» Online brugere: 462
0 medlemmer og 462 gæster
Gammel 16-04-2011, 17:32
Question Bundmaling af trailerbåd - hvordan?
Hvordan maler jeg bedst muligt min bund de steder hvor rullerne fra traileren hviler?
Den skal have 4 lag primer og 2 lag bundmaling og det skulle jo gerne blive ordenligt!
Gammel 16-04-2011, 17:42
Jeg har selv lige været processen igennem, og det bliver sidste år det kommer til at foregå ved at ligge under traileren. Aldrig mere
Måske kan du male det meste i den position båden har nu på traileren. Måske kan du herefter rykke båden på rullerne med spillet. Hvis den skal den anden vej er det sværere. Så kan du måske binde et reb til bilen og så trække den de 10 cm. der er nødvendigt.
Eller du kan få havnefogeden til at løfte båden op på et højt stativ til sejlbåde. Så kan du i hvert fald komme til det meste. Det koster nogle løft, men det er måske det værd.
Jeg har klynket i andre indlæg omkring dette problem, og mine klynk bliver ikke mindre i år. Når der er kommet lidt ro på (båden er kommet godt i vandet) vil jeg i hvert fald prøve at dyrke de muligheder der er for at løse problemet til næste sæson. Hvis du selv har idéer eller får det løst på en smart måde i år, må du meget gerne skrive om det.
Gammel 16-04-2011, 17:44
Sænker rullerne i siderne og sætter nogæe klodser op så den ikke tipper og i bunden ruller du den bare tilbage
Gammel 16-04-2011, 19:04
Tag båden af traileren og placer den på nogle klodser. Så kan du meget lettere komme til og du undgår maling på traileren.
Når du så er færdig kan du køre traileren ind under igen og så male hvor klodserne var.
Gammel 16-04-2011, 23:52
Der er egentlig ok plads under traileren, problemet er bare de steder hvor rullerne er.
Afvaskede idag bunden så den er 100% klar til maling og der stod den endda på en mindre skråning og der kunne jeg ikke engang skubbe båden bagud på rullerne!
Til nicolajjetrider: Hvad mener du med klodser? Der er jo hurtigt ca. en halv meter fra gulvet og op til båden?
Gammel 17-04-2011, 00:35
Jeps. nico. skidegod ide.
Støt båden hvor du har malet, og sænk rullerne.
Gammel 17-04-2011, 09:08
Ja, men hvordan ruller man den tilbage?
Er det noget med at holde tilstrækkeligt skråt, så båden egentlig har lyst til at rulle af?
Gammel 17-04-2011, 09:23
molboen molboen er offline
Bopæl: nordsjælland
Du binder et tov fast i bådens bagende og fast i noget som bliver stående, så slægger du spillet så meget som ønsket, og starter bilen og kører forsigtigt fremad til den er så langt bag ude som ønsket,
HVIS balancen er god nok på traileren, kabn do også bare have trailer holdene med bremsen trukket og så et tov til bilen, så kan du også liste den lidt af på den måde..
Gammel 17-04-2011, 14:50
Men hvordan og med hvad vil I opklodse en båd som ligger på en trailer med ca. 50 cm. ned til jorden?
Gammel 17-04-2011, 16:27
Der tror jeg altså du kan få for 1 mio. inspiration ved at gå en tur på havnen. Der er alle mulige løsninger på opklodsning, hjemmestrikkerede stativer m.m. De fleste bygger det op i træ.
Gammel 04-03-2019, 21:01
Daddy3 Daddy3 er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2019
Bopæl: Danmark
Nu er jeg godt nok "grøn" i sejler verden, men er ved at købe en "trailerbåd" og i den anledning sagde forhandleren at man ikke skal bundmale en trailerbåd, så hvis det er korrekt hvad forhandleren fortalte mig, undrer det mig at du/I maler jeres trailerbåd med bundmaling.
Hvorfor gør i det, hvis det ikke er nødvendig?
Medlemmer: 132,712
Velkommen til vores nyeste medlem, MarcyFish7
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:32.
