» Online brugere: 753 |
| 0 medlemmer og 753 gæster |
10-01-2011, 08:27
mug i båden
hej allesammen
Igår var det ok vejr, og jeg besluttede mig for lige at kravle ned i båden for at kigge til den.
Der var mug på flere overflader så gik i gang med at vaske den ned. alt mug kunne nemt vaskes ned med vand og sæbe.
Tænker nu bare på, hvordan jeg undgår muggen?
har ellers smidt en pressening over med god mulighed for gennemtræk, og havde rengjort alle overflader på båden inden den blev pakket ned.
også ville jeg lade det være en opfordring til jer alle, lige at få kigget på båden om hvordan den står her i kulden
go dag til jer alle
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
10-01-2011, 09:21
Der kommer meget let mug pletter i båden pga fugten, især hvis den står ude under en pressening, af samme grund venter jeg med at vaske alt i båden til foråret. jeg oplever tit mug også selv om presseningen er monteret så der kan komme luft ind, og derfor kommer alle hynder og tæpper ind om vinteren.
ps. jeg har hørt at efter vask kan det hele tørres over med en klud vredet op i vand tilsat atamon, men jeg har aldrig prøvet om det virker.
10-01-2011, 11:16
Den røde tråd i dette er vel udluftning. Jeg har købt en solcelle ventilator som skal monteres så den kan fjernes om sommeren. Den er lidt stor for permanent montering syntes jeg. Det er den fra Biltema.
10-01-2011, 11:35
Jeg har hængt denne her op i en snor i bøjlen til kalechen og så med en spand på gulvet nedenunder, så vil jeg håbe at den kan forhindre problemet! Den tager også den dårlige lugt! Kan købes i de fleste byggemarkeder:
http://www.vaerebro.dk/showpic.asp?id=9192
10-01-2011, 12:51
Jeg har gjort det samme som THG, jeg har hængt 1 i stævn kabinen og 1 i agterkabinen....
Derudover sørger jeg for at begge ender af min presenning er åbner, så der kan kommer luft ind under + at jeg lader luft kanalerne stå åbne ( 2 stks ).
10-01-2011, 14:21
Vi skal da bare bygge os en stor, tør og varm hal til Fenderen's medlemmer med vagthunde, værktøj, materialer og kaffe.
10-01-2011, 15:17
Enig. Jeg har haft samme idé tidligere. Og så skal det være sådan et sted hvor vi sammen kan gå og rode med båd. Hjælpe hinanden og også lave alle de ting der kræver lidt varme. Jeg er i hvert fald klar på at deltage i det praktiske arbejde med at få etableret sådan et sted. Måske kan det laves som noget foreningsagtigt. Der gælder måske andre vilkår end hvis det er helt privat.
10-01-2011, 17:03
fin ide.. bare hallen kommer til at ligge vestjylland
10-01-2011, 17:26
Jeg havde for år tilbage en klassisk sportsvogn, den stop opstaldet fra oktober til maj hvert år i en gammel fabrikshal, og for at holde den mugfri indeni, havde jeg en gammeldags tændt 20 watt pære hængende inde i den, og vinduerne stående 2 cm åbne, det holdt den mugfri selvom den var afdækket med både nylon garage og pressening.
10-01-2011, 17:40
Ja i Vestjylland selvfølgelig
10-01-2011, 19:19
Jep, det er bare at komme igang drenge
10-01-2011, 20:05
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Har i ikke allerede en lade allesammen derovere.. ;-p
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
10-01-2011, 20:44
Nej desværre.Min står ude i haven.
10-01-2011, 21:05
he he... ikke alle vestjyder er bønder
11-01-2011, 07:14
Nemlig ja
11-01-2011, 07:44
Laden eller båden?
11-01-2011, 10:18
Originally Posted by Albjerg
Laden eller båden?
Som Goffy sagde vi er jo ikke alle bønder....
Medlemmer: 133,873
| Velkommen til vores nyeste medlem, qiwin.ru |
