» Online brugere: 669 |
| 0 medlemmer og 669 gæster |
08-04-2010, 20:40
Nogle der kender disse kontakter?
Er der nogle der ved hvor man kan købe disse kontakter. Den store et til et ældre ankerspil hvor man kun kan køre op elektrisk.
De andre er vippe kontakter, hvor når man piller kontakten ud så bliver mærket siddende på panelet.
På forhånd tak.
08-04-2010, 21:43
Den store til ankerspillet kan vist ikke fåes mere, men du kan få andre fodkontakter hvor du kun slutter en styrestrøm og relæet så sidder nede i båden.
08-04-2010, 22:02
vippe kontakterne kan du ikke få mere....
Jeg har ( havde ) de samme siddende i min båd, og de findes ikke mere.
Jeg har skiftet alle mine ud med en anden type, som er en anelse mindre. Jeg har så lavet en rustfri skinne, hvor jeg har monteret de nye kontakter, det ser ganske fornuftig ud.
08-04-2010, 22:06
Jeg har nye fodkontakter, men der er kun en plus til at køre spillet op og de to ben til spadestik bliver koblet på en microswitch der føler når ankeret er helt oppe. Jeg kan desværre ikke finde et diagram hvordan en relæ boks virker til ankerspillet. Man køre jo plus direkte igennem den store kontakt. Den virker vel som en solonide hvor microswitchen på ankeret bryder magneten så strømmen afbrydes. På relæboksne er det vek kontakterne der går på spadestikkene.
14-04-2010, 07:25
Hej Softice,
den store kontakt/solenoid kan du få hos: www.gruendl.de for små 40 euro.
Art.nr. OS50113 med rød gummikappe
Art.nr. OS50338 med sort gummikappe
Er du ellers tifreds med den nye damper?
14-04-2010, 10:50
Hvis man vil i gang med at google uden for landets grænser, så husk at ankerspil hedder (anchor)windlass på engelsk/amerikansk.
Windlass......det lyder som noget der kun sidder på en sejlbåd.
14-04-2010, 19:22
Originally Posted by Skibsbyggeren.
Hej Softice,
Takker. Jeg har fundet en løsning på problemet.
Ja jeg er tilfreds. Vi er næsten færdig med den store tur. Alt træer blevet renset af og fået nyt olie, samt en masse andet. Vi er næsten sejlklar. Det der mangler er motoren der skal have et service.
Medlemmer: 134,151
| Velkommen til vores nyeste medlem, WilliamNen |
