» Online brugere: 180 |
0 medlemmer og 180 gæster |
No Medlemmer online |
Fleste brugere online var 4,491, 30-08-2025 at 07:45. |
08-10-2011, 21:18
Test kølervæske
Efter at have vinterkonserveret min motor idag ,fik jeg den tanke at tage en test af væsken i manifolden ,jeg tappede lidt af i en kop og satte den i fryseren
det blev til stor overraskelse grødis ,min fryser er -24grader,jeg tog også en prøve af det inden det kom i motor det bliver ikke til grød,altså må der stå vand tilbage i motoren inden jeg kørte væske i,selv om alle aftapninger har været åbne....andre der har prøvet at teste den væsken når den er i motoren,jeg er dog også ret sikker på at grødis ikke kan springe motoren
08-10-2011, 21:33
Grødis tror jeg heller ikke vil kunne give frostsprængninger. Noget kunne tyde på at du ikke har fået alt vand ud af motor/manifoldene inden du kørte kølevæsken igennem. Aftaphanerne sidder bagerst på motoren så båden skal helst stå med snuden en anelse oppe. Jeg har de sidste 2 år oplevet at aftaphanerne stopper med skidt, så der må et stykke ståltråd til for at få vandet til at løbe ud.
08-10-2011, 21:35
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Hej,
Du har fat i noget med det grødis. Ideen med kølervædsken er netop at :
1 - sænke frysetemperaturen .
2 - når vandet så evt. fryser, ja så bliver det netop til grødis. Og det sikre at motoren ikke sprænger.
MEN - Man skal selvfølgelig stadig sikre sig at blandingsforholdet er det rigtige. Jeg bruger selv blandingen 1 til 1 af "det blå" kølervædske når jeg vinterkonservere. Og det har indtil nu ikke givet problemer. Og det tror jeg næppe at din blanding gør.
08-10-2011, 21:39
jeg har skam også blandet 25 liter kølervæske med 25 liter vand,men er der nogen andre end mig der har taget en test af det der kommer ud gennem udstødningen efterfølgende.
08-10-2011, 21:42
Har aldrig prøvet at lave denne test , men vil da prøve når båden kommer på land d.29/10 og skal frostsikres.
09-10-2011, 19:30
Det kølervæske jeg kører igennem søvandspumpe - varmeveksler - udstødning, er ufortyndet. Og jeg hælder i, indtil det er helt blå fra udstødningen.
Jeg tapper så til gengæld ikke vand af først.
Men afsalter selvfølgelig med ferskvand.
Regner da med at det er godt nok. (?)
Vi har jo haft et par kolde vintre med lave minimumstemp. og der er ingen skade sket.
(Motor er ferskvandskølet)
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
09-10-2011, 20:19
Min fremgangsmåde har altid været:
- Aftap motorens kølesystem for vand
- Aftap udstødningssystemet for vand
- Påfyld glycolblanding 50/50 igennem drevets vandindtag. Jeg bruger som ofte omkring 30 liter
- Aftap en prøve fra vandpumpen på motoren og sæt det i fryseren.
Jeg talte for nogle år siden med ENN omkring frostsikring af I/O motorer. Han fortalte, at der ikke skulle meget kølervæske i ferskvand før der kunne undgås en frysning, men som han påpegede ved direkte kølede motorer, så er kraftigere blanding ensbetydende med bedre korrosionsbeskyttelse. Han "fedtede" aldrig med glycolblandingen på sine motorer, og det samme gjorde jeg heller ikke, da jeg frostsikrede hans Bayliner 175 i Sverige kort tid efter han var faldet bort.
10-10-2011, 09:37
- 24 grader i et motorrum i længere perioder (20-24 timer) er vel næsten også en umulighed?
Jeg troede faktisk at det var meningen at kølevæsken blev til grødis når det var rigtig koldt.!? Netop det at den ikke fryser til og udvidere sig, men beholder en vis form for elasisitet, gør at slanger mm ikke springer.
Jeg gør præcis som Rolf skriver, bortset fra at jeg ikke tapper en prøve af og stiller den i fryseren.
Norvik 20" - jeg læste faktisk et eller andet sted at kølervæske i ren form fryser ved -6, og at der kræves en blanding med vand for at opnå de beskyttende egenskaber. Der stod også at hvis man lavede en blanding på mere end 50/50 - altså 60 % glycol og 40% vand, skulle blandingen fryser ved en højere temperatur (f.eks - 17 grader) end 50/50 blanding som ville fryse ved -27 gr.
10-10-2011, 10:11
Hvordan aftapper man udstødningssystemet for vand?
10-10-2011, 10:22
Du skruer de 4-6 blå aftapningsskruer af manifoldene.
Eller er din 4.3 motor blandt de nye som blot har et enkelt blåt håndtag du skal drejer for at åbne aftabningerne i bunden?
Det er det blå håndtag til højre i bileldet
10-10-2011, 10:28
Ja den har den aftapningshane, troede bare kun det var selve motoren der blev aftappet...
10-10-2011, 10:29
Den tømmer også manifolderne - læs, ikke alt vandet kommer ud, men meget af det.
11-10-2011, 14:35
Uha, det var ømfindig viden du der hældte på mig Lars.
Sidste år, da jeg skifte motorens kølevand, kom der muligvis mere kølervæske end 50/50 på.... Men er ikke sikker.
Jeg havde drænet motoren helt for kølevand, men enten stod der alligevel mindst een liter tilbage, eller også kan der være mindre vand på, end jeg har læst mig til.
Hmm, jeg er vist nødt til at se, hvad der sker hvis man stiller et glas ren glycol i fryseren, og et glas med 1/3 vand i.
Tak for info.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
05-12-2011, 08:33
Fik afprøvet om ren glycol kan fryse. Det kan det ikke. Ihvertfald ikke ved de -25 der er i min fryser.
Heller ikke med 1/3 vand i.
Og ingen grødis eller noget..
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Medlemmer: 129,056
Velkommen til vores nyeste medlem, ShoshanaAm |
