» Online brugere: 646
0 medlemmer og 646 gæster
Gammel 19-07-2011, 23:02
cannonfodder cannonfodder er offline
Tilmeldelsesdato: Jul 2011
Bopæl: Viborg
hæve/sænke motorbehæftning
Hej Derude!
Er helt ny på dette forum, og har lidt tid ledt efter et sted at få hjælp/vejledning.
Har sejlet mange år med en indlagt pause. Har så lige købt en lille styrepultjolle, med tryk på LILLE(11 fod). Nå nok om det!
Da "hækken" på min båd efter nærmere eftersyn er blevet hævet undrer jeg mig lidt over hvorfor? Det er en kortbenet motor der passer på båden, og kunne se da jeg ville lave det om(stærkere/nyere) at den er blevet hævet 5 cm i forhold til den "originale" hæk.? Er der nogen der kan forklare mig hvorfor man gør det og hva fordele ulemper kan være? For vil gerne vide INDEN jeg laver det om hva ideen med det skulle være? Motoren stikker fint nedenud! På forhånd tak
PS: Den er kortbenet?
Gammel 20-07-2011, 10:08
Bopæl: Viborg
Kan det være for at kølvandsbølgen ikke skal smutte indover hækken eller fylde motoren med vand! Motoren stikker fint ned stadig, så tror i det har nogen betydning, altså hæve : sænke bølge. Sænke hæve bølge?
Sidst redigeret af cannonfodder; 20-07-2011 kl. 10:21.
Gammel 20-07-2011, 15:59
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Har du ikke lidt billeder af det, evt. gerne både med og uden motor på!!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 20-07-2011, 20:39
Bopæl: Viborg
Jo da, tager lige nogle spritnye billeder med og uden motor imorgen!
Gammel 22-07-2011, 21:20
Bopæl: Viborg
Her er der lidt billeder. fik dog ikke med motor. Men højden på motoren(billeder) kommer lige imorgen hvis jeg når det!
Gammel 22-07-2011, 23:10
Bopæl: Viborg
Wink
på billede 1 og 2 er uden noget på!. Billede 3 er sådan den så ud INDEN jeg pillede noget af den. Den er hævet ca 4-5 cm. og motoren passer fint med pladen over skruen at den er ca plan med bunden. Skal den være lavere? Altså som original og motoren dermed osse lavere? Personligt syntes jeg motoren ligger fint når den planer, meeen liige tæt nok på vandet når gassen tages.!
Gammel 02-08-2011, 15:53
Bopæl: Viborg
ingen ideer??
Gammel 02-08-2011, 19:49
Abjo's Avatar
Abjo Abjo er offline
Bopæl: Esbjerg
Jo, det kan være lavet for at give mere fart. Det giver lidt ekstra at hæve motoren så kavitationspladen sidder ca. 5 cm over bunden ..... bare et bud ....
Bayliner 2855, årg. 2001
Mercruiser 7.4 MPI V8 310 hk
Bravo III
Maxum 2100 SC årg. 1999
Mercruiser 5.0 V8 220 hk
AlphaOne GenII 1.62R
Gammel 07-08-2011, 13:21
Kan det tænkes det er lavet for at kompensere for en evt. langbenet motor der tidligere har været monteret?
Gammel 11-08-2011, 19:12
Bopæl: Viborg
ja det kan heller ikke udelukkes! Men selv til en kort langbenet er den for lav!!
Så vidt jeg husker er det fra 20" de langbenet kører fra og op! 50cm, fremfor 44 som den er!
Medlemmer: 129,242
Velkommen til vores nyeste medlem, PoppyBisde
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:14.
