» Online brugere: 749
1 medlemmer og 748 gæster
Frankyovacy
Gammel 09-04-2011, 20:39
Abjo's Avatar
Abjo Abjo er offline
Bopæl: Esbjerg
Afgangsknæ - tilstand?
Er lidt i tvivl om afgangsknæene - hvor tærede skal de være før de bør skiftes? Båden er fra 1999, vi købte den i efteråret 2010 og ved derfor ikke hvordan den tidligere har været behandlet, men den er nu udelukkende trailerbåd og skylles igennem efter hver sejllads. Kik på billederne - burde der ikke være til en del år endnu?
Bayliner 2855, årg. 2001
Mercruiser 7.4 MPI V8 310 hk
Bravo III
Maxum 2100 SC årg. 1999
Mercruiser 5.0 V8 220 hk
AlphaOne GenII 1.62R
Gammel 09-04-2011, 20:47
Afgangsknæene ser nydelige ud. Der er flere sæsoner i dem.
Måske værd at overveje en sandblæsning / indvendig lakering af afgangsknæene, så de er mere modstandsdygtige overfor saltvandet.
Gammel 09-04-2011, 20:53
Abjo's Avatar
Bopæl: Esbjerg
Det var rart at høre - så er der da en udgift mindre lige her og nu ....
Bravo III
Gammel 09-04-2011, 20:58
Har du et billede af udstødningsmanifolderne, hvor tilstanden i kølekanalerne kan ses ?
Hvis du evt. har et tynd stålbørste, så kan du jo "grave" så meget rust ud ved kølenanalerne som muligt, og give det en god gang maling bagefter.
Og husk så nye pakninger, når du samler det hele igen !!
Gammel 09-04-2011, 21:10
Abjo's Avatar
Bopæl: Esbjerg
Har pt. kun taget det ene knæ af og har ikke fjernet mellemstykket, men vil da lige tjekke manifold også. Burde det ikke være i tilsvarende stand i modsatte side, så man ikke behøver at skille det ad også? Der skal naturligvis nye pakninger til - skal alligevel snart have lagt en bestilling hos dig. Er der noget med at man får rabat som medlem af Fenderen.dk?
Bravo III
Gammel 09-04-2011, 21:32
Jo, det burde det, men adskil nu hele molevitten, så du kender tilstanden på manifolder, afgangsknæ og mellemstykker.
Lav nu et professionelt stykke arbejde med klargøringen inden sæsonen starter, så du undgår driftforstyrrelser midt i det hele.
Jo, der gives rabat til brugerne på fenderen....
Gammel 09-04-2011, 21:36
Abjo's Avatar
Bopæl: Esbjerg
Du har jo nok ret - så det gør vi så .....
Bravo III
Medlemmer: 133,679
Velkommen til vores nyeste medlem, AlexisWent
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:27.
