» Online brugere: 514
1 medlemmer og 513 gæster
wekchunc
  #141
Gammel 17-11-2010, 02:15
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Originally Posted by Manorwar Se indlæg
piraten flytter per 1.12.2010
der lykkes nu at komme af med de gammle hus under broen og vi flytter nu til strib, første række på stranden og kun 300 mtr fra strib lystbådhavn..
glade mig til flytterød
Så må vi håbe at der er busskure på vejen, som spritbilisterne kan tage bestik af, istedet for dine "tømmerflåder!"
Anyway, tillykke med salget af huset, hvordan så med koncerterne - kommer i ikke til at mangle dem?
Gammel 17-11-2010, 08:50
Manorwar
ikke nogen bustop udenfor min ny hus- kun lillebelten.....der er ingen vandbusser i strib .
nu flytter vi ja kun 2 km fra RUB -i en lidt PÆNER område -so koncerten glader vi os til igen ..
udsigten fra den nye hus og piratens kontor er helt fantastisk .. fotos sendes sener ..
Gammel 19-11-2010, 14:45
hvis nu jeg vinder i lotto på lørdag....
såååååå....
http://minbaad.dk/motor/archive/2010...baade-i-bella/
Gammel 19-11-2010, 14:57
Husk nu at tage alt dit mahognibrænde med, så den nye ejer slipper for at brænde det af...
Gammel 21-11-2010, 00:28
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
I fredags kom min båd på land, en hel måned tidligere end sidste år. Men med de temp der er udsigt til om nogle dage, så fryser fjorden hurtigt over.
Og hvis div. meteorologer og klimakloge mennesker rundt om i verden, som har snakket om kraftigt nedsat solaktivitet, svækkelse af golfstrømmen, højtryksblokader i nordatlanten, den koldeste vinter i 1000år kommer, osv osv osv har ret, så var det måske sidste chance.
En kranbil kan nemlig ikke nå bådpladserne, båden skal flyttes langt for at komme op, så er der først is er løbet kørt.
Her er lidt video fra årets sidste tur som bød på en tidlig overraskelse: IS
Så dem der ikke har prøvet det selv, kan høre lyden her.
Sejler man for langsomt lyder det frygteligt, sejler man for hurtigt lyder det frygteligt.. og sejler man midt imellem lyder det stadig frygteligt.
Originally Posted by pajero Se indlæg
Du har sgu da vist glemt at folde tommestokken ud.......vi vil da vide hvor stort dyret er.
i øvrigt et fint genmæle, respekt herfra. fortsat knæk og bræk fra " lidelsesfælle"
Hej Pajero.
Dyret var 60cm og 3.5kg. En tommestok er 20cm sammenfoldet, jeg syntes billedet var flottere (læs større) end tallene, derfor blev tommestokken ikke foldet ud.
Knæk og bræk her fra.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 21-11-2010, 10:11
Kan vi få en melding på, hvilken fjord der er tale om ?
Er det Ringkøbing Fjord, Limfjorden, Isefjorden, Roskilde Fjord eller hyr... ?
Det ser meget flot.
Gammel 21-11-2010, 10:37
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Det ser meget flot.
Så er der rettet i videotitlen, så det fremgår at det er Mariager Fjord der sejles på.
Jeg regnede blot med at rubrikken 'sejlområde' i vores udemærkede medlemsliste, ville kunne hjælpe en evt nysgerrig..
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Gammel 21-11-2010, 12:31
Båden kunne jo være transporteret til et andet sted....
Gammel 21-11-2010, 16:59
Manorwar
so drenge -nu er de nye hus købt igå aften !
vedlagt foto fra piratens nye bro og "privat"stranden
Gammel 21-11-2010, 22:35
Tror du ikke at broen skal gøres bredere, hvis du skal have en chance for at komme tørskoet tur-retur... ?
Gammel 21-11-2010, 22:44
Manorwar
selføligt..brolfchen -JEG hat stil..
planerne er allerede send til tømmeren da komeren bar på toppen til smuglerøllet..og 6 bådpladser
puha hårde forhandlinger de siste uge men nu er der piratens privatstrand og bro..
fotos fra huset sener..
til
Gammel 23-11-2010, 09:16
Så blev drevet gjort ren med oxalsyre og derefter poleret
den ligner næsten en ny igen
Gammel 23-11-2010, 09:41
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Det ser fanme godt ud. Oxalsyren skader ikke malingen på drevet?
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 23-11-2010, 09:55
Det ser fint ud, Goofy...
Gammel 23-11-2010, 10:27
Det ser sgu godt ud Ralph.!!
Og Preben det drev- Wauw..!! Jeg får helt dårlig samvitighed
Jeg er så småt ved at være klar til 2011's skiferier..
Gammel 23-11-2010, 12:15
drev og vandlien på båden bliver helt brun/gul af okker her i åen.
oxalsyre er effektiv mod okker og jeg bruger det også på fribordet af båden.
jeg har brugt det de sidste 20 år og har aldrig set nogle skader, dog skal det så også siges at jeg altid polerer efter med voks.
Gammel 23-11-2010, 12:18
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Tænker ligesåmeget på jeg har hørt flere steder man ikke skal benytte det på flader der ikke er hvide, jeg har nemlig samme problem med okker dog i en mildere grad. Dele af vores vandlinie er gelcoaten rød og vil nødig ødelægge den.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 23-11-2010, 12:32
Alle her bruger det. Lav en lille prøve et sted. olaxsyren virker bedst når det er godt håndvarm. Jeg bruger en af de små kulørte svampe konen har i køkkenet, og skyller selvfølgelig efter med rent vand.
Gammel 23-11-2010, 12:40
et par billeder der viser før og efter oxalsyren på fribordet.
fribordet blev sprøjte malet i 2006.
Gammel 23-11-2010, 13:57
det ser dælme godt ud, det vil jeg prøve på vores også.
Polerer du hele siden med det, og også dækket ?
Medlemmer: 129,809
Velkommen til vores nyeste medlem, Gregoryviolf
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:38.
