. moms og levering til din adresse. Du bør kunne skifte generatoren selv - husk at afbryde strømmen til stel inden generatoren skiftes.
Gammel 06-11-2011, 16:43
Bopæl: Køge
Takker Nyt drev.. VM som i fabrikken i Italien?? det mener jeg at ha' hørt det er.. det skulle efter sigende også være dem der fortsatte for Mercruiser... jeg undersøger, ved ikke lige hvor/hvordan men må jo forhøre mig frem.. mener jeg hørte at det var VM der producerede for BMW. det lyder som en rigtig god pris.. noget siger mig at CG i ishøj er alt for dyr.. 3700,- + moms.. men inden jeg sige go for it, kan jeg vel forsøge at rense den gamle eller va?? Fik lige en melding fra en der arbejder med generatorer i det daglige på TOMS, (chokolade) de lå inde med alle slags kul osv, og kunne måske godt renovere for en lille skilling.. men vender lige tilbage til dig.. og tusind tak for tilbuddet.. det luner..
Gammel 06-11-2011, 18:46
Helt OK.
Husk på, at den generator som jeg tilbyder dig lever op til eller overstiger OEM kravene - også mht. til garanti.
Generatoren er fabriksny og ikke renoveret, som den fra aut. dansk Mercruiser forhandler....
Gammel 06-11-2011, 19:58
Bopæl: Køge
Helt OK.
Den er jeg helt med på :-) det viser også bare at min mekaniker er alt for dyr.. og så har jeg sikkert også betalt over pris da jeg fik ombygget det gamle kølesystem så det lignede det nye, sidste år, for det var da også nogen ekstremt dyre stumper, øv, men man tror jo på folk når man er ny på markedet...
Gammel 07-11-2011, 00:07
Bopæl: Køge
motorerne er vist de man kalder BMW D 636... og mercruiseren hedder det samme D 636
Gammel 08-11-2011, 09:19
Generelt vil jeg bare sige at hvis du går til en autoriseret forhandler, så bruger han normalt originale reservedele som han får gennem de officielle kanaler, og de kan være noget dyrere eller meget dyrere end OEM eller uoriginale dele.
Gammel 08-11-2011, 11:33
Bopæl: Køge
Jo Brian, det er jeg klar over, men mener nu også at man bør spørge kunden om man ønsker andre dele, OEM, da der jo er tale om en gammel motor hvor garantien for længst er bortfaldet... i mit tilfælde kunne en original generator ikke fåes, men en ny, skulle jeg så betale 3700,- + moms, hos Bin mek.. og nytdrev kan klare, sikkert den samme for knap 2 k... det sætter da tankerne igang, specielt da jeg ved, det ikke var nemt at finde dele til motoren da den skulle ha ombygget køle systemet... men har da lært at jeg nok ved kyndig vejledning herinde kan finde dele til priser der passer min lomme...
Gammel 08-11-2011, 12:49
Lidt omkring definitionen af en "original" reservedel:
http://www.nytdrev.dk/hvad_er_en__or...l__-a-432.html
Gammel 09-11-2011, 21:09
Det kunne man måske forvente, men min erfaring er at de mere seriøse autoriserede bådforhandlere kun sælger originale reservedele, mens de mindre seriøse sælger også tilbyder alternative dele.
Jeg ser det som et spørgsmål om man kan acceptere den pris man bliver tilbudt på en reservedel, og hvis man ikke kan det så kan man spørge om der findes billigere alternative dele, og hvis forhandleren ikke ønsker dette så må man selv ud at lede efter billigere dele.
Jeg mener ikke du kan laste forhandleren. Jeg mener at det er dit ansvar som kunde at undersøge prisen inden du køber.
Gammel 09-11-2011, 23:56
Bopæl: Køge
Wink
jeg laster såmænd ikke forhandleren, men først da jeg havde brudt pakningerne til zincen og monteret det, og spurgte igen til om ikke der var andre muligheder, da jeg på et forum, her, var blevet opmærksom på at man da nok kunne finde noget alternativt, så sagde han det kan man nok, bare gevind er det samme så kan den sagtens anvendes... i butikken sagde han ellers at det var specielle gevind osv... samt at det var prisen uanset om det var til VOLVO eller Mercruiser og andet..
Derudover ved han jeg er NEWBIE udi det med både, og jeg har nævnt til ham at det skal gøres billigst muligt, så bliver man da lidt undrene når han starter med at sige at en generator ikke koster det helt store, og så får en pris på 3700,- + moms, hvor en venlig sjæl herinde kan skaffe en til små 2000,-
nå men sådan er det, og jeg skrev vist også tidligere at så havde jeg fået min lektie...
jeg spørger mig omkring herind først, når jeg fremover skal bruge reservedele eller råd til steder det kan erhverves til den billigste pris..
tak til alle får svar, og NYTDREV, jeg vender lige tilbage til dig ang. generator :-)
Gammel 10-11-2011, 10:07
Man kan under alle omstændigheder konkludere, at markedet mht. reservedele hvadenten det er til biler eller både, er blevet mere nemt og overskueligt for forbrugeren.
Vi har haft diskussionen tidligere med reservedele og de ublu priser, som mange møder hos de aut. forhandlere. Indenfor bilverdenen er enhver bil efterhånden strikket sammen af varer fra et utal af underleverandører f.eks. indsprøjtningssystemet på mange tyske biler er fra BOSCH - smutter en injector i dieselmotoren, er der uden tvivl to forskellige priser, om injectoren handles hos et aut. bilværksted eller direkte hos en BOSCH forhandler. Behøver jeg at nævne, hvor injectoren med overvejende sandsynlighed er billigst...
De aut. forhandlere ( inden for marinefaget ) er underlagt en kontrakt imellem forhandler og importør dvs., at der f.eks. ikke må handles reservedele til det pågældende mærke hos andre udbydere. Såfremt det sker og opdages af importøren, vil kontrakten med overvejende sandsynlighed blive annulleret. Alligevel, er der mange aut. forhandlere ( jeg vil undlade at nævne inden for hvilke mærker ), der handler både OEM og OE dele hos nytdrev.dk
Medlemmer: 132,459
Velkommen til vores nyeste medlem, Montanaiir
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:17.
