» Online brugere: 387
1 medlemmer og 386 gæster
DonaldSkify
Gammel 19-07-2010, 09:52
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
privat båd køb i tyskland
Hvad skal jeg overveje?
Er der noget jeg bør være opmærksom på?
er der told/moms på en brugt båd?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 19-07-2010, 22:10
Når du handler i et andet EU land skal du som udgangspunkt ikke betale told og moms i Danmark. Det kan dog blive nødvendigt at kunne dokumentere at der er betalt moms/told i Tyskland i sin tid. Men det ville jeg nu ikke være nervøs for. Du kan jo prøve at undersøge om du kan få dokumentationen på det.
Så skal du tjekke om båden er CE-godkendt. Der findes på markedet nogle der importerer både fra USA og prøver derefter at bilde kunden ind at båden er CE-godkendt.
Personligt har jeg dårlige erfaringer med privat bådkøb i Tyskland, men ved at mange andre har gode erfaringer (Peter508 bl.a.). Jeg nåede aldrig at købe i Tyskland, for alle de sælgere jeg rendte ind i virkede skumle og fordækte. F.eks. omkring betalingsforhold. Vær på vagt hvis sælger ikke vil oplyse om alt hvad du mener er almindelig information.
Og så skal du overveje hjemtransport.
Gammel 20-07-2010, 17:18
Jeg har med stor succes koebt 2 baade i Tyskland, og ville uden at blinke goere det igen.
Der er ingen moms eller afgifter.
Hvis det er en trailer baad du kigger efter, er der lidt regler omkring trailerne. Du maa eksempelvis ikke transportere din baadpaa en tysk indregistreret trailer i DK.
Den foerste jeg kobte havde jeg en trailer med fra DK, den jeg har nu fik jeg hjem med en vognmand.
Jeg fandt en tysk vognmand som fragtede den fra sydtyskland til Kolding ( 1000 km ) for 16.500 dkr.
Der er en regel der hele tiden skal holdes for oje, naar man handler i andre lande ( ogsaa i DK )...naar noget lyder for godt til at vaere sandt, saa er det sandsynligvis lige praecis det.
Ellers er det bare at kloe paa, og faa kigget en masse annoncer igennem. Der er paen slat penge at spare.
Den 1. havde jeg i 3 saesoner og solgte med 15.000 kr fortjeneste. Den jeg har nu bliver pt sat til salg omkring 150.000 dkr hoejere end det jeg gav for min, incl. hjemtransporten....
Gammel 21-07-2010, 14:33
Aj, det lækre skib - vil du af med det?
Ved godt du længe har haft tanker om noget endnu større, og det er så nu?
Har du noget i kiggerten?
Gammel 21-07-2010, 15:12
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
mangler kun lige at få styr på en trailer, så kører jeg vidst afsted lørdag og kigger/henter båd med hjem hvis den er noget
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 22-07-2010, 11:34
Naaah umiddelbart har jeg ikke planer om at skifte, konen mener at hun skal have nyt koekken foerst....
Jeg har proevet at forklare hende, at der er et nyt koekken i en ny baad, men den falder hun vist ikke for...
Dog kigger jeg noget rundt, og vi er ogsaa begyndt at tale om hvilken type det i saa tilfaelde skulle vaere....saa man kan aldrig vide, vi handler ind imellem lidt impulsivt, og pt er vi i Spanien ved Costa Brava kysten....og her er mange baad pushere nede...
Anyway saa har vi lejet en baad i eftermiddag, og imorgen skal vi lidt rundt til diverse forhandlere....
Medlemmer: 129,277
Velkommen til vores nyeste medlem, NubbdrupBione
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:57.
