» Online brugere: 434
2 medlemmer og 432 gæster
MarcoFroca, Raymondcraro
Gammel 12-10-2009, 15:22
Renovering af ældre 15 hk Yamaha
Jeg har overtaget en ældre Yamaha 15 hk fra ca 1986. Desværre var den tidligere ejer af den overbevisning at Yamaha holder evigt, derfor er der aldrig blevet skiftet vandpumpe i den.
Jeg er ikke helt tryk ved at skulle skulle den ad, da de rustfrie bolte er tæret fast, og jeg er bange for at dreje hovederne af dem.
Hvilken fremgangsmåde ville I vælge til at få boltene ud - varme, slag, rustopløser m.m. ???
Gammel 12-10-2009, 17:03
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Du kommer nok til at bruge hele repertoiret.
Gammel 12-10-2009, 17:26
Er der ikke et par trick i baghånden jeg ikke har nævnt?
Gammel 12-10-2009, 17:34
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
Man kan nogen gange med held bruge en luft/elnøgle med slag, men det er ikke risikofrit.
Nogle gange kan Coca Cola opløse den slags, men det er svært at få en større stump dyppet i det.Det er nok noget med at rokke lidt med det, rustopløser, som får nogen timer til at trænge ind, rokke lidt osv. osv.
Små slag på boltenden kan også virke positivt. Vigtigst er tålmodighed.
Gammel 12-10-2009, 17:45
Der er ikke andet for end at gå igang.
Du har helt ret med tålmodigheden !!!
Gammel 12-10-2009, 18:11
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
Da jeg i mine væsentlige yngre år var mekaniker hos Tempo Både, var vores største skræk halvgamle påhængsmotorer, specielt Mercury. De var næste umulige at skille ad, og det var helt umuligt at forklare kunden grunden til den store regning, mange gange måtte vi sige nej, da faren for at ødelægge noget ved at skille den ad, var særdeles overhængende. Men det er da også svært at få folk til at lade motoren adskille, selvom den ikke fejler noget, bare for at man kan skille den ad, den dag det er nødvendigt.
Gammel 17-11-2009, 22:15
Jeg har et problem at at få afmonteret den nederste del af benet.
Alle bolte (4 stk=) er afmonteret, samtidigt er stangforbindelsen til gearkassen skilt ad.
Men jeg kan ikke tage benet af, er der noget jeg har overset?
Kan det tænkes at trækakslen er groet fast ved krumtappen?
Er der nogen som kan henvise til en tegning over konstruktionen?
Gammel 17-11-2009, 22:19
Har det slet ikke givet sig ?
Gammel 17-11-2009, 22:22
Det er under 1 mm
Gammel 17-11-2009, 22:26
Her er der nogle tegninger.
http://www.ericsoutboard.com/pages/p...aOutboard.aspx
Gammel 17-11-2009, 22:44
Takker.
Jeg kan dog ikke se der skulle være andet som holder det sammen.
Men man er jo ikke så vild med at bruge hårde metoder!
Gammel 17-11-2009, 22:50
Kan du ikke vende den på hovedet, og sprøjte noget rustløsner ind på akslen så det løber ned til strålerne ?
Gammel 18-11-2009, 07:18
prøv at skrue nr 2-3 af på Strøyer tegning mener der sidder en umbrako op under der.
eller har du den til at give sig en milimeter hele vejen rundt
Gammel 19-11-2009, 22:00
LarsH LarsH er offline
Jeg har været ude for den samme udfordring.
Jeg kunne også kun få den løsnet ca 1 mm.
Løsningen blev følgende.
Jeg borede hul i mellembenet, ud for drivakslen, vendte motoren med gearhuset opad og sprøjtede rustopløser ind på akslen, der således løb ned i samlingen mellem drivakslen og krumtappen. Den stod "i blød" i 4 dage med daglig tilførsel af mere rustopløser.
Dette hjalp ikke umiddelbart så meget at motoren kunne skilles ad.
Så måtte den i strækbænken :-)
Billederne herunder beskriver vidst bedst.
Da der blev trukket maks (der stod 2 tons på taljen) og samtidig masseret lidt med en gummihammer og hoppet på mellembenet, løsnede den sig med et tydeligt "knald" og var herefter klar til servicering :-)
LarsH
Gammel 20-11-2009, 06:22
Herlige billeder.
Det er det jeg kalder opfindsomhed...
Det er nu også et dejligt sted de billeder er taget ser det ud til.
Gammel 20-11-2009, 07:33
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
...Genialt.!!
Gammel 20-11-2009, 12:08
Jeg forstå intet af det billede.?
Hænger motoren ikke for lavt.? Kan fåret ikke bare går hen over motoren? Så virker den jo på ingen måde efter hensigten - et hegn..!?
Super billeder LarsH - kreativitet på øverste hylde
Gammel 20-11-2009, 12:58
Temmelige sjove billeder LarsH!
Jeg tror naboer kigger lidt når jeg spænder den op mellem lygtepælene :-)
Nå men der tyder på jeg må samme procedure igennem.
Tak for ideen :-)
Gammel 17-01-2010, 17:14
Så er motoren lagt i stræk efter opskriften fra LarsH :-)
Jeg har spændt taljen så hårdt jeg kan, det var med vejret holdt når den fik et ekstra klik.
Burde man ikke være bekymret for lejerne som akslen sidder i, eller at trække akslen skæv?
Billeder kommer
Gammel 23-01-2010, 19:54
Så er der lige et par billeder.
http://www.fenderen.dk/gallery/showi...r&imageuser=42
Det virker umuligt at få den skilt ad, jeg har ikke kunne få lavet større sprekke end der lige kunne presses et knivsblad ind.
ældre bayliner høvding Spørgsmål til køb og vurdering af båd 5 24-01-2010 20:42
Oplysning på Yamaha 200 Campion 165(seb) Motor 20 19-01-2009 19:59
mercury 115HK 2 takt, fra 1990'erne, el. yamaha 130hk beto Anders kr Køb 0 13-10-2008 13:12
Nye (og ældre) Mercruiser manualer ENN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 0 28-08-2008 19:54
yamaha 60 hk 1983 eoc Motor 1 25-08-2008 16:07
Medlemmer: 129,129
Velkommen til vores nyeste medlem, CristinaQ6
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:19.
