» Online brugere: 183
1 medlemmer og 182 gæster
SheldonZof
Gammel 26-05-2010, 16:15
Kåre Kåre er offline
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: Hinnerup
Så blev den klar...
Efter en del spørgsmål og gode svar her i dette forum, har jeg nu fået monteret motor på min nyindkøbte båd, dejligt!
Og den er blevet testet af på fjorden, og motor spinder, og båden ligger perfekt på vandet, og virker utrolig stabil, så nu skal der sejles!
Båden skulle være en Nordcapp, fra sidst i 70'erne.
Er der mon nogen der kan fortælle mere om min båd?
Jeg kan ikke finde noget info om den, så jeg aner ikke hvor stor motor den er godkendt til, hvor mange mand den kan klare, og om den overhovedet er godkendt ifølge moderne regler?
Uanset hvad, så er jeg glad for mit køb, og glæder mig vildt til rigtigt at komme igang med at bruge den!
Gammel 26-05-2010, 17:01
Det er sgu en fin gammel klassiker du har fået dig der.
Den ser ikke ud til at være skamslebet og ombygget.
det er en fin allround båd der kan bruges både til fisketur og vandsjov.
Längd öa: 4.8 m (16 fot)
Bredd: 2 m
Deplacement: 350 kg
Skrovtyp: 23° v-botten steglister
Motor: Utombordare
Antal hk: 20-100 hk
Konstruktör: Otto L Scheen jr
Introduktionspris: 8,900 kr
Begagnad pris gäller år: 1970
Kontaktinformation
Tillverkare: nordsjöplast
Gammel 26-05-2010, 18:23
Bopæl: Hinnerup
OK tak, hvor fandt du de oplysninger?
Jeg kan jo godt se at den er noget tungere end jeg havde gættet på, og kan tage noget større motor, end jeg lige har investeret i, men det går jo nok
Jeg købte den også som 16 fod, men er 4,8 m ikke noget tættere på 15 fod?
Når der står Nordsjöplast, er det så det den hedder, eller hedder den Nordcapp som jeg fik at vide? Kan finde lidt Nordsjöplast video på nettet, og den lgner en del.
mvh
Kåre
Gammel 26-05-2010, 18:59
mvh
Kåre
480 : 30 = 16 så den er god nok med de 16 fod.
Gammel 26-05-2010, 19:53
mvh
Kåre
Jeg søgte bare "Nordcapp 16"
Men de sider kommer ikke op nu ved en søgning
Gammel 26-05-2010, 20:08
Bopæl: Hinnerup
En dansk fod = 0,3138 meter.
Dvs. 4,8 / 0,3138 = 15,3 fod.
Uanset hvad så er fod en dum enhed. Cm. er bedre ;o)
mvh
Kåre
Gammel 26-05-2010, 20:27
Bopæl: Hinnerup
Har prøvet at søge også, og kan heller ikke finde specs.
Men der begynder dog at dukke lidt links og videoer op, som i hvert fald bekræfter at det er en Nordkapp 16 båd.
mvh
Kåre
Gammel 26-05-2010, 20:30
mvh
Kåre
jeps. fødder findes i mange størrelser men vi regner med 30 cm så får du en 16 fods båd.
Gammel 26-05-2010, 20:38
når jeg googler så findes der noget der hedder nordkapp både som startede i 1967. altså stavet med K og ikke C.
her er en 18 fods nordkapp http://www.finn.no/finn/boat/used/vi...-197796947.jpg
Gammel 26-05-2010, 23:34
YES, danske fødder er lidt for store. Internationale fødder (som både måles i)er 30,48 cm stykket
"In 1958 the United States and countries of the Commonwealth (Canada, New Zealand, Australia) of Nations defined the length of the international foot is to be exactly 0.3048 meters (304.8 millimetres)".
Gammel 27-05-2010, 02:13
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Smile
Lækker båd. Ren og pæn. Den ser stor ud inden i med plads til sildebord og det hele.
Gammel 27-05-2010, 05:47
Bopæl: Hinnerup
Det er nemlig helt rigtigt. Den er faktisk ren og pæn, og sådan kan jeg godt lide det.
Selvom den mest skal bruges til fiskeri, så kan jeg godt lide at det er en "ren og pæn" fisketur. Ikke at man ikke kan få fiskesnask og skæl på fingrene, men det betyder jo ikke at båden skal ligne noget der skal højtryksrenses efter brug ).
Det skal, som du nævner, også være en fornøjelse at sætte sig med en sildemad i frokostpausen.
Og ja den virker meget rummelig. Det er nemt at komme omkring hinanden, og den er helt rolig når man går rundt i den.
mvh
Kåre
Gammel 27-05-2010, 18:40
Total klassikker - virkelig en fin båd men masser af god plads, og en super Kalechen som gør aftenerne og sæsonen en hel del længere..
Den skal du nok blive glad for, og motoren er jo sådan set nem nok at skifte hvis i en dag har behov for lidt mere kræfter..
Gammel 27-05-2010, 18:55
Bopæl: Hinnerup
Ja jeg er også meget glad ved at der er kaleche på. Meget praktisk at kunne få lidt tag over hovedet. Det betyder jo meget at man også kan komme ud selvom vinden bider, og det regner lidt. Til gengæld blev jeg noget overrasket over den, da jeg var ude at prøve den forleden: Når kalechen er oppe, er det svært at manøvrere båden når man er ved at sætte den i vandet, og op igen, og det er HELT umuligt at orientere sig når man skal bakke ud fra havnen. Men man lærer det jo nok efterhånden.
Kalechen er dog ikke helt tæt, så jeg skal have den imprægneret en af dagene.
Men det lyder jo til at jeg har fået et fint gammelt skiv ).
Og helt sikkert en båd som "kan mere" end den fiskejolle jeg gik efter i første omgang.
mvh Kåre
Gammel 27-05-2010, 20:03
mange knapper kalechen op lige over førepladsen så hovedet lige kan stikke op, det giver en bedre udsyn.
Medlemmer: 129,087
Velkommen til vores nyeste medlem, iAquaLinkabr
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:09.
