» Online brugere: 3,941 |
| 0 medlemmer og 3,941 gæster |
01-11-2010, 17:22
Samling af stævnrør
Da jeg afmonterede stævnrøret, var der pakgarn på gevindene. Nu skal jeg samle det igen og ville gerne vide om der skal noget låseolie på gevindet sammen med pakgarnet eller er det bare nok med garn?
01-11-2010, 20:34
Nu ved jeg ikke hvilken leje og pakning du har indvendig i båden, men enten er stævnrøret vandfyldt eller fedtfyldt og røret er jo egentlig låst mellem den ydre og den indre flange så hvis samlingen er pakket vandtæt må det være ok.
Er der pakket mellem stævnrør og det hul der er i båden, til stævnrøret.
01-11-2010, 21:01
Stævnrøret er vandfyldt. Der sidder en deep sea seal der er vandsmurt fra turboen. Vandet går bagud til gummilejet og ud igennem lejeholderen der er vist til højre. Så mon ikke pakgarn og salve må være ok?
01-11-2010, 21:19
Det ville jeg gøre, nu er jeg jo også VVS-mand
02-11-2010, 14:04
Ja det ved jeg, men hvad vil der ske hvis man brugte teflontape?
02-11-2010, 14:51
Teflon tape kan også bruges, men når du skruer røret i må du ikke dreje tilbage igen for så bliver det utæt. pakker du med pakgarn sker der ikke noget ved at dreje en omgang tilbage.
02-11-2010, 15:05
Jeg importerer bla. kompressor, og de er altid tætnet fra fabrikken med en moderne tætningspasta som man smører på, og efter nogle timer bliver den fast og låser delene sammen, men ikke mere en det kan skrues fra hinanden igen uden at skulle de store kræfter. ( Må ikke at forvekles med flyende pakning )
Afmonterer man feks. trykregulatoren er man nødt til at tætne igen når den skal på igen, feks med teflon-tape, men som goffy skriver, tåler teflon-tape ikke at man drejer tilbage, så smuldrer den og samlingen bliver utæt...
Så brug enten pakgarn/fedt eller tætningspasta, teflon er et dårligt valg til denne type tætning....
02-11-2010, 23:12
Bopæl: Esbjerg V
Teflon er skabt til blikkenslagere der ikke kan tåle at få snavsede fingre af paksalven
Brug altid pakgarn og salve, det holder.
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
Medlemmer: 134,217
