» Online brugere: 776 |
| 0 medlemmer og 776 gæster |
01-04-2011, 21:43
Hvad gør ekstern olie f.eks: Gen II
På vores nuværende båd har begge drev et ekstern olie beholder.
Men hvad gør dette egentlig? hvad er fordelen ved det for der er jo ikke tryk i?
Vi har Alpha One Gen II drev.
På min gamle båd havde jeg Alpha one GEN I og der var påbygget et hjemmelavet system, fandt aldrig ud af hvad fordelen er?
Er det bare at der kan være ekstra meget olie på?
Kan bare ikke se hvordan det kommer der ned nu hvor det ikke er et tryk system?
01-04-2011, 22:03
Bopæl: Fredericia
jamen der er da tryk på, ved det at beholderen sidder noget højere end drevet og også højere end vandlinien, ja så vil trykket jo altid være højere i drevet end vandtrykket, derved får du aldrig vand ind ved en lille utæthed + du opdager utætheden med det samme, da olien vil forsvinde. Derfor er det også guld værd hvis du har alarm på din drevbeholder.
Eigil
Sea Ray 270 Sundancer '88
2 x 130 volvo AQAD31A dieseler
DP 290
02-04-2011, 07:04
Korrekt hvad Searider skriver.
Under drift vil der i drevoliereservoiret dannes et svagt overtryk, der betyder, at ved en evt. utæthed i drevet ( f.eks. en pakdåse ), vil olien sive ud, men vand vil ikke komme ind, indtil der selvfølgelig ikke er mere olie i reservoiret.
På flere typer drevoliereservoir er der en alarmanordning i bunden, så hvis uheldet er ude og alarmen lyder for "manglende drevolie", er der en utæthed i systemet. Utætheden kan også skyldes en brud på slangen fra drevoliereservoir til transom, men det ses sjældent.
Skidt og snavs i bunden af drevoliereservoiret, kan også forårsage en alarm for "manglende drevolie" - det prøvede ENN med sin båd.
På billedet kan du skimte alarmanordningen i nederste højre hjørne.
02-04-2011, 07:53
Aha  tak for hjælpen
02-04-2011, 08:06
På drev uden drevoliereservoir vil der blive overtryk når olien varmes op, mekanisk og udstødning,det kan presse en smule olie ud som så erstates med vand nå drevet afkøles og der danes undertryk
02-04-2011, 08:09
Okay det vil sige at alpha gen 1 kan der tappes mayyonaise olie af ved vand i men det er stort set umuligt med ekstern oliebeholder?
02-04-2011, 08:29
Ja det er nok en meget forenkelt version,men sådan har jeg oplevet det på mine både(med & uden ekstern oliebeholder) ikke ligefrem mayyonaise men lidt grå striper i det første olie der aftappes
Medlemmer: 134,223
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:15.
