» Online brugere: 207 |
0 medlemmer og 207 gæster |
No Medlemmer online |
Fleste brugere online var 2,196, 06-09-2024 at 18:51. |
25-01-2010, 12:50
Originally Posted by FletcherV8
jeg kan ikke svare på det , har ikke lige penge til en rustfri prop, og sejler i ho bugt ved esbjerg, så det er vist også godt nok jeg ikke sejler med dyre skruer.... ved højvande kan der være alt fra 40 cm til 2,5 m under skruen..... og det gir ridser ind imellem, så ekkolod er absolut uondværlig derude.....men var jeg milionær havde jeg også stål prop...
Hvis det kun er sand du rammer på i bugten, er det ikke noget problem?
Stålpropellen er noget hårdere i overfladen end en alupropel, men bevares alt ser 'dumt' ud HVIS det rammer en sten??  .
Jeg satte selv min på grund for et par år siden, og propellen (MIRAGE i stål) havde ikke ét hak..!
30-01-2010, 18:48
The Frederik P.
Jeg ville prøve en 22" Laser II af - de er relativt nemme at komme til at teste på din skude. topfarten er egentlig ikke så vigtig, det vigtigest er at din motor når op til maks omdrejninger (omkring de 5500 som LarsH skriver) - Er du sikker på den går omkring de 6.000 nu.? Måler omdrejningstæller rigtigt?
Men LarsH har nu helt ret i at en Trophy er en overset og særdeles god propel - men den er noget svær at finde til en hurtig test.. Jeg har stadig en 28" liggende men den er nok en tand for stor til din
30-01-2010, 19:56
Bopæl: Nær Skjern
Okay, jeg må se om jeg kan få fat i sådan en og teste med, når vejret bliver til at sejle i.
Angående omdrejningerne så satser jeg på det passer, for den når mellem 5900 og 6000 nu, ellers skal min omdr.måler ikke virke.
Ja den er nok lige i overkanten
Waverider Mustang
115hk Mercury
12-06-2010, 20:47
Originally Posted by goffy
jeg kan godt melde mig i rækken af grundejere
denne gang var det dog med vilje for båden skulle vaskes/poleres
goffy, det er da meget fin båd, du har der på billedet. Hvad er det for en?
12-06-2010, 21:05
Det er en Finmar Cruiser 26 fod den er fra 1973 så helt ny er den ikke, men jeg har da efterhånden fået den fikset op.
12-06-2010, 23:35
Der er mange lækre både fra 70'erne og 80'erne. Jeg så lige dine billeder af den. Super flot. Især motoren. Hvad har du af hastigheder på den?
13-06-2010, 12:42
båden er født med en Volvo AQ115 og drev 100 som jeg skiftede i 2005 til en Volvo 3,0GL med SX drev 135 HK.
båden er en halvplaner da der jo er lidt køl. Den går bedst/billigst ved 13 knob og 3100 rpm, max fart er 20 knob når jeg hænger i håndtaget.
båden vejer knap 3 tons så det er egentlig godt klaret af 135 hk.
Medlemmer: 127,909
Velkommen til vores nyeste medlem, Justinwresk |
