				| » Online brugere: 406 |
| 0 medlemmer og 406 gæster |
		| Fleste brugere online var 4,491, 30-08-2025 at 08:45. |  |
				09-10-2010, 20:29
			| Ægte Fenderen-mand |  |
					Tilmeldelsesdato: Jul 2009 Bopæl: Roskilde
				 Installation af forbrugsbatteri?
 Hvordan gør man helt præcist når man vil have et ekstra batteri i båden til forbrug?
 Lige nu er alt jo tilsluttet et enkelt batteri (som kun skal fungere som startbatteri efter man har installeret et ekstra forbrugsbatteri), men alt foruden starteren og tændingslåsen bør vel tilsluttes forbrugsbatteriet, men hvordan gør man helt præcist det, for det er jo ikke til at vide hvilke ledninger der er til hvad?
				10-10-2010, 08:38
			|  | Landkrabbe |  |
					Tilmeldelsesdato: Oct 2008 Bopæl: midtjylland
		jeg har lavet det på min båd her i sommer.Jeg har kablet til starteren og kablet til trimrelæerne/trimpumpen på startbatteriet, resten på forbrugsbatteriet.
 Nu ved jeg ikke hvor mange ledninger du har på batteriet, men det kan vel ikke være mange.
 Du kan identificere dem ved at tage dem af batteriet en af gangen, og se hvad der ikke virker når ledningen er afmonteret.
 Jeg har desuden monteret et ekstra voltmeter i instrumentbordet, så jeg også ved hvad spændingen er på forbrugsbatteriet
				__________________Tahoe Q5i
 Mercruiser 4,3 MPI
 Alpha one
				10-10-2010, 09:01
		Problemet er netop at jeg tror kun der går et strømkabel fra batteriet og ned til instrumentbordet, altså et "hovedkabel" der forsyner alt i instrumentbordet og hvordan jeg får det separeret så startbatteriet kun forsyner starteren og tændingslåsen er mig en gåde? |
				10-10-2010, 13:39
			|  | Landkrabbe |  |
		Er båden med indenbords eller udenbordsmotor?
 Mercruiser 4,3 MPI
 Alpha one
				10-10-2010, 16:38
				10-10-2010, 17:22
			|  | Landkrabbe |  |
		På min Mercruiser gik der fra pluspolen1 tykt rødt kabel til starter/generator
 1 lidt tyndere til trimrelæerne
 1 lidt tyndere til instrumentpanelet og et tyndt til instrumentpanelet
 og fra minuspolen (stel)
 1 tykt sort til motoren
 Så det var ret nemt at dele op til startbatteri og forbrugsbatteri
 Mercruiser 4,3 MPI
 Alpha one
				10-10-2010, 18:21
		Men plusledningen til instrumentpanelet er jo både strøm til selve instrumenterne, tændingslåsen, lænsepumpe, motorrumsudluftning, lanterner og stereoanlæg og alle disse ting (foruden tændingslåsen) skal vel tilsluttes forbrugsbatteriet eller hvad? |
				10-10-2010, 18:31
			|  | Landkrabbe |  |
		Ja, jeg har koblet alt det til forbrugsbatteriet.Jeg har som sagt kun kablet til starteren og kablet til trim koblet på startbatteriet.
 Mit skrækscenarie nr. 1 er at ligge ude på vandet og ikke kunne starte. Derfor kun strøm til start på startbatteri og resten på forbrugsbatteri.
 Der kan være andre som kobler på andre måder vil jeg tro
 Mercruiser 4,3 MPI
 Alpha one
				10-10-2010, 19:17
		Men jeg er ret sikker på at det er samme plusledning som går til det hele ved instrumentpanelet, men må jo prøve at undersøge det nærmere! |
				12-10-2010, 09:47
			|  | Kaptajn af eget skib |  |
					Tilmeldelsesdato: Jun 2008 Bopæl: MidtSj
		Kunde du ikke bare montere en sådan:
og så selv vælge at skifte.
Adskiller to forskellige strømkredse eller kobler samtidigt begge ind. 12 V. Regelmæssig belastning: 220 A; 5 sek: 400 A.
Fås i biltema 25877 til Kr.149.
				__________________Hilsen Kim
MerCruiser 350mag.mpi ..     med cool fuel gen.3 nu på 3.lavtrykspumpe
				16-10-2010, 19:25
		Er det noget bestemt kabel jeg skal bruge i en båd når jeg skal eftermontere sådan et forbrugsbatteri? Jeg tænker på om jeg bare kan bruge noget alm. bilstereo strømkabel i 25 mm2 eller om der findes noget specielt til både som kan tåle saltvandsomgivelserne? |
				02-12-2010, 19:25
					Tilmeldelsesdato: Nov 2010 Bopæl: skanderborg
					Originally Posted by jan p  Ja, jeg har koblet alt det til forbrugsbatteriet.Jeg har som sagt kun kablet til starteren og kablet til trim koblet på startbatteriet.
 |  Hvordan er de 2 batteriet så koblet til laderen ? |
				02-12-2010, 22:36
			|  | Landkrabbe |  |
		Tænker du på landstrøm?Det har jeg ikke noget af.
 Mercruiser 4,3 MPI
 Alpha one
				02-12-2010, 22:47
		Nej jeg tænker på generatoren fra motoren,. ? |
				03-12-2010, 10:20
			|  | Landkrabbe |  |
		Generatorens plusledning går fra generatoren til starteren. Fra starteren går den så til startbatteriet. Det vil sige, at det er den samme plusledning der leverer strøm til starteren fra batteriet ved start, og leverer strøm tilbage til batteriet ved ladning.
 Da generatoren er skruet fast på motorblokken er der ingen stelledning fra generatoren, og stelledningen fra batteriet går bare ind på motorblokken.
 Stelledningen går så direkte imellem de to batterier, mens der går en plusledning fra startbatteriet til skillerelæets ene side, og så fra skillerelæets anden side til pluspolen på forbrugsbatteriet.
 Der skal også en stelledning til skillerelæet. Den kan tages fra det batteri hvor det er nemmest fordi de er direkte forbundet.
 Jeg håber beskrivelsen giver mening
 Mercruiser 4,3 MPI
 Alpha one
	|  Indlæg regelment |
		Du må ikke lave indlæg i nye emner Du må ikke lave indlæg Du må ikke vedhæfte filer Du må ikke redigere dine indlæg
				| » Statistikker |
	| Medlemmer: 129,218 Emner: 5,115
		| Velkommen til vores nyeste medlem, KennethTix |  |
