» Online brugere: 589
0 medlemmer og 589 gæster
Gammel 28-07-2010, 02:11
Chribs
Støjdæmper-ide´ til 2 takt
Jeg har en Doral med en nyere 115 HP injec. 2 takt påhængsmotor, og selvom den ikke er nær så støjende som de ældre typer at 2 takter, er den dog noget mere larmende end min sidste båd der havde en meget tyst Volvo Penta 4,3.
Så nu har jeg tænkt over om man ikke kunne lave en lamineret glasfiber-skærm med støjdæmpende matriale inde mellem lagene... Den skal så kunne sættes på den rundbue kant der er rundt om motorbrønden således den dækker helt ind mod båden, begge sider og og opefter, lidt lige som en halv omvendt gryde... Det kunne måske endda pynte hvis man laver den i samme farve som båden ellers har... Den behøver ikke være ret høj da motoren sidder langt nede i brønden..
Har nogen herinde set noget lign. eller selv rodet med samme ide´, så vil jeg gerne høre om det, og også hvis i har nogle tanker og ider´ til hvordan man slipper nemmest om ved det...
Jeg har lagt mærke til, at sidder jeg på den anden side af frontruden i min bowrider, hører man næsten ikke motoren, så en sådan skærm ville virkligt batte noget...
Gammel 28-07-2010, 11:31
mpa mpa er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
hn
jeg har set det på en campion på boatshop24 det lignede lort efter min mening, når du sidder på den anden side bliver vindstøjen jo også meget højere
Gammel 28-07-2010, 13:11
der findes sikkert en løsning til din båd. For nogle år tilbage var det da meget alm. med en skjold i samme farve som båden, hen over motoren.
dem jeg har set var hængslet i den ene side, så den hurtig kunne vippes væk, hvis man skulle til motoren.
her en ældre nordan 18
Sidst redigeret af goffy; 28-07-2010 kl. 13:18.
Gammel 28-07-2010, 13:43
Når man sejler 2-takt er det da fordi man kan lide lyden af MOTOR
Gammel 28-07-2010, 15:24
der findes også 2-takter der laver så meget lyd at man er nød til at lære tegnsprog
Gammel 28-07-2010, 18:35
Chribs
Det er netop en løsning som på det pic du har oploadet Goffy jeg har i tankerne...
Angående støj fra vinden, selv når man holder stille er lyden markant mindre på den anden side af vindskærmen...
Jeg fortrækker at have en støjsvag båd hvis det er muligt, jeg havde en 4 takt som nødmotor på min anden båd, og jeg skal hilse og sige den larmede så alle 2 takter ville blive røde i hovedet af misundelse, og selv om større 4 takter er mere støjsvage, kan jeg ikke lide deres enorme størrelse og vægt samt dårligere moment... Så hellere en moderne 2 takter med injec....
Gammel 28-07-2010, 19:29
Sjip Sjip er offline
der sejler nogle Bella både rundt i søerne, med denne støjskærm. Siim er importør af Bella bådene, måske han har en du kan kigge på.
Har også set dem til With Kmv og som Goffy skriver til Nordan.
Mener ikke du behøver noget støjdæmpene matriale mellem 2 lag glasfiber, det er der ikke ved de ovennævnte både jeg har set.
jeg har selv testet med min kaleche bagrude og den dæmper en del.
Lars
Gammel 28-07-2010, 19:52
Chribs
Tak for det, jeg har set man kan få noget de kalder Splash Covers, som er fasonsyet stof man sætter over selve covlen på motoren, de skulle kunne tage 10% af støjen, det er ikke meget...
Jeg tror jeg vil kontakte Siim og se hvad de har, ellers må jeg selv se om jeg kan lave en...
Gammel 28-07-2010, 21:27
Bopæl: bogense
sån et cover sad der også over motoren på min fætters shetland da han købte den... tror aldrig det har været monteret siden. hvis man ikke kan lide lyden af motor så køb et sejlskib...eller i det mindste en 4takter ;-)
Gammel 28-07-2010, 21:56
Chribs
Jeg tror ikke lige et sejlskib er mig, og som jeg skev tidligere er en 4 takter for stor, tung og doven til mig... Så støjdæmping er nok vejen frem for mig....
Medlemmer: 133,883
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:04.
