» Online brugere: 930
0 medlemmer og 930 gæster
Gammel 27-05-2011, 07:58
Jli Jli er offline
Tilmeldelsesdato: May 2011
Tæring
Hej Fendere
Er der nogen der kan give mig en fornuftig forklaring på nedenstående.
Jeg søsatte båden d. 16 april.
I weekenden havde jeg lige drevet oppe for at vaske skruerne for alger.
For enden af et dudprop system, sidder der en meget stor annode, eller det skulle der have gjort, for der var kun en meget lille (1 cm) klump tilbage.
Den er blevet ædt på 1 måned, det har jeg aldrig oplevet før. Hvad kan det skyldes?
De andre annoder på drevet er stadig intakte.
Det er et bravo 3 drev med rustfrie propeller, og hovedafbryderen har ikke været slået til.
Og annoderne var fra Quicksilver.
Jeg synes det er meget mærkeligt, sidste år lå den i en hel sæson, og var normalt tæret da den kom på land.
Gammel 27-05-2011, 10:42
Originally Posted by Jli Se indlæg
Hej Fendere
Ligger du med landstrøm eller ligger der en ved siden af dig der ligger med landstrøm så kan tæringen komme derfra. Der kan krybe strøm fra den ene båd til den anden hvis ikke båden er skilt fra. Nogle lader er forberedt til at der ikke kan gå krybestrøm gennem systemet.
http://www.fyens.dk/article/1212789:...-En-skrue-loes
Gammel 27-05-2011, 19:18
Det lyder da ikke for godt - nå anoderne er væk er det aluminiumen der ryger.!
Er det de rigtige anoder du bruger? Zink, magnesium eller alu?
Gammel 30-05-2011, 07:44
Jli Jli er offline
Jeg har chekket nabo bådende for landstrøm, men der er ingen der er tilsluttet i øjeblikket.
Det er Zink annoder jeg har på, og jeg har lige skiftet til en ny på propellen, så nu holder jeg øje med hvor hurtigt den tæres.
Jeg har fået at vide at det er et stort problem først på sæsonen, i Limfjorden.
Om det har noget på sig ved jeg ikke.
Gammel 30-05-2011, 09:00
Manorwar
der er en fejl i landstrøm eller havnens strømforsygning ..
vi har haft flere dyre sager før
husk at skifte andode med de samme ellers ryger drevet
Gammel 31-05-2011, 22:59
Bopæl: Køge
så lige et opslag på alle broer her hos os i Ishøj Havn, at man skulle anskaffe sig et skille relæ, galvanisk et eller andet, hvis man skulle ligge med strøm altid... det har sgu da ikke været noget problem før på vores flyde broer, måske det hænger sammen med at alle flydebroer nu får 3 jern rør de forankres til??? men fik da noget info om noget hjælp til dette sidste år,,, leder lige i gemmerne
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Gammel 31-05-2011, 23:04
Bopæl: Køge
fandt lige dette...
http://www.tbbecker.de/stn/galv/stsktr.htm
Gammel 01-06-2011, 07:12
De har en galvanisk isolator til en fornuftig pris i biltema.
http://www.biltema.dk/da/bad/Ovrigt/...or-zink-saver/
Gammel 01-06-2011, 08:35
Bopæl: Køge
Talking
Har du selv en sådan Strøyer ?? og er den svær at "installere" selv ?? hvis effekten er den samme så er der da absolut ingen grund til at smide de 700 kr ekstra efter denne : http://www.victron.dk/product.asp?product=257 datablad : http://www.victronenergy.com/upload/...-UK-VDI-16.pdf
medmindre man som med så meget andet får hvad man betaler for... ;-) og altså får en mere robust og holdbar enhed ved at gå efter den dyre..
Hvis der er nogen der har erfaring med den ene eller anden model, hører jeg gerne om det..
Gammel 01-06-2011, 14:11
Nej jeg har ikke en selv, men har da overvejet at købe den viste model.
Gammel 07-06-2011, 14:03
Bopæl: Køge
og den virker overkommelig at installere... ind/ud... det ser ligetil ud ihvertfald.. man skal vel blot sætte den lige efter landstrøms indgangen... formoder jeg.. men har ingen ide
Medlemmer: 134,230
Velkommen til vores nyeste medlem, Eo185sRonNh7
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:38.
