» Online brugere: 344
1 medlemmer og 343 gæster
SheilaAnott
Gammel 17-05-2010, 13:28
poca poca er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2009
Bopæl: vestjylland
GPS track
hej
jeg har lige tegnet forsikring hos bavaria.
stiller de krav til type, mærke af gps trackeren.
jeg har set nogen til en 1000-1200kr. ud fra hvad jeg kan se er de ok.
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 17-05-2010, 13:48
bhvvs's Avatar
bhvvs bhvvs er offline
Bopæl: Esbjerg V
Billeder: 46
Originally Posted by poca Se indlæg
hej
Var det ikke en ide at spørge ved Bavaria forsikring, så får du jo det rigtige svar.
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
Gammel 17-05-2010, 13:51
Bopæl: vestjylland
hej igen
jeg har fået svar fra bavaria, de har ingen særlige krav, skal have min 48 timers backup batteri
har set lidt på dem her.
http://www.innoshop.dk/product.asp?product=418
http://kinapriser.dk/open1/openosc/o...ml?language=DK
den må gerne være nem at fastmontere til 12 V, uden stor omformer.
hvis i har andre alternativer vil jeg gerne høre fra jer.
Gammel 17-05-2010, 19:17
mpa mpa er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
er det et krav at have sådan en det har jeg intet hørt om
Gammel 17-05-2010, 21:42
Jeg kender et par stykker som har Trippel Tracks "Big Brother" installeret http://www.trippletrack.dk/default.asp?id=26994
Sidst redigeret af Lars T; 17-05-2010 kl. 21:53.
Gammel 17-05-2010, 22:06
nogle forsikringer forlander det andre gør ikke, så du må have læst dine forsikringsbetingelser.
Gammel 17-05-2010, 22:32
Nogle af de anerkendte er TrippleTrack og Microtracker EPS2.
De har live sporing, dvs. man præcist kan følge bådens rute. De billige trackere sender kun koordinaterne som man skal indtaste på Google - dvs. det er ikke så nemt at følge båden hvis nu den skulle blive stjålet...
Gammel 19-05-2010, 18:17
mpa mpa er offline
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
enig
men de står på tysk og det er ikke så overskueligt, fandt ud af at der skal være 2 låse på trailer for at kasko dækker tyveri og det var pga en debat på baadgalleri. ellers havde min kun stået med en lås og det i godtro om at jeg har gjort det rigtige
Gammel 20-05-2010, 00:04
Manorwar
HVAD???? du har fåed vores forsikringsbetingelser på tysk??
? hmmmmm--- har du ikke fåed din tilbud fra mig via vores danske hjemeside????
Hvis ja-dann HAR du fåed de danske forsikringsbetingelser sammen med din tilbud fra mig
venligs check vores tilbudsmail igen..
MEN -hvis du har ansøgt direkte via tyskland --dann få du selvføligt også kun de tyske betingelser..
Lige en til -til opklaring..og VENLIGST ingen spredning af falske rygter IGEN,tak..
BAVARIA har INGEN krav om GPS track -kun sikkring af trailer med 2 låse..
dette stå faktisk klart lige i dine ansøgning/tilbud..på side 3
Vi anbefaler Gps track til alle både og vi giver 10% gps rabat.
Og vi akseptere flere systemer , med minimum 48 timer backup batterie(krav)
eks trippletrack ,redknows mfl
ikke de billige fra nyborg,ebay mfl..de duer IKKE til både....
Og til at gør endeligt slut med den anderen "rygte" om BAVARIA nægtelse at betale i en erstatningsag
Ham fra baadgalerie har fåed
100% fuld erstatning efter jeg har "blandet "mig lidt i sagen...
Iøvrigt jeg har valgt at slette min profil på BG..so desvære er mine svar til sagen på BG slettet..
måske kan nogen her poste min svar igen på BG?
til info..
NU kør piratens "bussines" total FANTASTISK...*GG*
god nat...
vi sees på RUB..
Sidst redigeret af Manorwar; 20-05-2010 kl. 00:30.
Gammel 20-05-2010, 19:57
mpa mpa er offline
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
jeg modtog dem kun på tysk men sender dig lige en mail hvis du så gider sende dem på dansk. tak
Gammel 21-05-2010, 00:53
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Cool
Jeg bruger EuroTracker GPS i min båd og bil. Dem kan jeg anbefale. Det er også 48 timer uden strømforsyning. Leverandøren er yderst seriøs og ambitiøs med det.
Gammel 21-05-2010, 12:23
Bopæl: vestjylland
jeg har købt den hos kinapriser, den virker god og nem at arbejde med. og med 70 timers standby.
Gammel 25-05-2010, 08:40
Bopæl: vestjylland
hej
den fra kinapriser, holder ikke hvad den lover, fakta: den kan holde strøm ca. 9 timer og det holder bare ikke når de lover 70 timer.
Gammel 25-05-2010, 08:56
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Vær opmærksom på, at strømforbruget er stærkt afhængigt af, hvordan du har konfigureret den. Der er et to-cifret antal timer til forskel på, om GPS'en skal hente oplysninger fra satelliterne hvert 6. sekund eller hvert 60. minut.
Forkerte indstillinger kan også dræne bådens batteri overraskende hurtigt.
Medlemmer: 130,363
Velkommen til vores nyeste medlem, Glomsloncit
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:39.
