01-10-2010, 21:58
Bopæl: Køge
Ja se det lyder næsten som det har været i vores båd ved forrige ejer som aldrig har haft den oppe om vinteren. Den har 3 varmepaneler på hver 500w, de står kun på halv kraft, altså ca 250w, + en olieradiator i motorrum, han har også et sådan ca forbrug som det du her nævner... så hvis den er frostfri behøver man vel ikke alt det konservering eller va?? meningen er jo at den skal ud på søen de dage der tillader det...
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
02-10-2010, 10:00
Bopæl: Køge
Originally Posted by Clasg
Fra 1. november til 30 marts er der 5 måneder = 150 dage = 3.600 timer.
Sætter man en el- varmeblæser i gang med 300W = 0,3 KW giver det ved døgn drift 1.200 kWh.
300 W er rigeligt til at holde motorrum og kabine frostfri i de fleste både.
Ved 1,5 kr /kWh giver det 1.800 kr. for perioden.
Det var så lige regnestokken i fri dressur.
hvorfor kan jeg ikke lige regne den ud, selv ved brug af min lommeregner?? he he, 300W svarer til 0.3 Kw.. pr time, gange med de 3600 timer = 1.080 KWh ?? hvordan for du 1200 KWh ?? hvad gør jeg forkert ?? har aldrig været en ørn uden en formel så undskyld min uvidenhed.. ;-)
02-10-2010, 10:03
Bopæl: Køge
findes der noget der kan forklare hvor meget 300W el andet giver i varme?? altså hvad svarer 300W til?? har fundet en fin oliefyldt radiator med 400W, men de fåes jo i alle størrelser også en der har Tre effekttrin 750 W, 1250 W eller 2000 W, 2000W lyder jo voldsomt.....
02-10-2010, 15:04
den er lidt trikky for varme regnes jo i Watt. Ved en alm. paracelhus med normal isolering og lofthøjde bruger vi en tommelfinger regel der siger 50 watt pr. m2. ydelser på vandbårne radiatorer regnes også i watt.
et værelse på 10 m2 skal derfor bruge en radiator der kan give 500 watt.
så om du varmer op med EL. eller alm. radiator beregnes størrelsen på radiatoren efter dens ydelse i watt, der er dog det mèn at vandbårne radiatores ydelse afhænger af temp. på det vand du hælder i den.
din båds isolering er nok ikke som en paracelhus så du skal regne med et større tal.
vil du regne et præcis forbrug skal du kende isolationsværdierne på din båds skrog, vinduer, dæk, tag og sider og du kommer dælme ud i en større regnestykke.
03-10-2010, 23:34
Du har ret, jeg tog for nemheds skyld 1/3 (i stedet for 0,3) af de 3600 timer.
Det gav sådan et pænt rundt tal.
Havde nu ikke "regnet" med at du efterkalkulerede ved hjælp af lommeregner
Medlemmer: 133,086
| Velkommen til vores nyeste medlem, LinaLea494 |
