» Online brugere: 512
0 medlemmer og 512 gæster
Gammel 10-05-2011, 18:34
madzch madzch er offline
Bopæl: Midtjylland
Trykknapper til kaleche
Er der en der ved hvor jeg kan få fat i disse trykknapper henne? har spurgt alle mulige møbel polstre / kaleche magere men ingen har dem, de sidder på en Sea Ray 185 oppe ved vinduerne
jeg mangler omkring 20stk hvis nogen ligger inde med dem
knappen på billedet er self. beskadiget der mangler den del man trykker den anden halvdel ned over
Gammel 10-05-2011, 23:13
bskel bskel er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2010
Jeg kigger med, mangler også et par stykker. De er klikket fast på vindspejlet i min Whittly Cruiser
Gammel 11-05-2011, 00:39
Chribs
Jeg købte 10 stk til min Wellcraft dengang jeg havde den, det er dem der sidder i vinduerammen...
Jeg købte dem hos Sejs Marine... Der findes 2 forskellige størrelser, så der er bedst man har den gamle med ved bestilling eller oplyser størrelsen....
Prøv at kontakte dem.
Mvh Christian
Gammel 11-05-2011, 05:57
Bopæl: Midtjylland
Ja det lige præcis dem der sidder oppe i vind spejlet har du evt. Et nummer til dem Christian?
Gammel 11-05-2011, 10:36
Chribs
http://www.sejsmarine.dk/ tlf : 86846414 · Fax.: 86845581
Gammel 11-05-2011, 16:02
Bopæl: Midtjylland
sejs marine var ikke til meget hjælp de havde dem ikke hjemme og ville ikke lave en bestilling når det kun drejede sig om 10-20klips
Gammel 11-05-2011, 17:34
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj
Du kan få dem her: http://www.perfectfit.com/15328/1559...with-Stud.html
du skal godt nok købe 100 stk, med der er sikkert flere herinde du kan dele med .-)
de sender til DK. Har selv lige handlet en rulle tonet vinduesvinyl til ruder samt sorte trykknapper til kaleschen, med dem. Alt forløb perfekt. Regn med ca 35 % oven i fuldebeløb, dvs varer samt forsendelse, til skattefar..
Jimmy
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 11-05-2011, 19:36
Jeg er ret sikker på, at have set dem hos Siim i løssalg.
Men om de sender med post, det ved jeg ikke.
Gammel 11-05-2011, 21:34
Bopæl: Midtjylland
hvem er siim ?
Gammel 11-05-2011, 22:48
Chribs
Siim marine i Rodelund... De har normalt intet af noget som helst :/
Gammel 12-05-2011, 15:35
Bopæl: Midtjylland
Jeg har nu bestilt 100stk fra usa. hvis nogen mangler dem i 22mm så har jeg hvertfald 90stk i overskud når jeg får dem
Gammel 25-05-2011, 19:56
Kold Kold er offline
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: Midt Jylland
Sig lige til når du får dem for jeg kunne bruge nogle stykker
GW invader Bravo ES
5,7L Magnum 350 260HK
Alpha One Gen II drev
Gammel 25-05-2011, 19:57
Bopæl: Midtjylland
Jeg har fået dem og de passer bare 100% hvor mange skal du bruge ?
Gammel 28-05-2011, 19:22
Bopæl: Midtjylland
Her er billedere og mål på knapperne
Gammel 29-05-2011, 18:53
Jeg har lige bestilt 100 stk i str. 3/4" --- 19.5 mm. så jeg har også ca 80 stk i overskud hvis der er nogen af jer der mangler i denne str.
Mvh.
Bjarne
2008...Whittly Family Cruiser 2165
Mercruiser 4.3 liter MPI
Alpha One Gen II
Medlemmer: 133,289
Velkommen til vores nyeste medlem, YZBHudson
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:52.
