» Online brugere: 369
0 medlemmer og 369 gæster
Gammel 09-05-2010, 18:04
12V luftpumpe til tubes?
Hvor finder jeg en 12V luftpumpe til tubes i fornuftig kvalitet/ydelse til max. ca. 1000 kr.?
Har en af de billige til et par hundrede kroner, men den larmer meget, er langsom og kan ikke pumpe specielt hårdt op.
Nogen forslag?
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 09-05-2010, 19:10
Jeg har også prøvet nogle forskellige, men det er få som kan pumpe tubes helt op.
Mit råd ville være at beholde din elektriske og så købe en stor manuel pumpe til at pumpe tuben helt op.
Gammel 09-05-2010, 20:04
der er 2 muligheder med de pumper.
de pumper der giver masser af luft giver ingen tryk og de pumper der laver masser af tryk giver ikke ret meget luft.
brug den pumpe du har og så en manuel pumpe til det sidste.
Gammel 09-05-2010, 20:08
Hmm... Der må da være nogen som er bedre end sådan en Harald Nyborg model til 200 kr.?
Gammel 10-05-2010, 10:55
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Hvis du køber en ordentlig tube, følger der også en ganske god pumpe med, der både er hurtig samt pumper hårdt nok.
Jeg har købt en tube til ca 600 kr hos Jan i greve (Tempotrading) Der medfulgte en pumpe, med diverse adaptere.
Den pumper fint til pumpe tuben hårdt op. Vi benytter den også til luftmadrasser.
Det er en HQ Tube.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 10-05-2010, 23:04
Biltema har en, der ser fornuftig ud:
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bi...mpressor-240L/
Gammel 11-05-2010, 12:19
Den ser udmærket ud men; Maks. tryk: 10 Bar Maks. slagvolumen: 30 l/min
30l/min må være i "fri luft"
Gammel 11-05-2010, 17:32
dolphin dolphin er offline
Bopæl: _Ringsted
jeg har en bravo bst 12 hp fra palby som jeg bruger til min gummibåd med oppustelige bund den er god pris 1700 kr
Gammel 11-05-2010, 17:39
Den fra Palby ser ret seriøs ud, men måske lidt overkill til en tube og også en lidt høj pris...
Gammel 11-05-2010, 17:49
Bopæl: _Ringsted
Smile
ja men vil man ha noget der virker så koster det lidt
Gammel 11-05-2010, 19:27
Har nu fundet to til rimelig pris hos Marineworld:
Bravo 12 = 978,- (2,2-4,35 PSI)
Aquaglide = 449,- (2,8 PSI)
Nogen som ved hvor hårdt en typisk tube skal pumpes for at være optimal (er 2,8 PSI nok?)?
Gammel 23-05-2010, 10:50
Nogen som ved hvor hårdt en typisk tube skal pumpes for at være optimal og nogen som kender de to pumper Bravo 12 og Aquaglide?
Gammel 23-05-2010, 11:00
Jeg mindes de helst skal op omkring 3 psi - Jeg plejer at pumpe dem temmelig hårdt op. så hårdt at de ikke giver sig når man med sin hånd presser ned.
Gammel 23-05-2010, 11:21
Hvor mange tubes/personer kan man egentlig spænde bag efter en båd på den org. vandskikrog (altså når man ikke har tower)?
Gammel 23-05-2010, 12:57
Mr_Matthew00 Mr_Matthew00 er offline
Bopæl: Thisted
Billeder: 15
En lille guide omkring tubes!
http://www.danskvandsport.dk/19/
Gammel 08-08-2010, 10:20
Du kan snildt trække 3-4 eller flere tubes.
Når du f.eks trække 2 vandskiløbere er trækket i krogen markant størrere end med 3-4 tubes.
Medlemmer: 131,997
Velkommen til vores nyeste medlem, LeroyuSaks
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:26.
