» Online brugere: 690 |
| 0 medlemmer og 690 gæster |
08-06-2011, 19:50
Tilmeldelsesdato: Sep 2009
Bopæl: Østjylland
Hydraulisk styring
Hej alle
Er der nogen herinde der har erfaring med dette styretøj det er det billigste jeg er stødt på endnu http://www.marinetorvet.dk/visprodukt.asp?ProduktID=815 jeg havde ellers bestemt mig for et No Feed Back kabelsystem men det bliver næsten lige så dyrt med nyt kabel osv. så hvis dette kan blive "godkendt" tror jeg at jeg ombestemmer mig
Mvh Bjarne
08-06-2011, 20:38
Hje Bjarne,
Hvilken producent er det fra?
Umiddelbart er det pænt billigt.
08-06-2011, 21:09
Her er et sæt du kan bruge, der er en del billigere end hyd. styring.
Jeg har et magen til i min men den er noget tung da det er uden servo. (3500 kg.) så der skal servo i min.
http://www.marineparts-24.de/dk/B-ds...ry-325-cm.html
08-06-2011, 22:21
Originally Posted by Strøyer
Servo på 290'eren?
Så er her noget inspiration til hvordan du kan lave et beslag, så du kan bruge en OMC eller Mercruiser cylinder.
Ellers har jeg en original Volvo cylinder der passer på de første 290'ere, du kan få billigt.
09-06-2011, 20:34
Bopæl: Østjylland
Udmærket alternativ og til en rigtig god pris, og med 4,2 rat omdrejninger må det da næsten være som servo, jeg har i øjeblikket lidt over 2 omgange. Ved du om det er med planetgear ? ( er det nødvendigt med NFB når du har duo prop ? )
Mvh Bjarne
09-06-2011, 21:21
Fabrikatet er Mavi Mare, og kvalliteten er god. Jeg har selv monteret et Mavi Mare på min båd her i foråret, og det virker perfekt..
Jeg havde lidt problemer med at udlufte det, da jeg ikke kunne få drejet stempelhuset nok, så udlufrnings-ventilerene befandt sig øverst, så jeg måtte skrue stempelhuset af motoren igen, og så udlufte det korrekt...
Men det var jo min fejl, ok ikke fabrikatet...
10-06-2011, 06:49
Mvh Bjarne
Jep, det er med planetgear.
I perfekt trim og blankt vand behøver der ikke være NFB i styretøjet med mit duo-drev, men er der lidt sø eller eller hvis vægten i båden skifter side, kunne den da godt ændre kurs og ta lidt selv. det gør den ikke med NFB.
10-06-2011, 20:38
Bopæl: Østjylland
Godt så, tak for responsen jeg tænker videre. Men det er egentlig utroligt så øm man kan blive i kroppen af at holde kontra med mit nuværende teleflex og det på trods af at den lille " styrefinne " på udstødningen er justeret optimalt
mvh bjarne
11-06-2011, 03:21
Jep. det er sgu hårdt.
Derfor var NFB også et must da jeg skiftede.
Medlemmer: 133,663
| Velkommen til vores nyeste medlem, RamonitaWi |
