» Online brugere: 458
2 medlemmer og 456 gæster
Concetta04, wekchunc
Gammel 30-05-2011, 19:58
Mishandling af starter
Prøv at lytte til denne WMA fil (lydfil, kan afspilles i Mediaplayer eller lignende)
Det er nogle gale Svenskere som forsøger at starte en Volvo B36 V8, til sidst lykkedes det. Det lyder til at de hygger sig.
http://horizonblue.dk/VolvoB36V8.wma
Det er UBEGRIBELIGT at starteren ikke futter af, den må i det mindste have været så varm at man kunne spejle et æg på den.
Gammel 01-06-2011, 09:56
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Herligt! Det lyder fuldstændigt som min bil. Den kan også være stridig. Måtte en gang køre de sidste 5 km hjem på starteren. Man spørger sig selv, hvorfor det er sådan?
Gammel 01-06-2011, 19:17
Jeg tror at årsagen til at B36'eren her i klippet ikke kan starte, er at den ikke får benzin.
En gammel sur karburator og en gammel sur benzinpumpe, det er ikke lykken.
Der sidder sikkert også den gamle strømfordeler med platiner i, heller ikke noget at råbe hurra for.
Så den har alle odds imod sig for at starte.
Med din bil er situationen anderledes, den har været i gang, og begyder så at skabe sig, efter nogen tid. Fejlen er gerne i tændingen. En gammel tændspole, kan gøre knuder, når den bliver varm.
På en gammel OMC 120/140 hk, der begynder at skabe sig, når den bliver varm, skal man bare skifte rotor i strømfordeler, så kører den igen. Når den er ved at være gammel, bliver der åbenbart modstand i rotoren ved varm motor og så er gnisten ikke meget bevendt.
Det er de gamle motorer med platiner, hvor tændingen er svag nok i forvejen. Og kommer der så yderligere modstand, ja så går skidtet ad H til. Der skal en ordentlig gnist til.
Medlemmer: 131,804
Velkommen til vores nyeste medlem, Concetta04
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:50.
