22-07-2010, 23:18
Bopæl: Midtjylland
Propel til mercury v6 215hk 4,3l
Godaften alle her jeg er ny på dette forum men håber på nogle gode stunder med jer (:
Det drejer sig om en Sea Ray 185 med indenbords 4,3L mercruiser v6 - 215hk, med Alpha one gen 2 drev, som jeg har købt mig da jeg købte den sad der en alu propel størrelse 15x17 som var slået lidt i stykker hist og her men med den skrue kunne jeg ikk sejle mere end 40km/t max og max rpm var 4800 og det var ligemeget om vi var 8 mand i båden eller 2 mand og om det var med eller uden vandski efter. Mit spørgsmål er så om det kan være helt rigtigt at sådan en båd med så "stor" en motor kraft ikk kan sejle mere end 40km/t og nej der står ikk knob det målt efter gps.
Har så lånt en 21p stål mirage propel af en kammerat som sagde den jeg havde i alu 15x17 var alt for lille, fint nok vi prøvede propelen her til aften så kunne båden sejle 60km/t og max rpm 3500 og blev ekstrem langsom om at komme op og plane når den skal trække vandski, og han har selv en båd ca samme størrelse bare med en mindre motor som sejler 75km/t med samme skrue og er hurtigere oppe og plane.
Håber i kan forstå mit lange spørgsmål og kan hjælpe mig lidt på vej her
Sidst redigeret af madzch; 22-07-2010 kl. 23:50.
22-07-2010, 23:45
sømænd regner ikke i km. få den navigator rettet, du kan jo ikke bruge km til en disse hvis du kikker på søkort.
40 km svaret ca til 21,5 knob og det lyder ikke af meget til en 19 fod med 215 hk. En tommelfinger regler siger du mister ca 200 rpm for hver tomme i stigning du går op. jeg mener max rpm. skal være mellem 4500-4800
der er flere ting der har betydning.
bådens vægt sejlklar
vil du have høj topfart eller skal den kunne slæbe en del.
er du sikker på de 215 hk. 4,3 udgaven findes med hk fra 190 ?
ps. din maskine er nok en mercruiser og ikke en mercury som er en udenbords
22-07-2010, 23:48
Bopæl: Midtjylland
jeg har os min tvivl om det er en 215hk men den er købt som den skulle have det, Men hvordan kan jeg tjekke det´?
Jeg vil gerne have topfart men os kunne trække vandski
-jo det er en mercruiser sorry for det fejle indformation
22-07-2010, 23:55
Hej Madzch
Velkommen til Fenderen.
Ligger båden fast i vandet og er den bundbehandlet?
22-07-2010, 23:56
Bopæl: Midtjylland
nej gør den ikke pt. jeg tager den op og ned i vandet hver gang indtil jeg får den til at sejle ordentligt
Den er bundmalet ja
22-07-2010, 23:58
motoren har nogle bogstaver efter 4,3 det kan give en fingerpeg men ellers kan motornummeret gøre det. er den med karburator eller indsprøjtning.
propel størrelsen skal der nok være en her der kan regne ud.
den proppel der giver max topfart er måske ikke den bedste til at trække hvis du har en hængende bagefter båden.
23-07-2010, 00:02
Bopæl: Midtjylland
den er med kaburator fra 1991
kan lige tjekke motor nummeret i morgen hvis i kan bruge det til noget, hvor finder jeg motor nummeret henne omkring så jeg har lidt og gå efter ?
23-07-2010, 00:10
Du kan prøve at tale med Rolf (nyt drev) jeg tror han kan hjælpe med de oplysninger.
Nu er jeg Volvo mand og en volvo 4,3 som jo er samme motor bruger 15 x17 propel op farten skulle være 30-35 knob. Der kan selvfølgelig være forskel på udvekslingen i mercruiser drev og volvo drev så helt 100% kan man nok ikke regne med det.
23-07-2010, 00:14
Bopæl: Midtjylland
Okay. min kammerat som jeg lånte skruen af har en 4cyl mercruiser med 135hk og den har samme drev og med 21p mirage stål skrue sejler den 40-42knob så forstår ikk min ikke skulle kunne sejle hvertfald det samme hvis den efter signe har de 215hk :S
23-07-2010, 00:17
jeg mener ikke at 3,0 og 4,3 kører med samme gearing i drevet så det forklaret nok noget af problemet.
jeg prøvede at google 4,3 fra 1991 og tror kun du har 190 eller 200 hk men det skal ikke gøre så meget.
23-07-2010, 02:38
Der er helt klart noget galt, din motor er formentlig en 205 hp, men skal afligevel kunne trække din båd op af vandet med en 15/21P uden problemer, selv med en mand hægtet bagpå.
Jeg havde for kort tid siden en 20 fods Wellscraft med samme type motor, blot kaldet Volvo Penta 4,3 med 190 hp og den kan nok sammenlignes i vægt m.m med din, og den gik 36 til 38 knop med 4 mand uden problemer med en 15/19P alu-propel, og den var oppe at plane langt hurtigere ( ca 4 til 5 sekunder ) med en mand på vandski og 1 mand i båden end min nye 17 fods med 115HP med 1 mand i båden og uden en mand på vandski, og den vejer kun ca. det halve af min Wellcraft...
De 60 km er jo kun ca. 32 knob og lidt i underkanten af hvad den skulle kunne gå på toppen, og den skulle nemt kunne trække en mand op og samtidig plane på få sekunder, selv med en propel på 15/21P.
Så få en snak med sælgeren, der er et problem et eller andet sted, måske et gas-spjæld der ikke åbner helt eller hvad ved jeg, måske er motoren blot slidt eller trænger til en grundig justering m.m.... Det er en stor motor med mange flaskehalse...
Horizonblue herinde er expert i sådanne motorer, prøv at spørge ham, jeg gætter kun  ..Men noget galt er der...
Sidst redigeret af Chribs; 23-07-2010 kl. 03:11.
23-07-2010, 07:51
Fri fra fantasien omkring årg. 1991 Mercruiser motorer:
Mercruiser 4.3 liter V6
- 2 portet karburator, 190 HK
- 4 portet karburator, 205 HK
- Gearing, 1.81:1 ( 17/19 tænder på kron- og spidshjul )
- Max. omdrejningstal, 4800 omdr./min
Mercruiser 3.0 liter 4 cyl.
- Gearing, 1.98:1 ( 20/24 tænder på kron- og spidshjul )
- Max. omdrejningstal, 4800 omdr.min
4.3 liter V6 kan i enkelte tilfælde have udvekslling 1.62:1 ( 24/24 tænder på kron- og spidshjul ), men det ses sjældent.
23-07-2010, 09:34
Bopæl: Midtjylland
Har tjekket gasspjældet åbner helt op når den får fuld håndtag, men hvis jeg f.eks ligger i tomgang og skal trække en mand op på vandski og bare trykker håndtaget helt i bund med det samme dør motoren jeg skal give den lige så stille håndtag for at den vil tage fuld gas, kan det være en justering af motor? den starter fint og går fint ved fuld gas uden nogen tøven eller noget er bare acc. på vej op den kan dø ved og tager kun 3500rpm med en 21p stål skrue :S
-motornummeret er D521207 sejler den med automat choker? og bliver det styret af temp følerne for min ene tempføler er knækket kan jeg se
Sidst redigeret af madzch; 23-07-2010 kl. 11:20.
23-07-2010, 12:41
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
hej
jeg vil mene du skal forbi et værksted og få den chekket noget er galt. tænder den på alle cyl? er der komp igen på alle cyl går den jævnt i tomgang. flytter den tænding der er mange muligheder til at den ikke yder det den skal
23-07-2010, 12:49
Bopæl: Midtjylland
vi er os kommet frem til der er et eller andet galt tjekker kompressionen på den idag og den går fint i tomgang.
Er der en acc pump på min model? og hvor sidder den henne omkring
23-07-2010, 14:10
Det lyder som den ikke får nok benzin, er det tilfældet vil den samtidig "brøle". Der skulle gerne være en acc-pumpe monteret på din kaburator, det er jo den der giver det skvat extra benzin motoren har brug for når den skal accelerere, uden den extra benzin vil den brøle og føles som den bremser/dør...
Men jeg er som sagt kun en novice på dette feldt, der er nogle herinde der kender disse motorer i atomer, de kommer nok på banen når de læser din tråd.
Jeg håber du får det løst snart, for selvom det nok er et mindre problem ødelægger det jo lidt fornøjelsen.
23-07-2010, 14:27
Bopæl: Midtjylland
Så er fejlen fundet
Da vi tog tændrørene ud for at tage en kompressionstest kunne vi se at på 3 og 5 var våde og der var vand i cylinderne og på cylinder 6 var der heller ikk 100% kompression dvs. den faktisk kun har gået på 3 cylinder men man kan ikke høre det på motor gangen,
Hvad kan dette skyldes? defekt toppakning, topstykke eller knæ/udstødning?
Sidst redigeret af madzch; 23-07-2010 kl. 17:34.
23-07-2010, 17:39
Hvis du lige har købt den ville jeg da overveje at tage fat i sælger og høre hvad han har at sige til sagen.
Skal den forbi en mekaniker burde sælger indrages i det økonomiske, men det afhænger selvfølgelig af hvordan I har aftalt handlen.
23-07-2010, 17:41
Bopæl: Midtjylland
jeg har lige købt den sidste lørdag.
Har prøvet og ringe til sælger han svare ikke  prøver igen senere
ang mekaniker er jeg selv udlært mekaniker så det er ingen problem og lave den ville bare høre om der var nogen der kunne nikke genkendene til problemet og kunne sige om det var topstykke, motorblok, toppakning, eller udstødnings knæ
23-07-2010, 18:13
Det kan som du selv skriver være flere ting. Den tænder nok på alle cylindre når den kommer op i omdrejninger, ellers kan 3,5 cylindre ikke trække de 2 døde samt båden..
At du selv kan skrue i den er jo en kæmpe-hjælp, for alt der hedder marine relateret rep. koster spidsen af en jetjager, og det går reservedelene jo også.
Du kan evt. spørge Nyt Drev herinde, han er mere moderart med priserne end de fleste andre forhandlere her i Danmark. Og han er også meget behjælpelig med at skaffe de rigtige ting så du slipper for fejlkøb....
Held og lykke med båden, jeg håber at sælger er en fornuftig mand at snakke med, eller er der jo loven omkring skjulte fejl og mangler at holde sig til, og har du en fornuftig udformet slutseddel har du gode chancer for at få ham indvolveret i regningen...
Mvh Christian
Medlemmer: 130,450
| Velkommen til vores nyeste medlem, HatlodBlork |
