» Online brugere: 693
0 medlemmer og 693 gæster
Gammel 20-06-2010, 17:33
Chribs
Motoren bliver ikke varm nok
Jeg har først fået den Wellcraft Excel 4,3 jeg købte sidste år i vandet for en uge siden. Jeg har en del spørgsmål, som i kan se i de tråde jeg har oprettet herinde... Temp. måleren viser kun ca 40 grader ved langsom sejlads, og efter noget hurtigere sejlads stige den til ca 45 grader, og falder og falder igen til ca. 40 grader når man sejler roligt igen... Er det normalt, eller ligger fejlen måske i en defekt føler på motoren ?....
Gammel 20-06-2010, 17:50
Jeg kender ikke din motors korrekte arbejdstemperatur, men hvis den skal være højere kunne problemet også være en defekt termostat. Der kan også sidde skidt i termostaten der gør den ikke kan lukke korrekt.
Gammel 20-06-2010, 18:58
Det lyder som en defekt termostat evt. temperaturføler.
Medlemmer: 133,891
Velkommen til vores nyeste medlem, AletheaHor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:07.
