» Online brugere: 637
0 medlemmer og 637 gæster
Gammel 23-07-2010, 11:11
madzch madzch er offline
Bopæl: Midtjylland
mercruiser 4,3 v6 dør ved fuld gas
Min Mercruiser 4,3v6 med kaburator dør nogen gange hvis jeg bare hugger gashåndtaget i bund med det samme jeg skal trække den lige så stille ned med bunden før den vil tage fuld gas, er det et tændingsproblem eller benzin problem?
Hvordan tjekker jeg tændingen / stiller den på den?
Gammel 23-07-2010, 16:34
Bopæl: Midtjylland
Så er fejlen fundet
Da vi tog tændrørene ud for at tage en kompressionstest kunne vi se at på 3 og 5 var våde og der var vand i cylinderne og på cylinder 6 var der heller ikk 100% kompression dvs. den faktisk kun har gået på 3 cylinder men man kan ikke høre det på motor gangen,
Hvad kan dette skyldes? defekt toppakning, topstykke eller knæ/udstødning?
Gammel 23-07-2010, 21:42
Som ofte gennemtæret udstødningsmanifold.
Fabriksnye manifolder og afgangsknæ på lager i Hornbæk til omgående levering/afhentning. Også åbent i weekenden.....
Gammel 24-07-2010, 08:12
Bopæl: Midtjylland
puha hornbæk var langt væk :P kommer fra nordjylland
har du ventiler og slibesæt osv på lager os ?
Hvordan kontrollere du om det er udstødnings manifolden der er utæt og ikke toppakningen ?
Gammel 24-07-2010, 08:29
- Varer sendes gerne med PostDanmark eller landsdækkende speditør.
- Ventiler og slibesæt ( komplet pakningssæt ) er på lager.
- Trykprøvning af udstødningsmanifold vil sandsynligvis afsløre evt. lækage.
- Topstykket skal afmonteres og toppakning efterses.
Der findes erstatningsblok "Longblock" ( motorblok, oliepumpe, topstykker, cirkulationsvandpumpe mv. ) til 4.3 liter V6. Starter, generator, remhjul, kileremme, indsugning, bundkar mv. skal flyttes over fra den nuværende motor.
Gammel 24-07-2010, 08:44
Bopæl: Midtjylland
hvad siger du en longblock er ?
er det klogest og skifte vandpumpen også nu ?
Gammel 24-07-2010, 10:23
Se dette link til en GM 4.3 liter V6 Longblock:
http://www.nytdrev.dk/4_3_liters_v6_...hk-p-1248.html
Udskiftning af vandpumpe afhænger af den nuværendes funktion og driftsikkerhed. En ny vandpumpe kan leveres til kr. 699,-........
Medlemmer: 133,514
Velkommen til vores nyeste medlem, LatoyaGarm
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:14.
