25-07-2011, 18:47
Tilmeldelsesdato: Apr 2010
Bopæl: Nuuk
VP 4,3 GXI startproblemer
Min vens VP 4,3 GXI'er har kun sejlet ca. 50 timer og motoren starter fint når den er kold, men når den er varm er den næsten umulig at starte.
Mekanikerne som monterede motoren siger at, de har haft samme problem med en 5,7 GXI hvor de har prøvet alt uden at få løst problem, så jeg vil meget gerne have nogle forslag til hvad det kan være. Det skal lige siges at det er autoriserede VP mekaniker der har monteret motoren, men da det er her i Grønland siger det desværre ikke meget om kvaliteten/evnerne.
Selv har jeg en mistanke om at motoren drukner, da den skal have fuld gas og tørnes godt med starteren for at få den igang igen, men jeg har desværre ikke megen forstand på det.
27-07-2011, 17:26
Bopæl: Nuuk, Grønland
Det kan lyde som om at der er problemer med noget "idle air valve" som styrer luften til brændstoffet ved tomgang.
Der er meget lidt erfaring med at `reparere´ motor og drev i Grønland, man skifter ofte stumper på kundens båd indtil det siger wrooum igen.
Jeg kan anbefale jer at søge hælp på iboats.com, der er et stort og omfattende bådforum med meget erfarne brugere.
Gør jer umage med at liste alle oplysninger på motor og drev i jeres profil, det gør det nemmere for andre at hjælpe. Ved lidt søgninger på problemet vil du ofte finde tråde som omhandler nøjagtig det samme problem med samme motor.
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
28-07-2011, 14:07
Bopæl: Nuuk
Tak for svaret
Jeg vil prøve at se om jeg kan finde noget på iboats.com, men hvis der er andre herinde som har forslag høre jeg stadig meget gerne fra jer.
Du kender også de "særlige Grønlandske forhold" kan jeg høre og se.... det er også derfor jeg søger hjælp og ikke bare sætter en mekaniker på opgaven.
07-08-2011, 13:28
Hangaard - er du blevet klogere på sagen?
En motor som din, skal ikke have gas når den skal starte..
12-08-2011, 15:23
Bopæl: Nuuk
Desværre ikke
På iboats.com kunne jeg se at det åbenbart er et ret stort problem med GXI'erne, men nogen entydig løsning var der ikke og de forslag jeg fandt, var ofte lidt for tekniske for mig. Jeg vil derfor stadig meget gerne høre fra nogen der har forslag til hvad det kan skyldes.
Jeg beklager at mit svar kommer så sent, men jeg har været på feltarbejde i fjeldet, så har været uden for "rækkevidde"
Medlemmer: 129,899
| Velkommen til vores nyeste medlem, Denisbtf |
