» Online brugere: 3,675
0 medlemmer og 3,675 gæster
Gammel 01-07-2010, 17:53
Anbefaling af kombineret GPS/ekkolod?
Hvad vil I anbefale af kombineret GPS/ekkolod til max. ca. 5000 kr.?
Har kigget på Garmin GPSMAP 421S, 521S og evt. 526S, men inden man får købt et søkort er specielt de to sidste ret højt oppe i pris.
Hvad vil I anbefale og evt. andre mærker/modeller?
Garmin tiltaler mig meget da man kan tilkøbe fuelflow måler til 1500 kr. således man kan holde øje med sit brændstofforbrug - er der andre mærker der har denne mulighed?
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 01-07-2010, 18:21
Prøv også at kigge på f.eks. Lowrances produkter, der kan også tilkøbes flow-måler som kan kobles på.
Eagles produkter er også produceret af Lowrance og har de fleste funktioner som Lowrance-produkterne, men f.eks. på netværksmulighederne er der forskelle. Eagle-produkterne understøtter ikke NMEA2000 standarden. Så du skal lige tjekke om på om der kan tilsluttes flowmåler via. NMEA0183. Men til gengæld er der mange penge at spare i.fht. Lowrance.
Deres combo-model Eagle Fishelite 642c fåes til omkring 4.000. Vær dog obs på at tilbehøret kan være svingende, nogle sælger f.eks. uden transducer og kabler, imens andre har en komplet pakke inkl. kort.
Gammel 01-07-2010, 19:03
Eneste Lowrance i prisgruppen er en Lowrance Elite 5 Kombi til 5.299 kr. - jeg formoder at der kommer et søkort ud over denne pris og evt. hvad kort til denne koster?
Nogen som ved hvor man finder en fuelflow måler til sådan en Lowrance og hvad den koster?
Gammel 01-07-2010, 20:19
Jeg sejler med en Garmin 420s og er super tilfreds med den.
Ind imellem kunne jeg godt ønske mig en lidt større skærm, men funktionsmæssigt er den i top.
Jeg købte den på Hamborg messen incl. kort til lige under 500 euro....
Gammel 02-07-2010, 07:56
bhvvs's Avatar
bhvvs bhvvs er offline
Bopæl: Esbjerg V
Billeder: 46
Som MartinN skriver, så er Eagle Fishelite 642c Igps en fremragende model, den har det hele, og en superskarp skærm med en opløsning på 640x480 pixel og er superskarp selv i meget stærk sol, tjek deres hjemmeside her.: http://www.eaglesonar.com/Products/C...hElite642C.htm
Jeg gav 4945,00 kr for min alt inkl.
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
Gammel 02-07-2010, 15:34
Chribs
Jeg har netop købt en Garmin 421S kortplotter til kr 2995,-
Jeg har besluttet at jeg vil have et G2 map med hele Danmark og syd Sverige til den, da jeg har lånt et sådant kort til min nye plotter og er blevet overbevist om det skal være et sådant...
Jeg har set der er flere til salg på DBA og G&G samt Ebay for helt andre penge end det de ellers koster ved en forhandler, de skriver at det er orginal kort, og på ebay skriver de også at det er i orginal indpakning osv...
Kan man regne med det er orginal software ? jeg vil ikke under nogen omstændigheder ende op med et pirat produkt, jeg formoder Garmin har rettighederne til de kort de laver. men jeg vil naturligvis også helst have kortet så billigt som muligt, jeg er jo ægte Jyde med alt det der følger med...
Hvordan tør de sælge de kort så åbenlyst hvis det er piratkort ? Jeg er lidt forvirret...
Jeg har som sagt i første omgang lånt et kort af en ven der også bruger Garmin i hans båd, men skal tilbagelevere det i næste uge, så jeg skal helst have købt et selv inden.
NB. jeg er blevet tilbudt et G2 over Danmark der er 2 år gammel for kr 1200,- er det billigt. Er der sket meget siden der gør at det er forældet ?
Gammel 02-07-2010, 15:48
At et kort er 2 år gammel har ikke den helt store betydning. Selvføgelig kan der være sket ændringer ,men 99 % af de ændringer der kommer er en bøje der er indraget/sløjfet eller bøjerne måske er flyttet 50 meter.
Første gang jeg sejlede til Roskilde fra Kolding var med papirkort der var 10/12 år gamle. Jeg ramte Roskilde.
eneste ændring jeg opdagede var at afmærkningen i den ene side af Roskildefjord er sløjfet.
Gammel 02-07-2010, 17:37
Som motorbådssejler i vores bådstørrelse har det ingen betydning.
Gammel 13-07-2010, 22:24
Chribs
Jeg har købt det G2 kort jeg blev tilbudt, så nu skal jeg blot have Garminen monteret i min nye båd, så kan jeg nok se hvor muslingerne mødtes i de forskellige farvande, så slipper jeg nok en anden gang at lande oven i dem ....
Gammel 13-07-2010, 22:28
Ellers hjælper jeg da gerne igen
Gammel 13-07-2010, 22:30
Chribs
He he he, jo tak min ven
Gammel 14-07-2010, 10:54
mpa mpa er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
crisp
er 421 ikke lidt lille synes ikke min 520 er ret stor eller sidder den meget tæt på dig
Gammel 14-07-2010, 10:59
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Hvad er en flow-måler?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 14-07-2010, 11:42
det er sådan en satan der er monteret på benzinslangen til motoren og hele tiden minder dig om hvor mange liter benzin der løber igennem motoren.
jeg monterede en sidste år og det er ikke altid rart at blive mindet om forbruget.
Gammel 14-07-2010, 17:01
Chribs
Jo, en 421S er ret lille, men så er den det nemmere at finde en egnet plads til uden den skygger alt for meget for kontakter og andre instrumenter.
Men uanset den er lille står den skarpt og er rimelig nem at finde ud af...
Gammel 14-07-2010, 18:31
Du skal huske på man også skal kunne se de små muslinge banker
Gammel 14-07-2010, 23:36
Chribs
Det har ikke den store betydning længere, i sender jo bare et par stifindere ud efter mig, og når de så har ledt forgæves i et par timer kommer du og trækker mig fri, det kræver kun lidt tålmodighed fra min side ... Så de muslingebanker kan bare komme an, jeg er klar......
Gammel 21-07-2010, 16:37
Sjip Sjip er offline
Har du prøvet at logge din rute? er der dybde log med?
Gammel 21-07-2010, 22:51
bhvvs's Avatar
Bopæl: Esbjerg V
Billeder: 46
Tror ikke der er dybdelog i den, men jeg ved det ikke, har endnu ikke fået den udforsket helt, men det kommer nok en dag når jeg får tid til det, os der er "arbejdsledere" har jo ikke så meget fritid.
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
Gammel 22-07-2010, 00:00
Okay jeg må tage chancen, Eagle, siger ekkolods log, på deres hjemmeside, men i Palby manualen ekkolods billeder
Medlemmer: 133,216
Velkommen til vores nyeste medlem, CEBlake
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:37.
