09-10-2008, 17:17
Så har jeg skaffet et brugt svinghjul til Anders´s motor.
Svinghjulet har en diameter på 325 mm incl. startkrans ( jeg har ikke omregnet det til tommer ).
Der står på bagsiden af svinghjulet:
GM3
366861N
09-10-2008, 22:10
GM3
366861N
HMMMM kan du ikke skaffe ham et der passer endu værre end det gamle ?
Ellers skal jeg se på hans hånlige grin hvergang han overhaler mig hele næste sommer
10-10-2008, 07:19
Jess,
Du kan lige så godt vende dig til det
Når den kommer på vandet igen er jeg dælme glad,
Og den lille jeg har glæder jeg mig også bare HELT vildt til at komme afsted med, den skal du nok få en tur i til foråret, eller sommer?
10-10-2008, 07:25
Originally Posted by Anders kr
Jess,
Det glæder jeg mig til, øv der er lang tid til foråret lige nu
10-10-2008, 07:39
Ja det er der desværre,
Men om vi vil eller ej, så kommer foråret jo igen, og vinteren er jo god til lige få lavet de ting ved båden man gerne vil. så det er jo både godt og skidt, men det ville da være bedst hvis det var sommer året rundt.
Bare lidt dyrt, men det er jo et alternativ
11-10-2008, 18:18
Sidst redigeret af Anders kr; 11-10-2008 kl. 18:20.
11-10-2008, 18:26
FEDT..!!
krydser fingre..
11-10-2008, 18:31
JA... det har du også bare at gøre, fordi hvis ikke det virker, ved jeg jo nu hvem der glemte at krydse fingre, og så vanker der
11-10-2008, 18:33
Der er plads til en V6 eller V8 motor i dit motorrum.....Har du overvejet at skifte motoren ? Jeg har en 4.3 liters V6´er stående med drev og transom..
Lige klar til at montering.....
11-10-2008, 18:37
Ja det siger du godt nok du kunne da også være sjovt
Men tror det handeler lige for tiden om, bare fo den til at være "funktionel" båd, så den kan sejle, og så skal dem som sagt om polstres og males om til foråret, der skal købes motor+styring+div ting og propeller til min lille shake også,, og bil skulle der også være plads til når jeg fylder 18 lige om lidt. så altså jeg må lige prøve at styre mig, hvis der skal være til det hele
Men kunne helt sikker værer sjovt
12-10-2008, 12:44
SKal i ikke bare sige
DET VIRKER
12-10-2008, 13:11
Junior admin
Bopæl: Fyn
LH eller RH
@Anders - håber du kan se det nu..
Jan Rasmussen
40 74 04 25
12-10-2008, 13:21
DET VIRKER
Virker det med mit svinghjul ??????
12-10-2008, 15:16
Ja det er med det svinghjul vi hentede i Holbæk, som vi lavede om, og nu fungere det bare perfekt og hele båden står samlet som den skal
12-10-2008, 15:56
Perfekt..
Godt gået Anders..!! og Rolf
12-10-2008, 16:02
Ja det har vist krævede en stor indsats for alle side, og tak til Rolf, og esben, og andre der har hjulpet på vej med råd og gode ider
Men nu ja nu skal de jo bare lige prøve sejles, og forhåbendlig går det godt, og hvis det går godt, Skal jeg da vist lige ha en tur på mit nye wakeskate
20-10-2008, 08:45
har du fået prøvesejlet og er problemet løst
20-10-2008, 09:18
Anders har ringet til mig i weekenden. Nu fungerer motoren som den skal, men drevet hyler som en rundsav, når motoren er startet.......
Er du sikker på at det er Mercriser drivlinie der er i båden ? Ud fra alle de problemer du har haft, lyder det mere til at være en OMC drivlinie.....
20-10-2008, 16:33
Så Rolf, nu tager vi det roligt
INgen forhastninger, vi er ved at finde ud af hvad vi skal gøre ved dette problem, der er jo flerer muligheder,
20-10-2008, 16:37
havde den den lyd før også?
Ændrer det sig når drevet står helt til den ene side?
Ændrer det sig når du smørrer gimballejet?
Hvordan ser gearolien ud?
Medlemmer: 134,230
| Velkommen til vores nyeste medlem, Eo185sRonNh7 |
