» Online brugere: 350
0 medlemmer og 350 gæster
Gammel 11-04-2011, 18:54
Chribs
Afmontering af rattet
Jeg er ved at montere mit indkøbte Mavi Mare hydraulik-system på min Doral, jeg har monteret et sådan sæt før på en vens båd, og det gik smertefrit, men er rendt ind i et problem da jeg kom til min egen båd...
Sagen er ganske kort, jeg kan ikke få rattet af, det sidder virkligt fast på den koniske not-aksel på det orginale styrehus...
Jeg har prøvet at dunke hårdt på bagsinden af rat-kransen osv... men det kunne ikke klare opgaven..
Problemet er, at der ingen mulighed er for at sætte en aftrækker på rattet, og der er et plast afstandstykke/aksel skjuler mellem rattet og den glasfiberflade hvor den er monteret, så man kan ikke bruge et brækjern eller lign. til at presse den af akslen, og heller ikke opvarmning, da der er gummi og plastick helt ind til navet...
Jeg vil meget nødigt skulle til at skære det orginale rat i stykker, eller huset for den sags skyld...
Er der nogen herinde der kender et godt triks :/
Gammel 11-04-2011, 19:53
Du må ikk slå på bagsiden af huset. Mens du trækker i rattet så slår du på akslen. Men sæt en møtrik på så du ikke smadre gevindet.
Gammel 11-04-2011, 21:09
Bloody Mary's Avatar
Tilmeldelsesdato: Oct 2010
Bopæl: Frederikssund
Er det ikke muligt at lave/modificere en aftrækker, så den griber om rat-armene?
Har lige selv haft problemet, da jeg havde glemt at fedte konussen()..
Ofte kræver det bare et let træk, samtidig med et solidt gok på akslen med en hammer(med træ imellem,for ikke at skade gevindet) for at få det af.. evt få en til at hive, mens du slår.
Men man skal nok ikke smadre alt for meget på den, tror ikke at pumpen har så godt af det..
Gammel 11-04-2011, 21:57
Chribs
Den sidder ikke på en pumpe, men et kabel-flex styrehus...
Jeg tror ikke at selve rattet er stærkt nok til at holde til en aftrækker, så skal man helt ind til navnet i midten, og der er det desværre ikke mulighed for at tilpasse en aftrækket til, pga. udformningen...
Tak for tipsene med at slå ind på selve akslen, den kan give sig ca. 5 mm ud og ind, jeg vil sætte en møtrik på, og så vil jeg prøve i morgen sammen med en kammerat om det kan lade sig gøre af den vej ...
Gammel 11-04-2011, 22:18
Hvis du ikke skal bruge akslen igen, er det bedre at slå direkte på den, for at øge "chock" effekten..
Sprøjt noget wd-40 eller lignende rustløsner på allerede nu, så den kan suge til i morgen..
Held og lykke
Gammel 18-04-2011, 21:07
Chribs
Det har knebet med tiden. så jeg kom først ud til båden i dag. Jeg lagde et reb omkring rattet og bag om ryggen, og så stemte jeg imod mens jeg gav akslen et hårdt slag. og så kom den af ( tak for tipset )
Men desværre er selve flexkablet lagt op under sidepanelerne, og er stripset fast flere steder, og derpå er ledningnettet stripset på kablet... Sidepanelerne kan ikke umiddelbart tages af, så jeg kommer nok til enten at skære kablet over, så jeg kan trække det ud stille og roligt, eller finde en måde at afmontere sidepanelerne på, eller få kablet fri af styrehuset.
Jeg ville helst undgå at skære det over, da en kammerart kan bruge det. Er der nogen der ved hvordan man får et sådan kablel ud af styrehuset..
Det kan drejes ca 7 omdrejninger til stop, så man kan ikke blot blive ved med at dreje til kablet er helt ude af huset, kan man trække et sådan kabel ud af sådan et styrehus på nogen måde, der sidder en split i, men selv om man fjerner den, kan man ikke rokke kablet afligevel..
Styrehuset kan ikke åbnes umiddelbart, der er nemlig ingen skruer eller andet man kan åbne det med....
Gammel 19-04-2011, 21:52
Chribs
Jeg har selv fundet ud af hvordan yderkablet er klikket fast i huset, man skal blot trykke en lille pal ind, så kan man trække kablet frit af huset...
Nu er der kommet Hydraulisk styring i båden, nu mangler jeg kun at kommer olie på og så få det udluftet, så skal den i baljen på lørdag og prøves af . . .
Gammel 19-04-2011, 22:00
Billeder? Er der nogle af dem?
skrev manden der selv glemte dem da han skiftede impelleren
Gammel 19-04-2011, 22:42
Een gang hydraulisk styring - altid hydraulisk styring
Gammel 20-04-2011, 19:55
Chribs
Nej desværre, det har jeg ikke skænket en tanke
Gammel 20-04-2011, 19:58
Lars jeg har en komplet billed serie af impelskift på alpha hvis de er
Gammel 20-04-2011, 20:39
det kunne være Lars lærte noget nyt
Gammel 21-04-2011, 18:42
Super upload billederne eller send den til mig så laver jeg en guide
Det ville ikke være første gang
Medlemmer: 132,716
Velkommen til vores nyeste medlem, AnitaBayer
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:56.
