11-07-2010, 17:50
Mange tak drenge  vi er os bare sindsygt glade for den  vi har lige tilbragt hele weekenden i den, hvor er det skønt  dan, ja her i det sydfynske, må indrømme vi nok har svært ved at slippe omgivelserne
11-07-2010, 18:15
Tillykke med damperen, det er dælme et fint skiv.
11-07-2010, 20:06
tak hblue  har du forresten hørt sådan en 1.7dti?  de lige noget for dig.
11-07-2010, 20:36
Jeg har aldrig hørt en 1,7'er i gang. Men det er uden tvivl en fin maskine. 2 stk i Flyfish'en vil sikkert også trykke den fremad.
Meeen, jeg holder mig nu nok til et par gamle Mercedes dieselkværne, selvom de ikke er så effektive som et par dti'ere.
Har i øvrigt spekuleret over det, at der er Alpha One drev på. Når det drev er koblet sammen med benzinmotor, er der jo den berømte/berygtede kontakt der tager tændingen, når den skal i frigear.
Har du nogen anelse om hvordan det fungerer på dine motorer?
12-07-2010, 15:13
Jeg har selv stillet mig det spørgsmål et utal af gange, og når jeg finder ud af det får du svar, men en ting er sikkert, der bliver IKKE brugt en cut-off-switch...... Men når jeg sætter i gear, kommer der kun et meget lille klonk, og jeg kan tage den ud af gear som var den på et Bravo drev. Så hvidt jeg ved bruges 1.7ern på "mange" små både med alphadrev. Skal lige ha undersøgt sammensætningen.
12-07-2010, 17:06
Tillykke med skivet. Vi nåede ikke at hilse på dig. Vi ankom esbjerg d 4 juli.
12-07-2010, 17:39
Mange tak SoftIce, Ja det var lige dagen efter  Der var ellers mange nysgerige mennesker på Esbjerg havn, da mennesker fra midtøen pludselig kom og ville begive sig ud på så "lang" en tur  og så i den båd  Men en skøn oplevelse
14-07-2010, 22:06
15-07-2010, 05:16
Hold da op, det er en flot "boplads" du/I har fået jer dér...
Den skal vel osse ha' forlænget badeplatformen, monteret LED-lys m.m....??
PS:  Husk de obligatoriske bananer hvis der er noget det knirker??
Hehe - tillykke med den min dreng..
15-07-2010, 09:44
Nej måske ud bare skulle lægge bananerne på grillen + pudersukker & whiskey
Tillykke med det nye skiv
21-07-2010, 20:48
Haha, Tak Drenge
Bananerne får vist lov at blive i frugtskålen i salonen
Har fået lavet service på begge maskiner, der bliver sku hurtigt logget lidt timer på dem
22-07-2010, 19:15
Bopæl: Lolland
Tillykke med dit nye skiv
kan de 2 1,7 maskiner få den op at plane ?
jeg vil nemlig have 2 diesler i min også så er lidt spændt på at høre om de kan få den op at plane
kan se at den er født med samme motoresering som min har.
hvad vejer din båd ?
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
gummibåd med 2 hk evindrude
laser
Tidligere både
Drago 660 med 115 Hk. Yamaha
Dory med 20 Hk. Yamaha
Piratjolle
Optimistjolle
25-07-2010, 12:55
Lige nu kan den desværre ikke plane, da den er gearet med de gamle gearinger som sad i den da den havde 520hk. Den skal geares noget ned og have andre props
Lige nu ligger vi på planings-punktet, sejler vi en smule ned af en bølge så slipper den vandet bag sig. Men ikke bare lige ud desværre.
Båden vejer 5.600kg som den er nu.
Jeg vil mene at hvis man skal sejle langt og plane, med så mange kilo, så skal man købe en Vw Marine Tdi med 170hk så man kan flytte sig bedre og motorne ikke er så hårdt presset, men planer man kun engang i mellem som vi gør, så er 1.7Dti'ern den suverænt fedeste motor
25-07-2010, 19:04
kan man ikke sætte propeller på med mindre stigning og/eller diameter for at afhjælpe den store gearing, så kan du vel komme op og plane ? det koster vel en del at geare den om kunne jeg forstille mig, men andre propeller er jo nok også en stor post på en sådan båd...
Jeg formoder den bliver over planingstersklen når den først er oppe og plane uden at falde ned igen ?
25-07-2010, 20:50
Lige præcis, det bliver os første test skridt, men skal lige ha en aftale i hus med en kontakt i USA først, for det er en venstre og en højredrejene propel.
Men vi prøver med mindre stigning først, men tror ikke den kommer langt nok ned uden at geare den.
Men ja, den bliver oppe hvis den kommer op  og der føles det sku fedt. Men det er hårdt for maskinerne for de får ikke lov til at æde rpm, så det får den ikke lov til
26-07-2010, 01:03
Rudes propeller kan mindske stigningen på begge dine propeller, det koster ikke alverden hos ham, og han har måske et par brugte liggende der er lidt mindre en dine nuværende.
Men de har sommerferie der en uge endnu...
27-07-2010, 22:25
Bopæl: Lolland
Hej Nicolai
Jeg planer også sjældent men jeg hae købt en mercedes 320 CDI med 200 Hk.
så det burde være rigeligt.
skal have mariniseret den til vinter og have fundet en mere.
vægten på min båd er ca det samme som på din.
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
28-07-2010, 16:26
NØJ det lyder som en BRAND god ide, kan du ikke ligge nogle billeder op af den motor du har købt? Er det fra E klassen eller ML?
Hvordan vil du gøre med koblingsskål ( adapter ) CNS fræst eller hvordan?
Idag bestod jeg BrandmandsEksamen, så nu bliver der forhåbenlig endnu mere tid til sejlture og snart skal vi begynde på fast beboelse i skivet
28-07-2010, 19:23
Bopæl: Lolland
Jo skal nok få taget nogle billeder
koblingskålen fræser jeg ud i alu.
den største udfordring er at få ledningsnet + styreboks flettet sammen med det eksisterende.
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
28-07-2010, 19:54
Thomas du tror ikke det er lettere at trække det fra bilen over i? Tror det bliver svært at strikke den ind uden at bruge bilens eksisterende, så vidt jeg ved, ( ret mig hvis jeg tager fejl ). Er der virkelig meget EL på 320CDI, og derfor ville jeg hvad skal man sige, tage hele EL-Nettet ud af bilen og bygge det over, hvor efter jeg ville sortere de ubrugelige ledninger fra, 1 By 1. Blinklys und so weiter. Så du til sidst kun står med ledninger til styrboks, startspære m.m
Medlemmer: 129,040
Velkommen til vores nyeste medlem, inzhenerna_hoEi |
