» Online brugere: 387
1 medlemmer og 386 gæster
semmt
Gammel 30-08-2008, 18:13
Mercruiser olie
I Danmark har importøren af Mercruiser valgt ikke at markedsføre andet end den almindlige mineralske 25w-40 olie til indenbordsmotorene - dog er prisen skruet godt i vejret selv for denne "standard olie"
Mercruiser laver imidlertid en super olie som er delsyntetisk
den kan som sagt ikke normalt fås i Danmark men se hvad jeg fandt her:
http://marineparts24.dk/shop/product...2bc765d40a7ad7
Og så kan 4 liter endda købes for under 200 Dkr
Jeg benytter selv denne olie og kan kun anbefale den til mercruiser i/o motorene
Gammel 11-09-2008, 09:42
Søger selv efter olie til min volvo de foreskriver 15/50w mineralsk/syntetisk,volvo sælger 5 liter 15/50w mineralsk til 284.-uden rabat eller syntetisk til 723.- for 5 liter,ifølge brugsanvisningen er det kun på drevet jeg skal have syntetisk olie på som koster fra 152.- pr/liter til 235.- pr/liter,ville det ikke være ok at kører på mineralsk olie på motor?syntes ikke jeg kan se hvor meget olie der skal på mit drev(nyt sx drev)måske 2,4liter,hvor motoren tager ca 5liter incl filter
Gammel 11-09-2008, 16:16
Volvo og Mercruiser benytter samme grundmotor nemlig GM vortec industrimotorer - så derfor kan de selvfølgeligt også benytte samme olie - du kan se motorene direkte på GM`s hjemmeside (http://www.gm.com/experience/technol...ne_engines.jsp)
NytDrev og Marineparts (har reklamer på siden her) har begge den olie du skal bruge Mercruiser olien på billedet i denne tråd er fra marineparts.dk
Selv benytter jeg Mercruisers semisyntetiske motorolie da jeg kan få den billigt i Sverige (tror det er fordi den lokale forhandler i Tranås har fejlmærket prisskiltet hehe) men min GM Vortec 3000 motor (som Mercruiser har sat sine skilte på) kan køre med enhver olie der overholder specifikationerne - og havde jeg ikke tilgang til Merfcruisers semisyntetiske olie til en billig penge ville jeg anvende Castrol Edge 5w-40 idet jeg kan købe denne fuldsyntetiske højkvalitetsolie til importørpris på mit arbejde - og den olie har jeg på "lager" da den benyttes på mine biler
Din motor tager 1 gallon olie (=ca 3,8 liter) og det er netop den størrelse bla. Mercruiser sælger sine olie i
Rolf fra Nytdrev har lavet en oversigt - husker ikke om det var her eller på nytdrev`s forum med olievolumer på Volvo og Mercruiser drev - man Rolf svarer nok selv på det med volumen - og på hvad olie han evt kan tilbyde
På drevet benytter jeg Mercruiser Fuldsyntetiske drevolie - men enhver anden højkvalitets drevolie kan også anvendes
Gammel 11-09-2008, 17:38
Olievolume på Volvo Penta motorer.
Her kommer listen med olievolume på Volvo Penta motorer:
B18-B20, 3.75 liter
AQ 120B, 4.00 liter
AQ125, 5.20 liter
AQ131/230, 4.00 liter
AQ140, 5.70 liter
AQ145, 5.20 liter
AQ151/251, 4.50 liter
3.0 GL/GS, 3.80 liter
B30, 6.00 liter
AQ175/205, 4.20 liter
4.3 GL/GS/GXI, 4.30 liter
AQ190/240 ( Ford motor ), 5.20 liter
AQ200B, 6.10 liter
AQ200C, 5.00 liter
AQ200D, 4.40 liter
AQ211/501, 5.40 liter
AQ225B, 6.10 liter
AQ225C, 5.20 liter
AQ225D/527, 5.40 liter
5.0 FL ( Ford motor ), 5.70 liter
5.0 FI ( Ford motor ), 4.60 liter
5.0 GL/GXI, 5.70 liter
5.7 GL/GXI, 5.70 liter
5.8 FL ( Ford motor ), 5.60 liter
5.8 FI/FSI ( Ford motor ), 4.60 liter
740 A/B, 6.65 liter
4.4 - 8.2 GL/GSI, 6.60 liter
8.1, 8.50 liter
DPX375-420, 8.50 liter
DPX500-600, 9.50 liter
Benzinmotorer produceret efter juni måned 2001 ( røde motorer ) samt
DPX500-600 SKAL have syntetisk motorolie API 15W-50. Dette gælder dog ikke 3.0 liters motorer, der kan benytte almindelig 15W-50 motorolie.
Gammel 11-09-2008, 17:50
DPX500-600 SKAL have syntetisk motorolie API 15W-50. Dette gælder dog ikke 3.0 liters motorer, der kan benytte almindelig 15W-50 motorolie.[/QUOTE]
I brugsforviringen på min penta 4,3gxi fra 2007 står der den kan kører på syntetisk olie,tror nu også det er det den fik på da den var til 20timers service,ellers havde prisen nok også været lidt højere
Gammel 11-09-2008, 17:56
Olievolume på Volvo Penta drev.
Her er listen med olievolume på alle Volvo Penta drev.
100A, 2.0 liter ( Hypoid SAE80W90 )
100B, 3.0 liter ( dieselmotorolie )
100S, 2.5 liter ( dieselmotorolie )
110S, 1.8 liter ( dieselmotorolie )
120 S-A t.o.m D, 2.8 liter ( dieselmotorolie )
120S-E, 2.8 liter ( helsyntetisk API GL5 75W90 )
MS 125S, 2.0 liter ( dieselmotorolie )
MS130S, 2.9 liter ( ATF Dexron II,III )
MS150S, 3.25 liter ( ATF Dexron II,III )
200, 3.25 liter ( dieselmotorolie )
250, 2.2 liter ( dieselmotorolie )
270, 2.2 liter ( dieselmotorolie )
280SP, 2.6 liter ( dieselmotorolie )
290SP, 2.6 liter ( dieselmotorolie )
280DP, 2.7 liter ( transmissionsolie mineral 80W90 )
290DP, 2.7 liter ( transmissionsolie mineral 80W90 )
*DP-A, 2.7 liter, ( transmissionsolie mineral 80W90 )
*DP-A1, 2.7 liter, ( transmissionsolie mineral 80W90 )
DP-A2 t.o.m. D1, 2.7 liter ( API GL5 75W90 helsyntetisk )
DP-E, 3.1 liter, ( API GL5 75W90 helsyntetisk )
DP-G, 3.1 liter, ( API GL5 75W140 helsyntetisk )
***DP-H, 5.4 liter, ( API GL5 75W90 helsyntetisk )
DP-R, 4.3 liter, ( API GL575W140 helsyntetisk )
DPX, 2.0 liter, ( API GL5 75W140 helsyntetisk alt. 75W90 )
DPX-A, 2.0 liter, ( API GL5 75W140 )
SX, 2.1 liter, ( API GL5 75W90 helsyntetisk )
**DP-S, 2.0 liter, ( API GL5 75W90 helsyntetisk )
XDP ( plastdrev ), 2.1 liter, ( API 75W90 helsyntetisk )
IPS-A, 14 liter, ( API GL5 75W90 helsyntetisk )
750, 14 liter, ( dieselmotorolie 15W40 )
* = Er den koniske enhed i drevet udskiftet, skal der anvendes 75W90.
** = Ved renovering 2.0 liter, olieudskiftning 1.8 liter.
*** = Skifter man gear oftere end 20 gang pr. time pr. 100 timers sejlads og sejles der i søvand med en temperatur på højere end 25 grader celcius, skal der anvendes 75W140.
Gammel 11-09-2008, 18:08
Olie til de forskellige I/O motorer.
Uden at gøre en større sag ud af det, er olie i mange tilfælde en religion.
Hos nytdrev.dk sælger vi følgende olier:
Royal Purple 15W40, fuldsyntetisk. 798,- kr. pr. 5 liter
Royal Purple 75W90, syntetisk. 225,- pr. liter
LubriMatic 75W90, mineralsk baseret. 199,- pr. liter
LubriMatic 80W90, syntetisk baseret. 199,- pr. liter
Jeg benytter Royal Purple motorolie på en lang række bil- og bådmotorer og endda helt uden problemer. Min egen bådmotor, min mors bådmotor
( Mercedes-Benz 5.2 liter diesel, årgang 1955 ), min Hyundai Santa Fe CDI, min brors Nissan PathFinder CDI, min mors Mercedes-benz E320 benzin og min nabos Ford Mondeo. LubriMatic drevolie har jeg benyttet på mit eget drev dog synes jeg at gearskiftet og støjen fra drevet er blevet markant reduceret efter jeg skiftede fra Pennzoil.
LubriMatic drevolie - 80W90 - har samme konsistens som Mercruiser High Performance Gearlube, og jeg mistænker Mercruiser for at købe deres drevolie hos LubriMatic.
Gammel 11-09-2008, 18:17
ja jeg er bare elektrikker derfor slår man op i det katalog der hører med til båden der er både foto og priser,og alle tal stemmer overens med det det står i instruktionsbogen nemt ikke..................jeg er nok en olieklovn, da jeg kørte vw kørte jeg også til vw og købte longlife olie,i god tro om det måtte være det bedste uha-uha 375dkr pr liter,også stod der ikke dælme ikke vw på dunken,der stod sørme castrol....derfor syntes jeg det er topdoller der står volvo på den oliedunk man køber til båden uden det er urimmeligt dyrt
Gammel 11-09-2008, 19:01
ENN kan fortælle dig meget mere omkring de forskellige motorproducenters "egen" olie. Motorproducenterne laver ikke deres egen olie, men køber den som regel hos en underleverandør.
Jeg husker en beretning fra ENN omkring automatgearolie til en af hans BMW´ere, hvor han efter grundig forskning i hvilken olie der skulle bruges, fandt ud af, at Castrol havde en tilsvarende olie som BMW foreskrev, men den kostede 1/10 af, hvad den kostede hos BMW.
Gammel 11-09-2008, 20:10
Se det er det Volvo gerne vil have os til at tro på - men Volvo producerer ikke motorene selv - de er præcis magen til dem Mercruiser benytter - og heller ikke Mercruiser producerer dem selv - begge fabrikanter køber motorene hos GM (General Motors) og købte du nu fx motoren hos GM som jo trods alt har bygget og konstrueret den så er anbefalingen bare en motorolie der opfylder nogle API normer som næsten enhver moderne motorolie opfylder - vil du have de præcise normer (husker dem ikke i hovedet) kan de ses på linket til GM
Gammel 16-10-2008, 22:34
Jeg mener at Volvo's olie anbefalinger er der mere fornuft i end Mercruisers. Så derfor sejler jeg på Volvo olie selvom jeg har Mercruiser men bruger det bedste oliefilter fra Mercury (det med syntetisk filter materiale som har langt bedre filtrering end standard filteret).
Min konklusion er, efter for meget olielæsning på nettet , at en 15W-50 olie er den rigtige viskocitet til GM baseret marine motorer. Jeg mener at 15 er en passende viskocitet når olien er kold. Det betyder at den er "tyndere" end Mercurys 25W-40 ved en kold start og dermed er hurtigere kommer rundt og smører. Til marine motorer ønskes ikke en for "tynd" olie som en 5W-30 olie da længere tids tomgangs sejlads kan betyde brændstof fortynding af motorolien.
Hvis man så presser sine motorer meget og vil gerne købe det bedste til sin motor så bør det være Volvo's fuldsyntetiske olie. Da jeg skulle hurtigt hjem fra Femø i sommers til Karrebæksminde havde jeg olietemperaturer på mellem ca 210 Fahrenheit igennem længere tid, så da havde jeg det godt med at sejle med fuldsyntetisk olie.
Ifølge amerikanske hjemmesider så frarådes Volvo's marine olier til motorer med katalysator, med andre ord indholdet af ZDDP er sikkert meget højt, igen perfekt til marine motorer. Det skal dog siges at Mercury's olie også har højt indhold af ZDDP. Det har moderne olier beregnet til biler til gengæld ikke.
Endelig påstår Volvo at hvis man skifter olie og starter motoren op for at cirkulere olien så er konservering ikke nødvendig før en normal vinteropbevaringsperiode. Jeg konserverer dog selv for også at beskytte ventilerne, men det antyder at olien indeholder VPI's (Vapor Phase Inhibitors). Igen godt til en marine motor.
Sjovt nok ligner Volvo's dunke Mobil One dunke i formen, men det kan være en tilfældighed.
Eneste problem med Volvo's olie er prisen. Den er så meget billigere i USA at det er latterligt.
Skal se om jeg kan finde en billig måde at få Volvo olie til Danmark på.
Gammel 16-10-2008, 23:01
Brian - hvad giver du for den olie??
du kører vel 12-16 liter igennem?
Gammel 16-10-2008, 23:10
i min instruktionsbog volvo 3,0 står der alm SAE 30 eller 15w-50
og ved sejlads i temperaturer under 0 alm SAE 10 eller 20w-20
både syntetisk og mineralsk men mineralsk kræver hyppigere olieskift
brug helst single-viskositet hvis det kan fås.
kvalitet API service CF/SH
10w-30 og 10w-40 kan ikke anbefales med mindre single-viskositet olier ikke findes.
Gammel 16-10-2008, 23:13
I år har jeg købt Volvo's olie i DK og det er ikke lykkedes at få rabat så jeg mener at jeg gav 723 kroner for en 5 liter dunk. Hver motor tager ca. 4,8 liter så et olieskift er ikke helt billigt.
Derfor vil jeg meget gerne finde en billig måde at få noget tungt hjem fra USA såsom Volvo olie og en drevdonkraft
Gammel 16-10-2008, 23:19
det er også min erfaring at det vist er umulig at få rabat når det hedder volvo
Gammel 16-10-2008, 23:22
Det vil jeg ikke anbefale (også selvom det står i instruktionsbogen).
Mener klart at 15W-50 er bedre. Iøvrigt sjovt at Volvo solgte single-viskocitet 30W olie for indtil nogle år siden også i fuldsyntetisk udgave, men det gør de ikke mere.
Tror at Volvo er blevet klogere, modsat Mercury hvis 25W-40 olie er tæt på at være en single-viskocitet olie, og de er stadig hunderæd for nedbrydning af viskocitetsforbedrende additiver så derfor bruger de en relativ tyk baseolie. Jeg er kommet til konklusion at Mercury er for gammeldags på dette område. Mercury fraråder iøvrigt stadig fuldsyntetisk olie men kan nu godt sælge en synthetic blend olie, selvom de var imod tidligere.
Jeg synes at der er noget mere fornuft i hvad Volvo gør på olie området nemlig at sælge 15W-50 olie og så tilbyde det i en mineralsk udgave og fuldsyntetisk.
EDIT: med særdeles fornuftige additiver til marine brug (tror jeg ihvertfald på ... kan ikke dokumentere dette med mindre jeg sender noget til olieanalyse).
Sidst redigeret af BrianL; 16-10-2008 kl. 23:29.
Gammel 16-10-2008, 23:27
Desværre må jeg give dig ret i. Faktisk var Volvo olien billigere på en hjemmeside i Helsingør hos en Volvo forhandler, men selvom jeg havde bestilt den over nettet fik jeg at vide at de ikke ville sælge den til den pris de annoncerede den til. Kun til vejledende pris. De havde åbenbart glemt at holde deres priser opdateret på deres hjemmeside.
Gammel 16-10-2008, 23:37
da jeg skulle have ny maskine ringede jeg til flere volvo forhandlere og det var den vejledende pris alle steder. de var ikke til at rokke.
jeg snakkede så med et firma der renoverer motorer og det viste sig at han havde gode aftaler og han kunne købe en hjem til mig.
pris i 2005 58.000kr for 3.0 GL med SX drev
Gammel 17-10-2008, 20:03
Det skulle vel ikke være Freddy eller Jørn ved Varde cylinder service
Hvad kan de sælge oil til (volvo)
Olie typer XXw-XX nicolajjetrider Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 20 20-10-2009 11:39
Ny mercruiser syntetisk olie ENN Generelle spørgsmål 1 21-06-2009 15:34
Mercruiser semi syntetic 25w-40 Olie ENN Salg af diverse 0 18-04-2009 12:18
Fuld syntetisk Mercruiser olie BrianL Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 1 05-03-2009 07:57
Mercruiser 3,0 Olie skift, Anders kr Motor 7 01-11-2008 19:31
Medlemmer: 129,316
Velkommen til vores nyeste medlem, Broncofww
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:07.
