» Online brugere: 4,517
0 medlemmer og 4,517 gæster
Gammel 26-05-2011, 17:56
DanC DanC er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Bopæl: Skagen
Volvo penta aq200f
Er der nogen der ved hvor jeg kan købe et bundkar der passer til min motor?
Det originale bundkar bliver ikke produceret mere.
Gammel 26-05-2011, 19:00
Der er noget der tyder på at bundkarret fra en 305 Cui ford (5,0L) med sump bagerst, skulle passe.
Eks. 92-95 mustang 305
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
Mon ikke at det passer fra en Ford 5,0L marinemotor ?
Volvo har jo også engang haft en 351 Cui. 5,8L Ford, på programmet.
Er det ikke OMC maskiner ?
Så ved Rolf, Nytdrev.dk eller Per, Horizonblue.dk det med sikkerhed.
Sidst redigeret af Strøyer; 26-05-2011 kl. 19:21.
Gammel 26-05-2011, 20:23
Volvo Penta AQ 200, med de forskellige bogstaver bagefter, er en GM 305 (5,0L) motor, altså Chevrolet.
Den er fra sidst i 1970'erne/starten af 80'erne.
Derfor, få fat i en gut som roder med amerikanerbiler og hør efter om han har et bundkar til denne motor. Det betyder ikke noget om det kommer fra en bil. Vær dog opmærksom på at det ikke er rusten.
Vær også opmærksom på at GM's smallblock, altså 305(5,0 L) og 350(5,7 L) undergik en mindre forvandling i 1986. Bl.a. blev pakdåsen omkring krumtappen, ved svinghjulet, ændret. Jeg ved ikke om det har nogen indvirkning på bundkarret, men lad hellere være med at få et bundkar fra en motor efter denne årgang. Det skulle jo snarrest træffe, at der er en ændring som gør at det ikke passer.
Man kan se på 1 km's afstand om det er en motor før eller efter 1986, da motoren efter 1986 har ruflet ventildæksel, og bolte i midten til at spænde dem fast med, populært kaldet "centerbolt"
De gamle motorer har et højt ventildæksel hvor boltene sidder langs med kanten.
Sidst redigeret af Horizonblue; 26-05-2011 kl. 20:27. Begrundelse: glemte sætning
Medlemmer: 134,216
Velkommen til vores nyeste medlem, rcrcsuema
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:53.
